Topic: Brainstorming PCB (Read 19993 times) previous topic - next topic
valvale97
Feb 26, 2013, 09:19 am Last Edit: Mar 01, 2013, 03:36 pm by valvale97 Reason: 1
Salve,
vi chiedevo un'opinione per quanto riguarda questo metodo, abbastanza inusuale, per produrre PCB.
http://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_DGUUoK_XTA&h=sAQGoSM8M
astrobeed
Non è una novità, il problema è che è molto costoso perché richiede una stampante inkjet in grado di gestire oggetti rigidi e cartucce di inchiostro resistenti all'acido, alla fine ottieni gli stessi risultati del toner transfer che ti crea meno problemi e costa molto di meno.
La vera soluzione per stampare direttamente i pcb sul rame sono le stampanti a sublimazione termica, il costo di esercizio è nettamente minore di quella di una inkjet e consentono risoluzioni reali fino a 2400dpi, però il costo di queste stampanti è molto alto, oltre 1000 Euro.
bigjohnson
Magari così è meglio:
http://www.youtube.com/watch?v=_DGUUoK_XTA
Pare un sistema pratico, bisogna sicuramente indagare!
Madwriter
servirebbe una lista delle stampanti compatibili e un link all'inchiostro che usano un test lo farei volentieri :D
valvale97
#4
Feb 26, 2013, 10:48 am Last Edit: Feb 26, 2013, 10:51 am by valvale97 Reason: 1
Allora navigando su internet ho trovato che le stampanti testate per questa funzione sono:
-Epson Stylus Photo R800 (http://shackspace.de/wiki/doku.php?id=project:beta-layout:pcbprinter)
-Epson C86 e C84
-Epson C87 (http://www.cnczone.com/forums/general_electronics_discussion/30951-hacking_printer_directly_print_pcbs.html[/url) questo è il video del funzionamento [url]http://www.youtube.com/watch?v=FkHpjzOhzxA]http://www.youtube.com/watch?v=FkHpjzOhzxA]http://www.cnczone.com/forums/general_electronics_discussion/30951-hacking_printer_directly_print_pcbs.html[/url) questo è il video del funzionamento [url]http://www.youtube.com/watch?v=FkHpjzOhzxA
- Epson R280 e Epson Artisan 50 (http://www.fullspectrumengineering.com/tutorial.html) qui parla anche dell'inchiostro necessario
- qui invece c'è un elenco delle stampanti che possono funzionare e ti spiega come modificarle (http://www.marksdata.com/marksdata_002.htm).
@astrobeed non mi sembra sia così costoso, basta dare un'occhiata su ebay e si possono trovare delle stampanti usate a prezzi stracciati.
astrobeed
Le stampanti usate lasciale su Ebay, serve una stampante buona e non una baracca :)
Una laser da 1200 dpi reali si compra per meno di 60 Euro, con la cartuccia toner in dotazione, che solitamente è metà di quella normale, ci si fanno almeno un centinaio di pcb, ovvero circa 60 cent l'uno come costo di esercizio.
Pelletta ha dimostrato al di la di ogni ragionevole dubbio come con il toner transfer, usando una laser 1200 dpi, si ottengono ottimi risultati con poca fatica, risultati che fino a qualche anno fa (quando le 1200 dpi erano rare e molto costose) si ottenevano solo con il bromografo e con una procedura decisamente più complessa e costosa.
valvale97
Pelletta per i PCB non saprei come definirlo se un mago o non sò cosa  :) .
Comunque, andando a leggere attentamente alcune guide per quanto riguarda la stampa diretta su basetta ramata, questo metodo non è semplice come sembra anche se fà molto effetto.
Mi sa che rimarrò fedele al solito metodo del ferro da stiro.
Madwriter
ma nessuno ha provato a farli con la cnc?vorrei un riscontro diretto con forum :D
niki77
#8
Feb 26, 2013, 12:20 pm Last Edit: Feb 26, 2013, 12:25 pm by niki77 Reason: 1
Confermo che il toner transfer da ottimi risultati, e se non si ha bisogno di piste sottilissime anche a 600dpi viene un egregio lavoro.
Io però uso i fogli blu,che rendono la manovra sicuramente meno economica, sarà un pò che leggo le riviste sbagliate :D , o sarà un po anche perchè ne ho ancora a disposizione e non produco molti pcb,a me quindi il costo risulta accettabilissimo.
Tengo a specificare che , i risultati del toner transfer, perlomeno nel mio caso, sono cambiati notevolmente , sia per praticità che per risultato, dopo l'acquisto di una bellissima plastificatrice a rulli (presa in offerta lidl a 19 euri).
Ho iniziato da poco a incidere gli stessi pcb con soluzione a base di acido cloridrico invece che percloruro ferrico, anche qui un universo di differenza, sia di tempi che di pulizia, anche se però l'utilizzo di questi prodotti è da effettuarsi con maggiore cura.
Se a qualcuno dovesse servire allego la mia ricetta basata su varie prove:
4 parti di acqua del rubinetto
1 parte di acqua ossigenata 130 volumi.
3 parti di Acido cloridrico al 33%
Miscelate rigorosamente in questa sequenza (diversamente ho ottenuto degli effetti che è meglio non raccontare!)
Miscelo l'acqua del rubinetto con l'acqua ossigenata in un bicchiere.
Metto l'acido cloridrico in un contenitore plastico (robusto ) e immergo la basetta.
Aggiungo il contenuto del bicchiere miscelato prima, ed agito con cautela.
Tempo di corrosione di circa 2 minuti per un pcb 10x5 .
tempo fà ho postato anche un video.
La lavorazione a cnc dà innegabili vantaggi, ma ha anche innegabili difetti.
Pregi :
puoi scontornare forare e tagliare il pcb , e tra le 3 cose il FORARE se si debbono fare 100 fori è veramente una manna dal cielo.
E' relativamente veloce (dipende molto dal pcb da fare)
Difetti :
Se sono richiesti discreti valori di isolamento o si vuole completamente asportare una parte di rame il procedimento diventa lungo un bel pò, anche con una macchina veloce.
E' rumorosissimo!
Produce polvere e detriti.
Le punte/frese devono tagliare bene , altrimenti il risultato è compromesso.
A disposizione per ulteriori domande in materia.
Vi è una spiegazione scientifica a tutto.
La fede è solo quell'anello che si porta al dito dopo il matrimonio.
Madwriter
interessante quindi hai provato, io dovrei fare delle piccole board per degli atmega8 pochi collegamenti insomma dovrei andarci bene farò dei test, immagino che hai usato eagle exportato e poi gcode sender?
niki77
No, in realtà la faccio più semplice, uso un ULP chiamato PCB-Gcode che dal pcb mi crea il gcode già formattato correttamente per essere letto da EMC2.
C'è da dire che la macchina la uso per altri scopi, i pcb ce li faccio saltuariamente , se devo fare roba leggera, con pochi fori, vado di toner transfer.
Prima o poi dovrò vedere di trovare il sistema di unire i due procedimenti, ovvero fare con toner transfer la parte di corrosione (di più pcb pannellizzati) e poi mettere in macchina e forare e poi fresare i bordi.
Madwriter
capito ma io non uso emc2  le schede parallele mi stanno antipatiche :D
niki77
Rimetto il link, sperano di non attirare l'ira di qualcuno ...
SCONTORNATURA CNC
P.S. le parallele per questo mestiere vanno benissimo, solo che non si possono usare con i sistemi operativi 'moderni'.
Meglio una macchina dedicata.
Madwriter
SCONTORNATURA CNC
e ma non ne trovo hai qualche link?
niki77
