« on: February 28, 2013, 06:28:52 am » |
Bonjour à tous, J'ai une vieille voiture et je lui ai changé le compteur pour un modèle plus récent, j'ai réussi à faire fonctionner le tachymètre et le compte tour mais j'ai un souci avec la jauge d'essence. La jauge du réservoir est une résistance variable qui indique 0 ohms avec le plein et 120 ohms une fois vide or ce compteur marche inversement et dans une autre échelle : 500 ohms pour le plein et 20 ohms une fois vide. J'ai trouvé un Potentiomètre Numérique 1K ohms avec une communication série le X9C102PZ ( http://www.farnell.com/datasheets/31917.pdf ). Je ne sais ni comment l'interfacer ni comment communiquer et si ça se trouve il y a une solution plus simple? Merci d'avance pour votre aide.
« Last Edit: February 28, 2013, 06:51:00 am by ayachi »
« Reply #1 on: February 28, 2013, 07:07:20 am » |
Bonjour à tous, J'ai une vieille voiture et je lui ai changé le compteur pour un modèle plus récent, j'ai réussi à faire fonctionner le tachymètre et le compte tour mais j'ai un souci avec la jauge d'essence. La jauge du réservoir est une résistance variable qui indique 0 ohms avec le plein et 120 ohms une fois vide or ce compteur marche inversement et dans une autre échelle : 500 ohms pour le plein et 20 ohms une fois vide. J'ai trouvé un Potentiomètre Numérique 1K ohms avec une communication série le X9C102PZ ( http://www.farnell.com/datasheets/31917.pdf ). Je ne sais ni comment l'interfacer ni comment communiquer et si ça se trouve il y a une solution plus simple? Merci d'avance pour votre aide. Bonjour il y a un truc que je ne comprend pas (ou pas bien) remplacer les vieux afficheurs par du plus up to date , ça OK (voir pour exemple la realisation de supercinci) mais que vient faire un pot numerique ici, le capteur d'origine (jauge reservoir) reste le meme ? l'arduino est où la dedans ? si c'est inverser et differencier la progression , un AOP en inverseur est surement ce qu'il y a de plus simple. liens vers le nouveau "compteur"
« Reply #2 on: February 28, 2013, 07:36:08 am » |
Je pensais brancher la jauge sur une entrée analogique de l'arduino et piloter le potentiomètre numérique en fonction de la valeur numérique, j'avoue que je débute en électronique. Les deux variations n'ont pas la même pente, je ne sais pas comment procéder avec l'aop en inverseur.
« Reply #3 on: February 28, 2013, 07:56:40 am » |
Je pensais brancher la jauge sur une entrée analogique de l'arduino et piloter le potentiomètre numérique en fonction de la valeur numérique, j'avoue que je débute en électronique. Les deux variations n'ont pas la même pente, je ne sais pas comment procéder avec l'aop en inverseur. faut pas te devaloriser  l'idée n'est pas idiote du tout, mais à voir si le jeu en vaut la chandelle il y a peut etre beaucoup plus simple lire la valeur issue de la jauge par l'arduino et integrer/inverser en utilisant une sortie PWM cela implique déjà de connaitre l'entrée du "nouveau compteur" et de savoir si "la potentiometrie" est prise en diviseur de tension sur du 12V ou autre (5V). retour à la question, ce "nouveau compteur" c'est quoi ? , liens vers ses specifs
« Reply #4 on: February 28, 2013, 09:21:56 am » |
Je n'ai pas beaucoup d'info sur le nouveau compteur juste les schémas de branchement : qu'elles sont les mesures que je dois effectuer pour savoir si c'est un pont diviseur en 12v ou autre, est-ce que je dois prendre d'autres mesures, genre ampérage ou autre? A vrai dire je n'ai pas complètement saisi le fonctionnement de ces jauges et compteur.
