Pages: 1 ... 6 7 [8]   Go Down
Author Topic: Brainstorming PCB  (Read 2534 times)
PCB Service italiani o europei a prezzi onesti per 1-4 pcb?
Mi associo alla domanda, per prezzo onesto va bene anche il triplo dei cinesi
- [GUIDA] IDE1.x - Nuove Funzioni - Sketch Standalone - Bootloader - VirtualBoard
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,88546.0.html
- [LIBRERIA] ST7032i LCD I2C Controller Library
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96163.0.html
Cagliari
Online Online
2 PCB 2 lati - 40x60 mm
Senza Serigrafie ne solder mask
PcbFacile (http://www.pcbfacile.com) --> (http://www.mdsrl.it) --> 10gg -->  27,36 + iva
Con Serigrafia e Solder Mask
PcbFacile (http://www.pcbfacile.com) --> (http://www.mdsrl.it) --> 10gg -->  39,04 + iva
PCb-Proto (http://www.pcb-proto.com/) --> 14gg --> 46,84 + iva
EuroCircuits (http://www.eurocircuits.com/) --> 15gg --> 55,51 + iva
PCb-Pool (http://www.pcb-pool.com) --> 8gg --> 73,92 + iva
Più ne cerco e più aumentano il prezzo.  smiley-eek
« Last Edit: March 19, 2013, 05:32:32 am by PaoloP » Logged
IDE 1.0.4 - Arduino UNO R3 - Ethernet Shield R3 - DCF77 Module - Adafruit Data Loggin Shield - LCD 16x2 RGB positive backlight - i2c LCD backpack - RTC 1307 Board - Saleae Compatibile Logic Analyzer 8ch 24Mhz - ATtiny2313 ProtoBoard - Xino Board - ATtiny 4313 - Arduino 2009 - Arduino USB Serial Ligth - DS18B20 - LM35DZ - ShiftRegister - TL431 - ATtiny 85
Ultimi acquisti:
CodeBender: http://codebender.cc/register/?referrer=PaoloP
 smiley-cry
Peccato che  l unico tizio che diceva di lavorare ad un service economico qui sul Forum su ê rivelato essere una truffa
Cagliari
Online Online
Credo che proverò questo --> http://www.lucadentella.it/2011/10/22/guida-al-servizio-fusion-pcb-di-seeedstudio/
Ultimi acquisti:
Forum Moderator
Don't know what I do
Il problema è quantificare quel "dopo qualche settimana" per la ricezione della merce. Inoltre le cose arrivano dalla Cina, quindi c'è il rischio della dogana.
Lamezia Terme
Shannon Member
"entro" solo per la parte "cinese". E' la seconda volta che mi arriva materiale dalla Cina (due giorni fa), questa volta l'imprto speso è stato di circa 250 euro, e contrariamente alla prima volta (140 euro circa) il pacco non è stato nemmeno aperto, in entrambi i casi niente spese doganali. Credo comunque che controllino mediante raggi X e aprano solo se vedono "contenitori" che non li fanno passare; infatti la volta scorsa aprirono uno dei book con le campionature di resistenze, visto da fuori sembra un contenitore di videocassette. Tempi:
8/3 pacco consegnato alle poste cinesi - 11/3 partenza - 12/3 arrivo a Milano e smistamento alla Dogana - 15/3 ripartenza - 18/3 arrivo a Lamezia.
Articoli su Elettronica In:
MC
@ Niki77: confermo l'effetto che hai ottenuto, nel mio caso però sto usando basette più vecchie di te (non scherzo.... sono del '76-'84)), e comunque il principale problema è la componente di rosso presente sull'inchiostro usato nella rivista, purtroppo sodalizza col toner ed il trasferimento non avviene in modo completo; l'unico che riesce a convincere le due parti a questo doloroso distacco è il BUD che, tra forza delle braccia e ferro da stiro della nonna, non lascia scampo, altrimenti non si spiega...
E chi te l'ha detto che le mie basette sono molto più nuove delle tue?
Sono comunque dei primi anni 90 !!!  smiley-eek-blue
AGGIORNAMENTO :
Ho fatto nuove prove di toner transfer con una carte fotografica glossy per stampanti a getto.
E' una carta epson che ho trovato in offerta al supermercato , trattasi della Epson Glossy Photo Paper,  4 euri e 90 30 fogli A4.
Sinceramente l'ho voluta provare cosi per sfizio, e giusto perchè era in offerta sennò non l'avrei mai fatto.
In realtà sono rimasto molto soddisfatto, il risultato è decisamente buono rapportato al costo , l'unico appunto che posso fare è che è più difficile da rimuovere una volta trasferita.
Il toner si attacca bene ed è bello pieno anche a 600 dpi (a corrosione avvenuta anche con miscela 'potente' non manifesta il difetto che si vede nella foto che ho postato in precedenza).
C'è solo da insistere un pò con le dita sulla basetta per rimuovere piccole rimanenze di carta dalla basetta.
In realtà forse andrebbe solo lasciata in acqua più tempo, io andavo di corsa e l'ho tenuta in acqua poco più di 5 secondi .
Nonostante tutto il toner si è trasferito correttamente in tutto il circuito.
Quindi personalmente la considero una buona alternativa al press'n'peel , considerando che comunque è anche facilmente reperibile presso il supermercato, e il prezzo può anche essere accettabile.
Spero di aver fatto cosa gradita .
Vi è una spiegazione scientifica a tutto.
La fede è solo quell'anello che si porta al dito dopo il matrimonio.
Pages: 1 ... 6 7 [8]   Go Up
