Topic: pulsenteller dmv interrupts (Read 12715 times) previous topic - next topic
postbus24
Hoi allen,
Gebeten door het Arduino virus naar aanleiding van deze webpagina:
http://www.fun-tech.se/FunTechHouse/ElectricityMeter/index.php
Ben ik druk bezig om ongeveer hetzelfde te bouwen met mijn Arduino Uno rev3
een weerstand van 10K tussen GND en pin2
+5V via de opto coupel van de kWh meter verbonden met pin 2
Alleen registreert de Arduino soms meerdere pulsen van de kWh teller terwijl er in werkelijkheid maar ééntje geweest is.
Ik heb al geprobeerd om een delay in de interrupt functie te zetten maar dat is helaas niet de oplossing. Blijkbaar worden alle pulsen gebufferd en als er 5 pulsen tegelijk komen gebeurt die vertraging ook 5x na mekaar.
Bestaat hier een oplossing voor ?
Alvast bedankt,
Bart
astrofrostbyte
Ik heb al een tijdje iets soortgelijks,  ik lees echter het knipperledje uit. blijkbaar heb jij een echt schakelcontact.
Google sites webpage https://sites.google.com/site/yaeuls/
De energiemeter(kWh) via de knipperled die daar opzit (1pulse/Wh) uitlezen en via ethernet/internet versturen naar een 'internet of things' logging server Cosm.
Laat ff je code zien, kijken we even mee.
postbus24
Ik heb de code niet zo direkt bij de hand maar ze is zowat één op één dezelfde als in de link hierboven, alleen dan voor één meter ipv 2.
void onPulse1()
    //pulseCounter
    pulseCount1_Wh++;
    if(pulseCount1_Wh == 1000)
        pulseCount1_Wh = 0;
        pulseCount1_kWh++;
maar dit stukje van uw link is zeer interessant:
//- Interupt routine - count number of pulses, initialized in setup()
void Int_LedPulse()
{ if ( digitalRead(LEDPIN) == LOW )            // to flush false triggers
  { LedPulse.EventMillis = millis();           // capture timer
    LedPulse.Event=true;                       // set flag to signal PulseSensor_manager()
    LedPulse.Watthour++;
    if (LedPulse.Cnt++ == 0)
      LedPulse.Overflow = true;
}//Int_LedPulse
// to flush false triggers  XD
... eigelijk is dat hele programma wel interessant, bedankt hiervoor !
Ook het ethernet gedeelte, voorlopig zit ik met een laptop die op de kast ligt te prutsen, maar je moet ergens beginnen, toch ?
Ik hou jullie op de hoogte  ;)
robtillaart
Wat je moet doen is de tijd vd puls meten en onthouden en vergelijken met de vorige tijdstempel
Dit is zo ongeveer de simpelste vorm
volatile unsigned long prevTime = 0;
ISR()
  if (millis() - prevTime < 10) // minder dan 10 millisec geleden?
    return;  // ignore irq
  // langer dan 10 millis.. dat is een echte
  prevTime = millis();
  kwhCount++;
Rob Tillaart
postbus24
Om een of andere reden kreeg ik tussendoor en snachts af en toe nog een 'puls' ingelezen terwijl dit onmogelijk kon. Na wat ge-experimenteer  lijkt deze code redelijk waterdicht te zijn als ik mijn pulsenteller vergelijk met de kWh meter zelf.
Mocht iemand hier nog wat aan hebben :
void onPulse1()
   if (millis() - prevTime < 10000) // minder dan 10 sec geleden?
    return;  // dit kan niet goed zijn  ...
  if ( digitalRead(PULSEPIN) == HIGH ) {           // kijken hoelang de pin hoog blijft ...
    delay(10);   //30 mili sec
    if ( digitalRead(PULSEPIN) == HIGH ) {         // na 30 ms nog steeds hoog ?
       pulseCount1_10Wh++;                              // is een echte puls
        prevTime = millis();                                  // start 10 sec timer
        Serial.println("PULS");
  return;
robtillaart
Thanks, werkende code is altijd nuttig
conflict between comment and code ....
