Topic: Brauche Hilfe bei Transistoren!!!! (Read 3841 times) previous topic - next topic
Master-El-Tom
Also einfach den Widerstand auslöten und durch einen 560Ohm Widerstand ersetzen und das Ding läuft?^^
guntherb
Das dürfte der Hauptgrund sein.
die 100k als Basiswiderstand für T1 dürften etwas hoch gegriffen sein, kann sein, dass dein BC547 nicht richtig durchgesteuert wird, hier würde ich auf 22k gehen.
Und die Diode? wofür ist die?
Gunther
Grüße
Gunther
Master-El-Tom
Ok Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Diode ist aus Sicherheitsgründen. Seit dem ich meinen Pro Mini getötet hab bin ich etwas vorsichtiger geworden.
Master-El-Tom
Kann ich auch einen 470Ohm Widerstand nehmen. Hab leider keinen 560Ohm Widerstand bei der Hand.
guntherb
Im Prinzip ja.
Aber: 11^2/470 = 0,25W;
Der Widerstand könnte heiß werden!
Gunther
Grüße
Gunther
Master-El-Tom
So jetzt funktionierts. Vielen Dank an alle die mir geholfen haben.
Mfg Tom
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
