Topic: requisitos para ligar motor DC + Arduino UNO (Read 26688 times) previous topic - next topic
Mortis
olá mbosvc,
Como você disse que um motor de cada vez funciona, penso que as conexões e os pinos no código do arduino estão OK.
Somente com a redução do PWM não funcionam os dois motores ou com PWM no máximo também não funciona?
Esses motores de 3v, usados em brinquedos, costumam consumir muita corrente, pode ser esse o motivo de você conseguir com um motor, mas com ambos não funcionar. São esses motores que você esta usando? De quantos amperes é tua fonte? Já testou com outra?
Posta teu código para vermos se não tem nada que cause o problema na programação.
O L298N não faz a distribuição da tensão (volts) ou corrente (amperes), a tensão será a mesma (com o consumo poderá ocorrer uma queda), mas os motores consomem corrente (amperes) e se a fonte não for suficiente eles irão no máximo fazer um ruído de cigarra ^^
Imagino que seja isso.
dê uma olhada nesse post http://arduino.cc/forum/index.php/topic,120619.msg915962.html#msg915962, algumas informações podem ser úteis. ;)
