Topic: Neuling braucht hilfe von der Pike auf (Read 6115 times) previous topic - next topic
Eisebaer
hi,
netzwerkkabel haben sich da gut bewährt.
gruß stefan
Holzjunkie
Moin allerseits,
da bin ich wieder. Meine Relay Karte, das Mega 2560 und das Wiznet sind schon da.
Also denke ich das ich doch schonmal die ersten geh versuche wagen kann.
Die arduino Software habe ich runtergeladen aber wo komme ich zum Virtuellen steckbrett ????
pylon
Quote
Was verstehst Du unter "Virtuelles Steckbrett"? Wozu willst Du das einsetzen?
Holzjunkie
#18
Mar 17, 2013, 04:25 pm Last Edit: Mar 17, 2013, 04:32 pm by Holzjunkie Reason: 1
ein freund hatte mir das mal gezeigt in diesem virtuellem Steckbrett konnte man die komplette schaltung quasi fertig aufbauen und das ganze dan virtuell testen um nachzuvolziehen ob es theoretisch "wenn in der praxis gleich aufgebaut" auch funktioniert.
Holzjunkie
Fritzing heist das virtuelle steckbrett
uwefed
Kann Fritzing Schaltungsimulation?
Holzjunkie
Eisebaer
hi,
Quote
ist mir auch neu. muß ich doch mal ausprobieren...
gruß stefan
Holzjunkie
So liebe leute nun habe ich mir mal das Blink beispiel angesehen und bekomme sogar ein sos hin.
Eisebaer
hi,
Quote
was willst Du dann hier im forum? Du bekommst doch hilfe vom seenotdienst...
gruß stefan
michael_x
Quote
.. ausser du zeigst uns, wie man in fritzing eine SOS - blinkende LED darstellen kann ;)
(Sorry, lass dich nicht von Eisebären oder anderen abschrecken)
Ich erinnere mich: Die ersten Erfolgserlebnisse sind die schönsten. Viel Spaß weiterhin.
( Nach Blink kommt BlinkWithoutDelay )
Eisebaer
hi,
Quote
na ich hoffe doch, daß holzjunkie meine meldung nicht falsch verstanden hat  :smiley-red:
übrigens: ein holzjunkie bin ich auch, gibt nichts schöneres. habe mir vor kurzem meine wohnzimmermöbel aus stabverleimter buche und plexiglas gebaut.
gruß stefan
Holzjunkie
#27
Mar 24, 2013, 12:14 pm Last Edit: Mar 24, 2013, 04:22 pm by Holzjunkie Reason: 1
Hallo allerseits,
ich bin mal gespannt wann die dgzrs in der Nordheide einläuft und hoffe das ich bis dahin ein Haus boot und kein U-hausboot habe  8)
Mal sehen heute habe ich viel zeil daher werde ich mich heute mal mit der Temperaturerfassung mit den DS18B20 widmen.
I so nun habe ich folgenden Quellcode gefunden:
#include <OneWire.h>
// OneWire DS18S20, DS18B20, DS1822 Temperature Example
// http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_OneWire.html
// The DallasTemperature library can do all this work for you!
// http://milesburton.com/Dallas_Temperature_Control_Library
OneWire  ds(10);  // on pin 10
void setup(void) {
void loop(void) {
  byte i;
  byte present = 0;
  byte type_s;
  byte data[12];
  byte addr[8];
  float celsius, fahrenheit;
  if ( !ds.search(addr)) {
    Serial.println("No more addresses.");
    ds.reset_search();
    delay(250);
    return;
  Serial.print("ROM =");
  for( i = 0; i < 8; i++) {
    Serial.write(' ');
    Serial.print(addr, HEX);
  if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {
      Serial.println("CRC is not valid!");
      return;
  // the first ROM byte indicates which chip
  switch (addr[0]) {
    case 0x10:
      Serial.println("  Chip = DS18S20");  // or old DS1820
      type_s = 1;
    case 0x28:
      Serial.println("  Chip = DS18B20");
      type_s = 0;
    case 0x22:
      Serial.println("  Chip = DS1822");
      type_s = 0;
    default:
      Serial.println("Device is not a DS18x20 family device.");
      return;
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0x44,1);         // start conversion, with parasite power on at the end
  delay(1000);     // maybe 750ms is enough, maybe not
  // we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it.
  present = ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0xBE);         // Read Scratchpad
  Serial.print("  Data = ");
  Serial.print(present,HEX);
  Serial.print(" ");
  for ( i = 0; i < 9; i++) {           // we need 9 bytes
    data = ds.read();
    Serial.print(data, HEX);
    Serial.print(" ");
  Serial.print(" CRC=");
  Serial.print(OneWire::crc8(data, 8), HEX);
  // convert the data to actual temperature
  unsigned int raw = (data[1] << 8) | data[0];
  if (type_s) {
    raw = raw << 3; // 9 bit resolution default
    if (data[7] == 0x10) {
      // count remain gives full 12 bit resolution
      raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
    byte cfg = (data[4] & 0x60);
    if (cfg == 0x00) raw = raw << 3;  // 9 bit resolution, 93.75 ms
    else if (cfg == 0x20) raw = raw << 2; // 10 bit res, 187.5 ms
    else if (cfg == 0x40) raw = raw << 1; // 11 bit res, 375 ms
    // default is 12 bit resolution, 750 ms conversion time
  celsius = (float)raw / 16.0;
  fahrenheit = celsius * 1.8 + 32.0;
  Serial.print("  Temperature = ");
  Serial.print(celsius);
  Serial.print(" Celsius, ");
  Serial.print(fahrenheit);
  Serial.println(" Fahrenheit");
Wenn ich den aber aufspiele und die Sensoren entsprechend der Website von der der Code ist anschließe (Links masse, mitte Data, rechts +5v) dann bekomme ich nur no more adresses ausgelesen
Mfg
der Junkie
pylon
Quote
Pull-up-Widerstand fehlt.
Holzjunkie
hast erecht habe ich vergessen zu erwähnen ist aber drin.
den fehler habe ich auch schon gefunden hab zwar + auf den pull up gegeben aber nicht auf den rechten   :~ :~
