Loading...
Pages: 1 ... 6 7 [8]   Go Down
Author Topic: Brainstorming PCB  (Read 2517 times)
0
Online Online
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
PCB Service italiani o europei a prezzi onesti per 1-4 pcb?
Mi associo alla domanda, per prezzo onesto va bene anche il triplo dei cinesi
Logged
- [GUIDA] IDE1.x - Nuove Funzioni - Sketch Standalone - Bootloader - VirtualBoard
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,88546.0.html
- [LIBRERIA] ST7032i LCD I2C Controller Library
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96163.0.html
Cagliari
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
2 PCB 2 lati - 40x60 mm
Senza Serigrafie ne solder mask
PcbFacile (http://www.pcbfacile.com) --> (http://www.mdsrl.it) --> 10gg -->  27,36 + iva
Con Serigrafia e Solder Mask
PcbFacile (http://www.pcbfacile.com) --> (http://www.mdsrl.it) --> 10gg -->  39,04 + iva
PCb-Proto (http://www.pcb-proto.com/) --> 14gg --> 46,84 + iva
EuroCircuits (http://www.eurocircuits.com/) --> 15gg --> 55,51 + iva
PCb-Pool (http://www.pcb-pool.com) --> 8gg --> 73,92 + iva
Più ne cerco e più aumentano il prezzo.  smiley-eek
« Last Edit: March 19, 2013, 05:32:32 am by PaoloP » Logged
IDE 1.0.4 - Arduino UNO R3 - Ethernet Shield R3 - DCF77 Module - Adafruit Data Loggin Shield - LCD 16x2 RGB positive backlight - i2c LCD backpack - RTC 1307 Board - Saleae Compatibile Logic Analyzer 8ch 24Mhz - ATtiny2313 ProtoBoard - Xino Board - ATtiny 4313 - Arduino 2009 - Arduino USB Serial Ligth - DS18B20 - LM35DZ - ShiftRegister - TL431 - ATtiny 85
Ultimi acquisti:
CodeBender: http://codebender.cc/register/?referrer=PaoloP
0
Online Online
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
 smiley-cry
Peccato che  l unico tizio che diceva di lavorare ad un service economico qui sul Forum su ê rivelato essere una truffa
Logged
Cagliari
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Credo che proverò questo --> http://www.lucadentella.it/2011/10/22/guida-al-servizio-fusion-pcb-di-seeedstudio/
Logged
Ultimi acquisti:
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
Il problema è quantificare quel "dopo qualche settimana" per la ricezione della merce. Inoltre le cose arrivano dalla Cina, quindi c'è il rischio della dogana.
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
View Profile
WWW
"entro" solo per la parte "cinese". E' la seconda volta che mi arriva materiale dalla Cina (due giorni fa), questa volta l'imprto speso è stato di circa 250 euro, e contrariamente alla prima volta (140 euro circa) il pacco non è stato nemmeno aperto, in entrambi i casi niente spese doganali. Credo comunque che controllino mediante raggi X e aprano solo se vedono "contenitori" che non li fanno passare; infatti la volta scorsa aprirono uno dei book con le campionature di resistenze, visto da fuori sembra un contenitore di videocassette. Tempi:
8/3 pacco consegnato alle poste cinesi - 11/3 partenza - 12/3 arrivo a Milano e smistamento alla Dogana - 15/3 ripartenza - 18/3 arrivo a Lamezia.
Logged
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
MC
Offline Offline
God Member
View Profile
@ Niki77: confermo l'effetto che hai ottenuto, nel mio caso però sto usando basette più vecchie di te (non scherzo.... sono del '76-'84)), e comunque il principale problema è la componente di rosso presente sull'inchiostro usato nella rivista, purtroppo sodalizza col toner ed il trasferimento non avviene in modo completo; l'unico che riesce a convincere le due parti a questo doloroso distacco è il BUD che, tra forza delle braccia e ferro da stiro della nonna, non lascia scampo, altrimenti non si spiega...
E chi te l'ha detto che le mie basette sono molto più nuove delle tue?
Sono comunque dei primi anni 90 !!!  smiley-eek-blue
AGGIORNAMENTO :
Ho fatto nuove prove di toner transfer con una carte fotografica glossy per stampanti a getto.
E' una carta epson che ho trovato in offerta al supermercato , trattasi della Epson Glossy Photo Paper,  4 euri e 90 30 fogli A4.
Sinceramente l'ho voluta provare cosi per sfizio, e giusto perchè era in offerta sennò non l'avrei mai fatto.
In realtà sono rimasto molto soddisfatto, il risultato è decisamente buono rapportato al costo , l'unico appunto che posso fare è che è più difficile da rimuovere una volta trasferita.
Il toner si attacca bene ed è bello pieno anche a 600 dpi (a corrosione avvenuta anche con miscela 'potente' non manifesta il difetto che si vede nella foto che ho postato in precedenza).
C'è solo da insistere un pò con le dita sulla basetta per rimuovere piccole rimanenze di carta dalla basetta.
In realtà forse andrebbe solo lasciata in acqua più tempo, io andavo di corsa e l'ho tenuta in acqua poco più di 5 secondi .
Nonostante tutto il toner si è trasferito correttamente in tutto il circuito.
Quindi personalmente la considero una buona alternativa al press'n'peel , considerando che comunque è anche facilmente reperibile presso il supermercato, e il prezzo può anche essere accettabile.
Spero di aver fatto cosa gradita .
Logged
Vi è una spiegazione scientifica a tutto.
La fede è solo quell'anello che si porta al dito dopo il matrimonio.
Pages: 1 ... 6 7 [8]   Go Up
Print
Jump to:
