Author Topic: Chiarimenti sulla leOS  (Read 113 times)
"La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente. La pratica è quando funziona tutto ma non si sa il perché. In ogni caso si finisce sempre con il coniugare la teoria con la pratica: non funziona niente e non si sa il perché." Albert Einstein
Non mi tornano alcune cose della libreria leOS.
Ho provato ad eseguire questo codice:
#include <leOS.h>
leOS scheduler;
void print1() {
Serial.println("Prova1");
Serial.println("Prova3");
void print2() {
Serial.println("Prova2");
Serial.begin(57600);
scheduler.begin();
scheduler.addTask(print1, 2000, SCHEDULED);
scheduler.addTask(print2, 2000, SCHEDULED_IMMEDIATESTART);
Il risultato è questo:
Prova2
Prova1
Prova3
Prova2
Prova1
Prova3
Prova2
Inoltre mi arrivano tutti insieme. Forse perché la delay non funziona più utilizzando la leOS?
Forum Moderator
Don't know what I do
In un lavoro schedulato con il leOS non puoi inserire delle funzioni basate sui timer perché la lib viene gestita tramite interrupt ed i job avviati sono chiamati all'interno di una ISR, per cui tutti gli altri interrupt vengono bloccati. Siccome la funzione delay si basa sul numero di millisecondi dall'avvio di Arduino e siccome questo contatore è incrementato da un timer, all'interno di una ISR il contatore dei millisecondi si "congela", e quindi la funzione di delay non... funziona.
... all'interno di una ISR il contatore dei millisecondi si "congela", e quindi la funzione di delay non... funziona.
Ehm, non ci avevo pensato... =)
Mi spieghi come vengono gestite le funzioni nel caso coincidano con lo stesso istante temporale? Ad esempio se do ad entrambe lo stesso intervallo o quando arriva un istante di tempo che è multiplo di entrambi (ad esempio se do a una una scansione ogni 100ms e l'altra ogni 150ms si incontreranno a 300ms)...
Forum Moderator
Se c'è coincidenza di tempi, i job vengono eseguiti secondo l'ordine con cui sono stati inseriti.
