Topic: Problema con la activacion de placa de reles (Read 1 time) previous topic - next topic
iKrix
Hola, me compre hace 2 semanas una placa de 8 relés para hacer un poco de demótica con la ethernet shield.
La sorpresa fue cuando llegaba a la parte de poner el modo del pin conectado al relé en OUT, pues el relé se activaba.
Cuando quiero activar el relé tengo que poner digitalWrite( PIN_D_RELE1, LOW).
Vi en otro post que uno de los mensajes ponía como hacerle un arreglo a la placa para poder utilizar señales positivas, exactamente este
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,69996.msg520404.html#msg520404
Quería ver si alguien me podía ayudar a como hacerlo paso por paso.
La placa que tengo es esta
Gracias de antemano :D
Heke
#1
Mar 01, 2013, 07:46 pm Last Edit: Mar 01, 2013, 07:48 pm by Heke Reason: 1
Pues tendrias que conectar el pin de salida del arduino a donde pone VCC del R1 y el pin llamado IN0 mandarlo a masa.
Si no te quieres complicar haz una funcion que se llame por ejemplo enciende_rele y le pasas el valor de rele
Me explico, la llamada seria:
  Enciende_rele(4);  //---para encender el rele numero 4
Y la funcion:
void Enciende_rele(int n_rele)
   if (n_rele == 1) {digitalWrite(PIN_D_RELE1, LOW)};
   if (n_rele == 2) {digitalWrite(PIN_D_RELE2, LOW)};
   if (n_rele == 3) {digitalWrite(PIN_D_RELE3, LOW)};
   if (n_rele == 4) {digitalWrite(PIN_D_RELE4, LOW)};
etc....
Para apagar, lo mismo pero en high.
