Bonjour a tous,
voila je partage mon protocole de communication entre arduino et raspberry pi.
Deux petits scripts bien commenté pour aider les novices...
- Python 2.7 et lib "Serial" coté raspi
- IDE arduino 1.0.3
Code pas ou peu optimisé, pas de bug majeur mais, vos remarques seront les bien venu.
Par exemple le cpu de la raspberry mouline plein pot
si quelqu'un a une solution...
Principe :
- carte arduino et raspberry pi relier par câble usb.
- les scripts intègre dans leur boucle une fonction qui li le port série, stocke les msg vérifie leur intégrité (simple présence de "char" spécifiques au début et a la fin, il faudrait faire un checksum...)
- si le msg est entier envoi un accuser de réception (sinon l' émetteur recommence l'envoi un max de 5 fois avant abandon)
- exécute une action en fonction du msg reçu
Ici les msg entre cartes sont de type "String".
Le script python contient une fonction date_time pour un fichier log que je vous épargne.
Arduino =
/*programme qui envoi un msg sur le port serie a destination
d'une carte raspberry pi qui elle attend ce msg pour declencher
une action et renvoi sur le port serie un accuser de reception
send_data_to_raspi("donne_teleinfo") #exemple d' envoi de data vers raspberry
//variable data port serie
char data_port_serie = '\0';//char de reception "serial.read()"
char data[256] = "";//tableau de stockage des char reçu par le port serie
String str_data_serial;//data recu transformer en string
int i = 0;//incremente le tableau de char
boolean accuser_de_reception = false;//etat de l'accuser de recption
//variable chronos attente accuser de reception
unsigned long start_chrono;
unsigned long stop_chrono;
unsigned long total_chrono;
Serial.println("Demarrage programme");
}//fin setup
serial_port_watcher();//li les data du port serie(raspi) si data dispo
}//fin loop
void serial_port_watcher()
memset(data,0,256);//vide le tableau des data precedents
str_data_serial = "";//raz du string data reçu
i=0;
if (Serial.available())//attend reception data
delay(100); //important! laisse le temps de charger le buffer
while (Serial.available() > 0) //tant qu' il ya des data en reception
data_port_serie = Serial.read();//stock dans une varible chaque char reçu
data[i++] = data_port_serie;//on ajoute au tableau les char reçu
data[i++] = '\0';//on fini le tableau par un char nul pour construire un string
str_data_serial = data;//transforme le tableau en string
}//fin if serial.avaible
//verifi l'integrité du msg
if (str_data_serial.startsWith("<") and str_data_serial.endsWith(">"))
//execute en fonction du msg reçu
if (str_data_serial == "<donne_teleinfo>")
send_accuser_de_reception();//envoi accuser de reception
//action ...
else if (str_data_serial == "<ok>")
accuser_de_reception = true;
}//fin de if startsWith...
}//fin serial_port_watcher
void send_data_to_raspi(String data_to_send)
//fonction qui envoi des data sur le port serie,attend un accuser de reception (string "ok")
//si pas reçu recommence l'envoi des meme data et cela un nombre de fois defini(variable "try_to_send")
long interval = 1000;//temps d'attende pour renvoi des data si pas de reponse accuser de reception
byte try_to_send = 0;//nombre de tentative d'envoi des data
while(try_to_send < 5)//boucle de tentative d'envoi retente jusqu'a x fois
start_chrono = millis();//demarre un chrono pour attente rx
++ try_to_send;//incremente le nombre de tentative
Serial.println("<" +data_to_send+ ">");//envoi du msg(string passer en parametre) avec ajout des balises de debut et fin du msg pour verifier son integrité a la reception
while (1)//attente reception de data pour accuser reception
//li le port serie pour rx l'accuser de recep du raspi ("ok")
if(accuser_de_reception == true)
return;//sort de la fonction si accuser de reception
//verifie si le temps d'attente de reponse est depasser
stop_chrono = millis();
if(stop_chrono - start_chrono > interval)
break;//si temps d'attente accuser de reception ecouler on sort de la boucle pour re envoyer le msg
}//fin while 1 (boucle attente reception accuser de reception)
}//fin boucle de tentative d'envoi
}//fin ecrit data raspi
void send_accuser_de_reception()
Serial.println("<ok>");
Je met le script raspberry dans le post suivant car "The message exceeds the maximum allowed length (9500 characters). "
