Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: comportement 74hc595  (Read 121 times)
Offline Offline
Full Member
View Profile
Bonjour a tous,
je teste en ce moment le 74hc 595 avec les exemples shiftout (http://www.arduino.cc/en/Tutorial/ShiftOut)  et je note "visuellement" certaines leds s'allumer un cours instant.
Ceci ce produit a chaque latch.
J'ai testé avec une alim de 9V (2A) ou avec l'alim usb du pc.
Si je retire le condo 1µF je n'ai plus le problème de scintillement.
donc je ne comprend bien ce qu'ils disent par :
"Notice the 0.1"f capacitor on the latchPin, if you have some flicker when the latch pin pulses you can use a capacitor to even it out."
en fait j'ai le comportement inverse... pas assez de consommation peut être ?
au final je vais en avoir six en série, le condo sera peut être utile alors ... ou c'est une erreur de la doc ?
merci.
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
