Topic: Linuxino meet Arduino, discussione (Read 29927 times) previous topic - next topic
testato
bella la hackberry
android nella flash interna, e sd esterna per dati
http://i1116.photobucket.com/albums/k566/paninello/HackBerry%20A10/Hackberry1_zpsdf865bee.jpg
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
astrobeed
bella la hackberry
Anche se basata sullo stesso SOC della Cubieboard, Allwinner A10, è inferiore come espansioni hardware, p.e. manca il connettore SATA per collegare HD/SSD e non ha tutti i gpio liberi riportati su connettori.
Anche la Cubie ha 4 giga di flash su cui caricare il S.O. e puoi usare la SD come memoria di massa, o meglio ancora un vero SSD su porta SATA.
Scientia potentia est
testato
pictux
Ciao,
ho visto di recente questo progetto:
http://www.wandboard.org
Commenti?
Jujo
Qualcuno ha provato a far girare processing su una di queste schedine? Gli sketch come girano? lenti come tartarughe oppure una cosa accettabile?
astrobeed
Non uso processing però non mi risulta che compila per ARM con distro Linux generiche, solo per Android, avevo fatto qualche prova con gli esempi forniti su uno smartphone con processore dual core da 1GHz (Galaxy S3 mini) giravano bene.
lestofante
processing crea eseguibili java (jar) quindi in teoria  girano ovunque ci sia una jre (e per arm linux esiste), le app andorid sono un java modificato (pesantemente) ma sicuramente è fattibile che processing sia in gradi di compilare anche quelle.
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
testato
#67
Aug 28, 2013, 08:46 pm Last Edit: Aug 28, 2013, 08:50 pm by Testato Reason: 1
Il vecchio processing 1.x supportava ufficialmentela creazione di apk per android, quella attuale non lo fa ufficialmente ma si ci ppuò lavorare, hanno solo tolto il supporto ufficiale perché non riuscivano a starci dietro.
Per quanto riguarda l aria, si può installare il java ? Se si allora dovrebbe funzionare. In pratica con la 1.5 io compilavo per win32.win64.mac.linux32.linu64.android, il tutto con un solo click da processing per Windows.
Non ho capito se intendi usare direttamente processing sulla Aria oppure farci girsre le applicazioni scritte altrove.
lestofante
la jre perfarci girare i precompilati java c'è, certo dubito che ci fai girare l'ide :)
astrobeed
Mai provato, però penso di si, attenzione che Ariav G25 non possiede un controller video, si lavora solo da terminale seriale quindi la vedo dura farci girare sopra applicazioni java generate da processing.
astrobeed
Tanto per rimanere in tema Linux, oggi mi sono scontrato con una grossa scocciatura, per preparare una SD card, classe 10, da 16 giga per Aria Gparted ci ha messo più di due ore solo per la partizione rootfs da 4 giga, a questo punto mi sono fermato e ho cercato una valida alternativa che ci metta meno tempo.
La soluzione è per windows e si chiama "MiniTool partition wizard", c'è una versione free con qualche limitazione, per generare tutte le varie partizioni, inclusa la formattazione con controllo di tutti i blocchi della SD per identificare quelli eventualmente danneggiati (non è raro trovare qualche blocco non utilizzabile), ci ha messo meno di trenta minuti.
astrobeed
Non me lo spiego.
Scoperto l'arcano, la colpa è del lettore SD integrato nel notebook (che ho cambiato da poco con uno di ultima generazione), anche se viene riconosciuto da Linux (Ubuntu 13.04) lavora male, me ne sono reso conto durante la decompressione del file system, anche qui ci mette molto tempo e a volta si pianta.
Ho collegato un lettore di SD esterno e ora Gparted ci mette pure lui pochi minuti a creare le varie partizioni.
lestofante
questi danno spesso problemi con linux, ricordo che quello sull'eeepc faticai a farlo andare (ora funziona sempre, era il periodo dei primi eeepc e quindi c'era un sacco di movimento sulla cosa)
lestofante
il driver era "giovane" e bacato, ho risolto aspettando (non ho le conoscenze per metterci le mani)
Madwriter
Per la parte di OpenCV, c'e' in giro materiale ?
Ma dove vuoi installarlo? C'è moltissimo materiale su opencv  :smiley-mr-green:
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi..." Albert Einstein
