Direi che un piccolo trasmettitore onde ultracorte (FM, quelli per trasmettere audio a delle radio) e un semplicissima radio FM potrebbero fare al caso Tuo.
Ciao Uwe
Altrimenti prendisponi un attiny 85 un buzzer e un recivitore a 433mhz
e sullo strumento metti un trasmettitore a 433mhz
allora un attiny un buzzer e un ricevitore ti costano complessivamente sui 2€
trasmettitore ricevitore infatti costano circa 1,50€ a coppia.
l'attiny lo programmi facilmente con un arduino(e ci carichi alcune funzioni che generano diversi suoni) il ricevitore con attiny in base ai codici ricevuti dal trasmettitore esegue i vari suoni. cosa ne pensi?
Un trasmettitore sulla banda 88/108 lo escludo perchè troppo sensibile ai disturbi esterni.
La ricezione deve essere affidabile. Si tratta di uno strumento per volare...
Forse hai ragione tu, con l'analogico avrei troppo rumore di fondo. Il digitale è più preciso.
Inoltre così potrei sgravare il processore dello strumento dalla generazione del segnale.
Però l'ATtiny è da saldare... non so se sono in grado di fare un circuito del genere.
C'è qualcosa di già montato?
Marco
