Author Topic: [RISOLTO]ds18b20 non misura le temperature sotto lo zero  (Read 232 times)
Torino (ITA)
Salve, ho comprato questo sensore digitale per capire come funzionano cosi ho preso il DS18B20 che  misura da -55 a 150 gradi, bene sono riuscito a collegarlo ho messo la R da 4k7Ω 1/4W  tutto funziona bene ma appena lo metto in un ambienta con la temperatura sotto lo zero non mi da più la temperatura.
Lo sketch  ho provato su google e piano piano lo sto capendo cosa c'è scritto.
ecco questo è lo sketch
#include <OneWire.h>
OneWire  ds(10);  // on pin 10
void setup(void) {
void loop(void) {
  byte i;
  byte present = 0;
  byte type_s;
  byte data[12];
  byte addr[8];
  float celsius, fahrenheit;
  if ( !ds.search(addr)) {
    ds.reset_search();
    delay(250);
    return;
  for( i = 0; i < 8; i++) {
  if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {
      return;
  // the first ROM byte indicates which chip
  switch (addr[0]) {
    case 0x10:
      type_s = 1;
      break;
    case 0x28:
      type_s = 0;
      break;
    case 0x22:
      type_s = 0;
      break;
    default:
      return;
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0x44,1);         // start conversion, with parasite power on at the end
  delay(1000);     // maybe 750ms is enough, maybe not
  // we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it.
  present = ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0xBE);         // Read Scratchpad
  for ( i = 0; i < 9; i++) {           // we need 9 bytes
    data[i] = ds.read();
  // convert the data to actual temperature
  unsigned int raw = (data[1] << 8) | data[0];
  if (type_s) {
    raw = raw << 3; // 9 bit resolution default
    if (data[7] == 0x10) {
      // count remain gives full 12 bit resolution
      raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
    byte cfg = (data[4] & 0x60);
    if (cfg == 0x00) raw = raw << 3;  // 9 bit resolution, 93.75 ms
    else if (cfg == 0x20) raw = raw << 2; // 10 bit res, 187.5 ms
    else if (cfg == 0x40) raw = raw << 1; // 11 bit res, 375 ms
    // default is 12 bit resolution, 750 ms conversion time
  celsius = (float)raw / 16.0;
  Serial.print("  Temperature = ");
  Serial.print(celsius);
  Serial.print(" Celsius, \n");
e questo è quello che mi dice il monitor ser
Temperature = 0.63 Celsius,
  Temperature = 0.56 Celsius,
  Temperature = 0.50 Celsius,
  Temperature = 0.44 Celsius,
  Temperature = 0.31 Celsius,
  Temperature = 0.25 Celsius,
  Temperature = 0.19 Celsius,
  Temperature = 0.12 Celsius,
  Temperature = 0.06 Celsius,
  Temperature = 4095.94 Celsius,
  Temperature = 4095.87 Celsius,
  Temperature = 4095.75 Celsius,
  Temperature = 4095.62 Celsius,
  Temperature = 4095.56 Celsius,
ragazzi dove sbaglio??
« Last Edit: February 27, 2013, 09:03:46 am by alberto39 » Logged
MC
Sicuramente sulla conversione.
c'è una bellissima libreria già fatta per fare questo mestiere ed è  QUI
Analizzandola mi sembra di capire che la conversione viene effettuata in maniera diversa.
        case TEMP_12_BIT:
          return (float)rawTemperature * 0.0625;
          break;
        case TEMP_11_BIT:
          return (float)(rawTemperature >> 1) * 0.125;
          break;
        case TEMP_10_BIT:
          return (float)(rawTemperature >> 2) * 0.25;
          break;
        case TEMP_9_BIT:
          return (float)(rawTemperature >> 3) * 0.5;
          break;
Tu dove hai rimediato quel codice?
Vi è una spiegazione scientifica a tutto.
La fede è solo quell'anello che si porta al dito dopo il matrimonio.
Torino (ITA)
guarda in questo momento non lo trovo, la pagina che mi hai dato già la conoscevo e quando inserisco quel sketch mi dice che non riconosce la libreria che io ho già installato.Mettendo la cartella scaricata nella cartella arduino e libre...
che mi consigli di fare??
MC
Hai scaricato la versione sbagliata.
Devi prendere la 3.7.2 , c'è scritto compatibile arduino 1.0
Controlla bene e vedrai che dopo vai con un filo di gasssss.
 smiley-mr-green
Torino (ITA)
 smiley-mr-green
grazie era questo il problema, io non avevo letto da nessuna parte che c'erano due tipi di libreria.
Forum Moderator
Don't know what I do
@alberto39:
Chiudi l'IDE, apri il file ~/.arduino/preferences.txt (se non vedi la cartella nascosta .arduino nella tua home, premi CTRL+H) e poi edita questa riga
editor.antialias=false
così:
editor.antialias=true
Riapri l'IDE ed avrai l'aliasing sui font dell'editor  smiley-wink