Hoe weet je dat zo zeker?
Rob Tillaart
postbus24
Ik heb de commentaar achteraf toegevoegd blijkbaar is daar dan wat mis mee  :*
Dat ik valse pulsen kreeg weet ik omdat de zonnepanelen in het midden van de nacht electriciteit aant produceren waren  :)
robtillaart
Die zou ik eens heel vlug patenteren als ik jou was ;)
Maar inderdaad een onwaarschijnlijke puls! (ik moet wel denken aan die meteoriet in Rusland pas, gaf ook veel licht)
Rob Tillaart
postbus24
#8
Mar 30, 2013, 09:04 am Last Edit: Mar 31, 2013, 12:19 pm by postbus24 Reason: 1
De pulsenteller werkt ondertussen vlekkeloos en nu hebben we er een Ethernet shield op gezet zodat het opzet zelfstandig kan werken.
We hebben er ook enkele temp sensoren bij gehangen om de status van de zonneboiler te meten en dan gelijk ook een warmluchtcollector 'sturing' bijgebouwd.
Dit alles werkt netjes  :) ... voor een paar uur en dan stopt de arduino ermee  :~
Wel lastig om de oorzaak te vinden aangezien je een dag of een halve dag moet wachten bij elke verandering om te kijken of het nog mis loopt maar dat zie ik als onderdeel van de hobby    ]:D
Mocht iemand interesse hebben hier is de code die ik verzonnen heb als daar grote hiaten in zitten hoor ik dat graag natuurlijk:
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
// PIN definition
#define PULSEPIN 2      // kWh meter puls pin
#define ONE_WIRE_BUS 3  // temp data wire
#define FAN_RELAY 4     // fan for solar collector
#define ERROR_LED 5     // Error led
#define TEMP_VERSCHIL 10  // delta-T to activate keuken fa
// ethernet
byte mac[] = {
 0x00, 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDE, 0x02 };
char serverName[] = "emon.site";
EthernetClient client;
// temperature stuff
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
DeviceAddress BruineThermometerKeuken = {
 0x28, 0xE6, 0xAC, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x09 };//bruin
DeviceAddress BlauweThermometerKeuken = {
 0x28, 0x2D, 0xC5, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x8C}; //blauw
//  DeviceAddress BruineThermometer = { 0x28, 0x36, 0xD7, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0xD0 };//bruin
 0x28, 0xED, 0xD4, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0xA2 };//bruin
DeviceAddress BlauweThermometer = {
 0x28, 0xFF, 0xDA, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x35 }; //blauw
//interupt pulse counter
volatile unsigned int pulseCount1_10Wh  = 0;
int busy = 0;
// global variabeles
char urlStr[128];
*  Pulse interupt handler
void onPulse1()
   Serial.println("interupt");
 if (millis() - prevTime < 5000){ // less than 5 sec ago?
 if ( digitalRead(PULSEPIN) == HIGH ) {           // to flush false triggers
   if ( digitalRead(PULSEPIN) == HIGH ) {         // still low
     pulseCount1_10Wh++;            // it must be a pulse
 return;
*  SETUP
void setup(void)
 // start serial port
 Serial.begin(9600);  //start serial port
 Serial.println("Hello");
 sensors.begin();     // Start up the library
 sensors.setResolution(BruineThermometerKeuken, 9); // set the resolution to 10 bit (good enough?)
 sensors.setResolution(BlauweThermometerKeuken, 9);
 sensors.setResolution(BruineThermometer, 9); // set the resolution to 10 bit (good enough?)
