Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Mini Hexapod  (Read 271 times)
France
Offline Offline
Newbie
View Profile
Après avoir monté (avec précaution) le "Mini Hexapod" de DAGU
Le moment venu et suivant les instructions du manuel RS014, à partir du logiciel ARDUINO, je veux transférer (tétéverser) le programme et là IMPOSSIBLE. !
Equipement
MAC BOOK Pro Systeme 10,6.8
Carte Arduino ATmega8
Port serie dev/tty.SLAB_USBto UART
Hexapod sous tension (led)
carte brochée relié par câble USB (testé)fourni.
message ERROR en bout de "téleversage"
{avrdude: stk500_paged_load(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x10
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
         0x40 != 0x00
avrdude: verification error; content mismatch}
Après lecture des type d'erreur semblable et plusieurs essais infructueux
j'ai conclu que l'ATmega 8 manquait de puissance !??? …
J'ai acheté une nouvelle carte ARDUINO UNO R3…..très bien j'ai immédiatement fait les essais de transfert suivant les indications  "Débuter avec une carte ARDUINO "(les petites Led ….etc) ça fonctionne … etc!
Mais comment transférer le programme assez important du "Mini Hexapod" (fourni sur le CD-DAGU)
via la carte UNO R3.
Autrement dit je ne veux pas envoyer le programme dans la carte uno mais seulement brancher celle-ci comme était branchée la CP2102 ARmega 8.
Faut-il relier les broches en regard.
- RST
- RXD
- TXD
- GND
après essais ceci ne fonctionne pas (programmer is not responding)
merci de votre aide
Logged
PV
France
Offline Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
View Profile
WWW
Bonjour,
Le message d'erreur indique que le bootloader de la carte n'as pas répondu correctement.
En aucun cas cela veut dire que la carte manque de puissance smiley-wink
L'erreur est typique d'une mauvaise carte sélectionné dans le menu de l'IDE arduino.
Quel type d'ATmega possède la carte de ton robot ?
Logged
Des news, des tuto et plein de bonne chose sur http://skyduino.wordpress.com !
France
Offline Offline
Newbie
View Profile
D'abord merci pour cette réponse rapide !
La carte de l'Hexapod est l'interface USB  "CP2102 USB to serial interface IC"
Je choisi le Port serie dev/tty.SLAB_USBto UART que je ne vois apparaitre que seulement quand la carte est branchée ...
je met l'Hexapod sous tension (led)
carte brochée relié par câble USB (testé) fourni.
message ERROR avec la texte ci-dessus..
Logged
PV
France
Online Online
Edison Member
There is an Arduino for that
View Profile
As-tu bien choisi le type de carte comme étant : Arduino NG or older with ATmega8
Logged
Ales
Offline Offline
Edison Member
Do or DIY
View Profile
Y'a aussi l'histoire du condensateur sur le DTR, je sais pas si c'est valable ici
Logged
France
Offline Offline
Newbie
View Profile
oui oui c'est bien celui là
je viens de refaire un essai a l'instant...
Logged
PV
France
Offline Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
View Profile
WWW
Rx et Tx doivent être croisé entre le dongle usb/série et le robot, vérifie que c'est bien le cas.
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
