Topic: Brainstorming PCB (Read 21080 times) previous topic - next topic
testato
PCB Service italiani o europei a prezzi onesti per 1-4 pcb?
Mi associo alla domanda, per prezzo onesto va bene anche il triplo dei cinesi
PaoloP
#106
Mar 19, 2013, 11:28 am Last Edit: Mar 19, 2013, 11:32 am by PaoloP Reason: 1
2 PCB 2 lati - 40x60 mm
Senza Serigrafie ne solder mask
PcbFacile (http://www.pcbfacile.com) --> (http://www.mdsrl.it) --> 10gg -->  27,36 + iva
Con Serigrafia e Solder Mask
PcbFacile (http://www.pcbfacile.com) --> (http://www.mdsrl.it) --> 10gg -->  39,04 + iva
PCb-Proto (http://www.pcb-proto.com/) --> 14gg --> 46,84 + iva
EuroCircuits (http://www.eurocircuits.com/) --> 15gg --> 55,51 + iva
PCb-Pool (http://www.pcb-pool.com) --> 8gg --> 73,92 + iva
Più ne cerco e più aumentano il prezzo.  :smiley-eek:
testato
Peccato che  l unico tizio che diceva di lavorare ad un service economico qui sul Forum su ê rivelato essere una truffa
PaoloP
Credo che proverò questo --> http://www.lucadentella.it/2011/10/22/guida-al-servizio-fusion-pcb-di-seeedstudio/
leo72
Il problema è quantificare quel "dopo qualche settimana" per la ricezione della merce. Inoltre le cose arrivano dalla Cina, quindi c'è il rischio della dogana.
menniti
"entro" solo per la parte "cinese". E' la seconda volta che mi arriva materiale dalla Cina (due giorni fa), questa volta l'imprto speso è stato di circa 250 euro, e contrariamente alla prima volta (140 euro circa) il pacco non è stato nemmeno aperto, in entrambi i casi niente spese doganali. Credo comunque che controllino mediante raggi X e aprano solo se vedono "contenitori" che non li fanno passare; infatti la volta scorsa aprirono uno dei book con le campionature di resistenze, visto da fuori sembra un contenitore di videocassette. Tempi:
8/3 pacco consegnato alle poste cinesi - 11/3 partenza - 12/3 arrivo a Milano e smistamento alla Dogana - 15/3 ripartenza - 18/3 arrivo a Lamezia.
Articoli ElettronicaIN
niki77
@ Niki77: confermo l'effetto che hai ottenuto, nel mio caso però sto usando basette più vecchie di te (non scherzo.... sono del '76-'84)), e comunque il principale problema è la componente di rosso presente sull'inchiostro usato nella rivista, purtroppo sodalizza col toner ed il trasferimento non avviene in modo completo; l'unico che riesce a convincere le due parti a questo doloroso distacco è il BUD che, tra forza delle braccia e ferro da stiro della nonna, non lascia scampo, altrimenti non si spiega...
E chi te l'ha detto che le mie basette sono molto più nuove delle tue?
Sono comunque dei primi anni 90 !!!  :smiley-eek-blue:
AGGIORNAMENTO :
Ho fatto nuove prove di toner transfer con una carte fotografica glossy per stampanti a getto.
E' una carta epson che ho trovato in offerta al supermercato , trattasi della Epson Glossy Photo Paper,  4 euri e 90 30 fogli A4.
Sinceramente l'ho voluta provare cosi per sfizio, e giusto perchè era in offerta sennò non l'avrei mai fatto.
In realtà sono rimasto molto soddisfatto, il risultato è decisamente buono rapportato al costo , l'unico appunto che posso fare è che è più difficile da rimuovere una volta trasferita.
Il toner si attacca bene ed è bello pieno anche a 600 dpi (a corrosione avvenuta anche con miscela 'potente' non manifesta il difetto che si vede nella foto che ho postato in precedenza).
C'è solo da insistere un pò con le dita sulla basetta per rimuovere piccole rimanenze di carta dalla basetta.
In realtà forse andrebbe solo lasciata in acqua più tempo, io andavo di corsa e l'ho tenuta in acqua poco più di 5 secondi .
Nonostante tutto il toner si è trasferito correttamente in tutto il circuito.
Quindi personalmente la considero una buona alternativa al press'n'peel , considerando che comunque è anche facilmente reperibile presso il supermercato, e il prezzo può anche essere accettabile.
Spero di aver fatto cosa gradita .
Vi è una spiegazione scientifica a tutto.
La fede è solo quell'anello che si porta al dito dopo il matrimonio.
