Author Topic: Display 640 * 240  (Read 258 times)
Oristano
... salve ...
... ho smontato un vecchio fotocopiatore da buttare in discarica ed ho recuperato, tra le altre cose, questo display .. (visto dal lato PCB)
che si basa su questo integrato: http://www.tstonramp.com/~pddwebacc/ics_app%20notes/hitachi/HD66206.pdf
guardando un pò il pcb, per quello che riesco a capire, mi pare che sia esattamente usato con lo schema riportato a pagina 155 del datasheet
sul pcb ci sono 14 pin per il controllo ..
qualcuno mi sa dire se è utilizzabile con arduino e se si come??? ...
comunque datemi la vs opinione al riguardo..
grazie ciao
« Last Edit: February 25, 2013, 03:25:31 pm by Paolo S » Logged
Forum Moderator
Don't know what I do
Googlando non mi pare che esista una lib per Arduino....
Quindi, prendi il datasheet e... in bocca al lupo  smiley-sweat
Oristano
Grazie Leo...
vorrei davero provarci... ma il primo ostacolo, e forse il più grave, consiste nell'identificare i PIN sul connettore.
il modello che ho io dovrebbe essere 140 * 240 .. perchè ci sono 5 HD66206
Come detto sono 14 PIN ma come faccio ad associarli a quelli che leggo nel datascheet a pagina 155 ...
.. pensavo di verificare la continuità con un tester, cercando il pin dell'integrato e poi cercando la continuità sul connettore, ma ho paura che farei danni ... qualche consiglio su come procedere???..
i pin da individuare sono:
Vcc sui singoli integrati
Vcc sul quadruplo operazionale
GND (questo credo di averlo individuato)
VEE (-25V) .. che non ho capito cosa sia.. ho pensato che potrebbe essere per controllare il contrasto...
poi per il controllo
FLM
CL1
M
DISP OFF
D0L, D1R, D2, D3
CL2
qualche suggerimento ... o semplicemente lo butto?
BZ (I)
Online Online
+39 349 2158303
Sai che Ti servono ca 20kByte per tenere i dati da visualizzare sul Display.
Ne Arduino UNO ne MEGA hanno abbastanza RAM per questo.
Grüße Uwe
Oristano
OK.. UWE...
non è che mi è ben chiaro questo problema sulla memoria.
Non può essere utilizzato anche senza tenere in RAM l'intera mappa del display???....
per esempio se vuoi rappresentare singoli pixel ricavati da una funzione o da una lettura potrebbe non essere necessario avere una mappa completa del display (38400 bit .. o no?)  .. a forse sbaglio???
per quanto riguarda l'individuazione dei PIn sul connettore a nastro (ma ci sono anche nel pcb, a saldare) .. mi puoi dare qualche suggeriemnto per facilitarne l'individuazione ???
grazie.. ciao
« Last Edit: February 27, 2013, 04:13:38 am by Paolo S » Logged