 sensors.setResolution(BlauweThermometer, 9);
 //sensors.requestTemperatures();
 delay(3000);
 pinMode(FAN_RELAY, OUTPUT);
 pinMode(ERROR_LED, OUTPUT);
 initEth();
 delay(3000);
  attachInterrupt(0,onPulse1,RISING);
*  Initialise Ethernet
void initEth()
 Serial.println("Init Ethernet");
 // start the Ethernet connection:
 if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
   Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
   // no point in carrying on, so do nothing forevermore:
   while(true);
 // give the Ethernet shield a second to initialize:
 delay(3000);
 Serial.println("connecting...");
*  get temperature from sensor
float getTemperature(DeviceAddress deviceAddress)
 float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress);
 if (tempC == -127.00) {
   Serial.println("Failed to read temperature");
   return (0);
   Serial.print("Temp is:");
   Serial.println(tempC);
 return (tempC);
*  Switch keuken ventilator
void fanControl()
 float deltaT = getTemperature(BruineThermometerKeuken) - getTemperature(BlauweThermometerKeuken);
 if (deltaT > TEMP_VERSCHIL){
   digitalWrite(FAN_RELAY, HIGH);
 else {
   digitalWrite(FAN_RELAY, LOW);
*  Format URL to update emon site
void sendData2()
 if (client.connect(serverName, 80)) {
   Serial.println("connected");
   // Make a HTTP request:
   //client.println("GET http://emoncms.org/input/post.json?json={power:**************** HTTP/1.0");
   client.print("GET http://emoncms.org/input/post.json?node=2&csv=");
   client.print(pulseCount1_10Wh*10*12); // avge Watt 5min
   client.print(",");
   client.print(getTemperature(BruineThermometer));
   client.print(",");
   client.print(getTemperature(BlauweThermometer));
   client.print(",");
   client.print(getTemperature(BruineThermometerKeuken));
   client.print(",");
   client.print(getTemperature(BlauweThermometerKeuken));
   if ( digitalRead(FAN_RELAY) == HIGH ) {         // fan on
     client.print(",10");
   else {
     client.print(",0");
   client.println("&apikey=***************** HTTP/1.0");
   client.println();
   Serial.println("read from server.");
   while (client.available()) { // print response ...
     char c = client.read();
     Serial.print(c);
   Serial.println("done sending data, disconnect from emon.");
   client.stop();  //disconnect
   pulseCount1_10Wh = 0;  //reset counter
   digitalWrite(ERROR_LED, LOW); // disable alarm
 else {
   digitalWrite(ERROR_LED, HIGH);
   // kf you didn't get a connection to the server:
   Serial.println("connection failed");
*  Format URL to update emon site (1st attempt)
void sendData()
   Serial.println("start sending data to emon server :-) ");
   client.print("GET http://emoncms.org/input/post.json?node=2&cvs=0,");
   //client.print("GET http://emoncms.org/input/post.json?json={power:220}");
   client.print(",");
   client.print(",");
   client.print(",");
   client.print(",");
   else {
     client.print(",0");
   client.println("&apikey=****************** HTTP/1.0");
   client.println();
   Serial.print("GET http://emoncms.org/input/post.json?node=2&csv=0,");
   //Serial.print("GET http://emoncms.org/input/post.json?json={power:220}");
   Serial.print(pulseCount1_10Wh*10*12); // avge Watt 5min
   Serial.print(",");
   Serial.print(getTemperature(BruineThermometer));
   Serial.print(",");
   Serial.print(getTemperature(BlauweThermometer));
   Serial.print(",");
   Serial.print(getTemperature(BruineThermometerKeuken));
   Serial.print(",");
   Serial.print(getTemperature(BlauweThermometerKeuken));
     Serial.print(",10");
   else {
     Serial.print(",0");
   Serial.println("&apikey=**************** HTTP/1.0");
     Serial.print(c);
 else {
   // if you didn't get a connection to the server:
   Serial.println("cannot connect to emon server :-(");
*  Main loop
void loop(void)
 //delay(2000);
 // Serial.print(",");
 //  Serial.println(getTemperature(BruineThermometer));
 //  Serial.println(",");
 //  Serial.println(getTemperature(BlauweThermometer));
 for (int i = 0; i < 5; i++) { // loop 5 times/minutes
   fanControl(); // check fan evry minute
   Serial.println("check fan");
   delay(60000);   //60 000 =1min
 Serial.println("send url");
 sendData2();  // evry 5 mins update site
Jantje
Bart
Voor dit probleem is de watchog uitgevonden als "workaround".
Met vriendelijke groet.
