Topic: Atmega 328P mit AVRISP mkII programmieren (Read 1 time) previous topic - next topic
maexel
Hallo zusammen,
ich hab mittlerweile auch den AVRISP mkII und wollte den 328P-Pu auf dem Arduino Duemilanove mithilfe Arduino IDE programmieren.
Habe den auch die Treiber von SaschaW unter http://mightyohm.com/blog/2010/09/avrisp-mkii-libusb-drivers-for-windows-7-vista-x64/ installiert da ich Win 7 Professional 64bit habe. Die Version der Arduino IDE ist 1.0.3.
Nach Datei -> Upload mit Programmer bekomme ich immer diese Meldung:
Code: [Select]
Binäre Sketchgröße: 6.162 Bytes (von einem Maximum von 30.720 Bytes)
C:\Program Files\arduino-1.0.3\hardware/tools/avr/bin/avrdude -CC:\Program Files\arduino-1.0.3\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -v -v -v -patmega328p -cstk500v2 -Pusb -Uflash:w:C:\Users\maexel\AppData\Local\Temp\build7099265919451142835.tmp\lamp.cpp.hex:i
avrdude: Version 5.11, compiled on Sep  2 2011 at 19:38:36
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Program Files\arduino-1.0.3\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : usb
         Using Programmer              : stk500v2
avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb"
Das richtige Board und den richtigen Programmer auch.
Der Eintrag unter programmers.txt im Arduino-Verzeichnis sieht so aus:
Code: [Select]
avrispmkii.name=AVRISP mkII
avrispmkii.communication=usb
avrispmkii.protocol=stk500v2
Der Eintrag vom ausgewählten Board sieht so aus:
Code: [Select]
atmega328.name=Arduino Duemilanove w/ ATmega328
atmega328.upload.protocol=stk500v2
atmega328.upload.maximum_size=30720
atmega328.upload.speed=57600
atmega328.bootloader.low_fuses=0xFF
atmega328.bootloader.high_fuses=0xDA
atmega328.bootloader.extended_fuses=0x05
atmega328.bootloader.path=atmega
atmega328.bootloader.file=ATmegaBOOT_168_atmega328.hex
atmega328.bootloader.unlock_bits=0x3F
atmega328.bootloader.lock_bits=0x0F
atmega328.build.mcu=atmega328p
atmega328.build.f_cpu=16000000L
atmega328.build.core=arduino
atmega328.build.variant=standard
Im preferences.txt unter C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Arduino habe ich die Upload-Config angepasst:
(das hab ich so im Internet gefunden...)
Code: [Select]
upload.using=avrispmkii
Ich würds gern zum Laufen bekommen, da die lange Wartezeit beim Startup bei meiner Anwendung unerwünscht ist
Vielen Dank für Tipps.
Gruß Maexel
maexel
Habs zum Laufen bekommen mit den Fuses:
lfuse:  e2
hfuse: d9
efuse: ff
Gruß Maexel
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
