Topic: Aprire cancello elettrico con Arduino (Read 11579 times) previous topic - next topic
parapaolo
Mi sono perso nella lettura di mille topic che poi non facevano al mio caso, oppure si ma non ci ho raccapezzato un tubo.
Allora, io vorrei aprire il cancello con un telecomando acquistato apparte del genere 433 Mhz di quelli che non costano una tombola in quanto me ne servirebbero 6, dove arduino si dovrebbe solo occupare di ricevere il segnale dei telecomandi e aprire il cancello, che è una semplice serratura elettrica a 12V aperto/chiuso.
Come dicevo sopra ho letto mille post con cose molto più complicate delle mie e non ho capito poi se la mia è realizzabile in quanto interfacciare un telecomando (o più telecomandi) presi apparte dal ricevitore sia possibile.
In poche parole cosa dovrei prendere se possibile realizzare il tutto?
grazie.
contecavour
Hai fatto qualcosa? A me interessava farlo con un telefono Android invece del telecomando
lestofante
i ricevitori a 443MHz cosatno poco (5/10€), e comunque te ne basta uno, leggi il codice in arrivo, se è quello corretto comandi un transistor/mosfet/relè (vedi tu) che da il segnale 12V.
@contecavour: al posto del ricevuitore 443Hz metti una ethernet/wifi sheild con un programmino che fa da web-server, così da remoto puoi lanciare il comando
contecavour
Ciao lesto.
Intendi che devono stare sotto la stessa rete wifi?
Ma se non ho rete?
Vorrei cercare di accoppiare telefono e Arduino.
Possibilmente una soluzione che vada bene sia per iPhone che Android, ma dovendo scegliere, la seconda.
Potrei anche pensare di prendere un qualcosa USB come device bluetooth oppure qualche Shield
che dici.
N
lestofante
il bluethoot ha range di pochi metri.
o via WIFI fai una rete ad hoc a cui tio colleghi via telefono, oppure usi la eth shield e fai un sito con un DDNS
parapaolo
Ragazzi è da pochissimo che sto usando arduino e vorrei capire cosa dovrei comperare di preciso, a basso costo per realizzare il tutto , grazie
contecavour
@lesto: Mi bastano pochi metri e poi il Bluetooth è l'obiettivo del test, via WiFi o Eth non è accettabile dai requisiti.
Io sto valutando questo:
https://www.sparkfun.com/products/10269?
con RN-42 e dicono che fino 18 metri è ok.
C'è la versione Gold con RN-41 che tira molto (100 m dicono) di piu ma per il prototipo mi bastano anche 5 metri.
https://www.sparkfun.com/products/10268
@parapaolo: anche io sto valutando che componenti prendere per provare te li elenco oltre a quelli sopra:
http://www.futurashop.it/allegato/7100-FT1032M.asp?L2=SHIELD%20E%20ACCESSORI%20ARDUINO&L1=SOFTWARE%20E%20SISTEMI%20DI%20SVILUPPO&L3=&cd=7100-FT1032M&nVt=&d=34,00
http://www.emmeshop.it/product.php?id_product=346
http://www.robot-italy.com/it/bluetooth-bee.html
http://www.robot-italy.com/it/rn42-xv-bluetooth-module-pcb-antenna.html
lestofante
più che altro guarda che sia semplice da usare con arduino, se no ci perdi tempo
contecavour
Mi starei orientando ad usare il programmino di comunicazione e provare a stabilire la connessione seriale...
Poi vedro se e come sviluppare il lato Android.
Tu hai visto esempi o soluzioni?
N
cece99
Stai buttando soldi.... compra un modulo bluetooth hc-05, costa al massimo 7 euro e non ha una portata così malvagia (circa 10 metri)
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
contecavour
Grazie
Hai un link?
Si collega agli Android tranquillamente (versione minima richiesta)?
Hai fatto test/prove?
Rigrazie
N
cece99
Grazie
Hai un link?
Rigrazie
N
Guida di pitusso sul megatopic, non ho un cellulare android, ho un windows mobile...
contecavour
Scusa, intendevo un link per acquistare il prodotto in Italia.
Grz
cece99
Questo è il più vicino (Regno unito) che ho trovato: http://www.ebay.it/itm/Arduino-Wireless-Bluetooth-Board-115200bps-Slave-/130848389178?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item1e772bf83a
contecavour
Questo mi sa che è un hc-06.
Dice solo Slave.
N