Jantje
Do not PM me a question unless you are prepared to pay for consultancy.
postbus24
Bedankt voor de tip, hij blijft nu al enkele dagen draaien zonder vast te lopen !  :D
Jantje
vanaalten
Ja, een topic van bijna drie jaar oud omhoog trappen, maar met reden:
Ik ben bezig een S0-naar-USB interface te maken met een Arduino-Uno en kwam bij het googlen regelmatig dit topic tegen, dus heb er ook wat inspiratie mee opgedaan - maar (volgens mij) ook een fout in de code gevonden. En daarom dus deze kick: als eerste even bevestiging vragen of ik het goed heb ingezien - en zo ja, dat mensen die hier na mij langskomen het ook meekrijgen.
Wat is er volgens mij fout: het stukje code om stoorpulsen te filteren, specifiek dit stukje:
... hier wordt een stukje code in een interrupt uitgevoerd op een 0-1 overgang van een pin. In dit stukje wordt als eerste gecheckt of de pin '1' is, 10ms gewacht en nogmaals gekeken of de pin '1' is. Waarschijnlijk om te ont-denderen.
Echter, uit de Arduino-documentatie:
Note
Inside the attached function, delay() won't work and the value returned by millis() will not increment.
... dus volgens mij doet die 10ms delay niet wat er verwacht werd en kan die net zo goed weggehaald worden. Je krijgt dan enkel twee keer een '1' check in een hele korte tijd, maar geen 10ms ontdender-tijd.
Ofwel, vraag: klopt het wat ik hier als fout denk te zien?
Wat ik momenteel zelf als code gebruik (en het moet nog opgeschoont worden!):
volatile unsigned long count = 0;
volatile unsigned long kwhcount = 0;
volatile unsigned long risetime = 0;
unsigned long time_diff = 0;
unsigned long count_copy = 0;
int incomingByte = 0;
byte outbuf[8];
void My_Int() {
  if (digitalRead(2) == LOW) {
    risetime = millis();
    time_diff = millis() - risetime;
    if ((time_diff>5) && (time_diff < 200)) {
      kwhcount++;
      count = time_diff;
  return;
    pinMode(13, OUTPUT);
    pinMode(2, INPUT_PULLUP);
    attachInterrupt(0, My_Int, CHANGE);
    Serial.begin(9600);               // opens serial port, sets data rate to 9600 bps
Ofwel, bij iedere verandering van de int-pin kijk ik naar de status van de pin; is 'ie laag dan onthoud ik de tijd (in 'risetime' - ja, ik moet nog opschonen). Is de pin hoog, dan kijk ik of de tijd vanaf het laag worden in een bepaalde range ligt. De min & max tijd (hier 5 en 200ms) zal per type kwh-meter anders zijn en moet ik zelf ook nog wat beter vastzetten.
robtillaart
in case of conflict between code and comment,  the code wins
Heb je deze gelezen - http://playground.arduino.cc/Main/EEM12L-32AKWhMonitoring -
Rob Tillaart
vanaalten
Dat van die code / comment ongelijkheid had ik wel gezien, het commentaar ook bewust genegeerd. Waar het mij meer om ging: die 'delay(10)' uit de code van 'postbus24' hierboven, die is toch behoorlijk zinloos in een interrupt?
Dus ALS je je S0-counter met filtering van stoorpulsen wil maken, dan gaat die code toch vrij zinloos zijn?
Daarom mijn stukje code erbij: enig filteren lijkt mij zinnig en dan is, denk ik, mijn code iets dat WEL zou moeten werken.
Jouw voorbeeld was ik al wel tegengekomen, maar heb ik weinig mee gedaan: ik was toen al tegen dit topic aangelopen en vond het idee van stoorpuls-filteren wel goed - iets wat in jouw code niet zit. (en wellicht is het in de praktijk ook compleet niet nodig, maar het zou ook geen kwaad moeten doen).
Plus, mijn main-loop moet iets compleet anders doen: ik wil enkel pulsen tellen en op verzoek van buitenaf enkel de pulstellerstand doorgeven - USB communicatie heeft mij tot nu toe het meeste tijd gekost om werkend te krijgen.  :(
