Topic: Sensor (Read 951 times) previous topic - next topic
sabing
eu estou com problema que na logica de programação eu so consigo ligar o led desilgar eu tenho que ficar apertando várias vezes o mesmo botão para conseguir ligar eu estou usando um sensor infravermelho de controle remoto olha a logica de programação
#include <IRremote.h>
#define echoPin 8
#define trigPin 7
int RECV_PIN = 11;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
int valor;
int led = 6;
int contador;
long distancia;
  irrecv.enableIRIn();
  pinMode(led, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  if (irrecv.decode(&results)) {
     valor = results.value;
    if(valor == 15300)
      ligaLed();
    if(valor == 14790)
      desligaLed();
     irrecv.resume();
  if(contador==1)
    digitalWrite(led, HIGH);
    calculoSensor();
  }else if(contador ==3);
    digitalWrite(led, LOW);
     Serial.println(contador);
  void ligaLed()
    contador =1;
  void desligaLed()
    contador =3;
  void calculoSensor()
    //seta o pino 12 com um pulso baixo "LOW" ou desligado ou ainda 0
        digitalWrite(trigPin, LOW);
      // delay de 2 microssegundos
        delayMicroseconds(2);
      //seta o pino 12 com pulso alto "HIGH" ou ligado ou ainda 1
        digitalWrite(trigPin, HIGH);
      //delay de 10 microssegundos
        delayMicroseconds(10);
      //seta o pino 12 com pulso baixo novamente
      //pulseInt lê o tempo entre a chamada e o pino entrar em high
        long duration = pulseIn(echoPin,HIGH);
      //Esse calculo é baseado em s = v . t, lembrando que o tempo vem dobrado
      //porque é o tempo de ida e volta do ultrassom
       distancia = (duration /29) / 2 ;
robtillaart
Please use google translate and modify your post so the international section can read it too.
Por favor, use google translate e modificar o seu post para a seção internacional pode lê-lo também.
Rob Tillaart
LegendBR
Não conheço muito bom, mas o que me parece que está causando o problema são os delay, envio de comando sequencial HIGH e LOW, enfim, algo desse tipo.
Tente comentar a linha calculoSensor(); para ver no que dá. O código ficaria assim:
#define echoPin 8
#define trigPin 7
int RECV_PIN = 11;
int valor;
int led = 6;
int contador;
long distancia;
    if(valor == 15300)
      ligaLed();
    if(valor == 14790)
      desligaLed();
     irrecv.resume();
  if(contador==1)
    //calculoSensor();
  void ligaLed()
    contador =1;
  void desligaLed()
    contador =3;