« Reply #5 on: February 28, 2013, 09:49:32 am » |
Je n'ai pas beaucoup d'info sur le nouveau compteur juste les schémas de branchement : qu'elles sont les mesures que je dois effectuer pour savoir si c'est un pont diviseur en 12v ou autre, est-ce que je dois prendre d'autres mesures, genre ampérage ou autre? A vrai dire je n'ai pas complètement saisi le fonctionnement de ces jauges et compteur.   ok en 1 (entree fuel sensor) tu peux verifier quelle valeur de V (pas R) tu obtient au maximum pour une simulation de reservoir vide ou plein ?
« Reply #6 on: March 01, 2013, 06:52:30 am » |
Voilà j'ai pris la voiture de ma femme en cobaye puisqu'elle a le même compteur, il a fallu démonter le volant l'airbag etc...Bref ! Les mesures sont : Ve = 13,7v : l'entrée 1 débranché sur le compteur Avec le plein : Vs = 3,6v R=467 ohms Avec environ 1/3 du plein : Vs = 1,75v R=186 ohms Donc si c'est un pont diviseur, la résistance fixe dans le compteur vaut 1275ohms environ.
« Reply #7 on: March 01, 2013, 08:02:54 am » |
Voilà j'ai pris la voiture de ma femme en cobaye puisqu'elle a le même compteur, il a fallu démonter le volant l'airbag etc...Bref ! Les mesures sont : Ve = 13,7v : l'entrée 1 débranché sur le compteur Avec le plein : Vs = 3,6v R=467 ohms Avec environ 1/3 du plein : Vs = 1,75v R=186 ohms Donc si c'est un pont diviseur, la résistance fixe dans le compteur vaut 1275ohms environ.  ok tu peux faire un test simple en injectant directement sur 1 (sonde déconnectée) ~ 1.5V avec une pile "alakon" et 3 V avec 2 (sans oublier GND evidemment)
« Reply #8 on: March 01, 2013, 12:54:55 pm » |
Zut j'aurais du attendre avant de tout remonter...
« Reply #9 on: March 01, 2013, 02:14:46 pm » |
Incroyable!  à 1,5v l'aiguille indique environ 1/3 du plein et à 3V presque le plein, comment expliques-tu ca Artouste? C'est génial ! j'adore !!!
« Reply #10 on: March 02, 2013, 04:53:48 am » |
Incroyable!  à 1,5v l'aiguille indique environ 1/3 du plein et à 3V presque le plein, comment expliques-tu ca Artouste? C'est génial ! j'adore !!!  bonjour un pont diviseur c'est fait pour appliquer une tension  si tu applique directement une tension (en faisant attention aux limites) l'afficheur réagit à V en entrée. bon maintenant , il faut passer à l'integrateur avec une sortie PWM de l'arduino pour test , ça ça doit faire l'affaire tu fais un petit sketch te permettant de faire varier un pwm de 0 a 250 par pas de 10 et tu trace la courbe de progression de la jauge sur le papier
Ales
Do or DIY
« Reply #11 on: March 02, 2013, 06:52:45 am » |
Au risque de casser l'ambiance un arduino c'est un peu tout much : un AOP en amplificateur inverseur de gain unitaire + un pont diviseur pour l'entrée.
« Reply #12 on: March 02, 2013, 07:05:47 am » |
salut B@tto , c'est ce que j'avais preconisé dans ma premiere reponse, mais j'ai supposé ensuite que l'arduino servait aussi à autre chose dans "la voiture"  Si ce n'est que pour faire ça , l'AOP reste evidemment la solution la plus simple.
Ales
Do or DIY
« Reply #13 on: March 02, 2013, 07:26:48 am » |
Ah oui en effet
« Reply #14 on: March 04, 2013, 11:59:11 am » |
Désolé de pas avoir été très clair, mais effectivement l'arduino va servir pour remplacer le débitmètre d'air par un capteur de pression absolu, passage en suralimentation oblige.
Mais je te remercie B@tto car le montage avec Aop va aussi me servir et j'aimerais bien une explication un peu plus détaillée de vos schémas, s'il vous plait, même si j'ai compris le principe...
Merci beaucoup pour votre aide, c'est à son altruisme que l'on reconnait un passionné !
