Topic: Neuling braucht hilfe von der Pike auf (Read 6008 times) previous topic - next topic
Holzjunkie
Moin allerseits,
nun habe ich doch mal was hingebastelt aber irgendwie will das nicht so richtig würde mich sehr freuen wenn mir einer Helfen kann.
Hier mal der Quellcode:
Code: [Select]
#include <OneWire.h>
// OneWire DS18B20 Temperature Example
int Relay = (22);
OneWire  ds(23);  // on pin 10
void setup(void) {
  pinMode(Relay, OUTPUT);
void loop(void) {
   byte i;
   byte present = 0;
   byte type_s;
   byte data[12];
   byte addr[8];
   float celsius, fahrenheit;
   if ( !ds.search(addr)) {
     delay(250);
     return;
   type_s = 0; // konstant festgelegt auf Sensor mit Chip = DS18B20
   // erkennung vom sensor
   switch (addr[7]) {
     case 0xC8:
       Serial.println("  Kessel ");
     case 0xE4:
       Serial.println("  Vorlauf ");
     case 0xD9:
       Serial.println("  Ruecklauf ");
     default:
       Serial.println("   Unbekannter Sensor.");
       return;
   ds.reset();
   ds.select(addr);
   ds.write(0x44,1);         // start conversion, with parasite power on
   delay(1000);     // maybe 750ms is enough, maybe not
   // we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it.
   present = ds.reset();
   ds.select(addr);
   ds.write(0xBE);         // Read Scratchpad
   for ( i = 0; i < 9; i++) {           // we need 9 bytes
     data[i] = ds.read();
     Serial.print(" ");
   // convert the data to actual temperature
   unsigned int raw = (data[1] << 8) | data[0];
   if (type_s) {
     raw = raw << 3; // 9 bit resolution default
     if (data[7] == 0x10) {
       // count remain gives full 12 bit resolution
       raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
     byte cfg = (data[4] & 0x60);
     if (cfg == 0x00) raw = raw << 3;  // 9 bit resolution, 93.75 ms
     else if (cfg == 0x20) raw = raw << 2; // 10 bit res, 187.5 ms
     else if (cfg == 0x40) raw = raw << 1; // 11 bit res, 375 ms
     // default is 12 bit resolution, 750 ms conversion time
   celsius = (float)raw / 16.0;
   Serial.print("  Temperatur = ");
   Serial.print(celsius);
   Serial.print(" Celsius, ");
   if (0xC8 >=25) //abfrage: ist Temperatur über 25°C (funktioniert nicht)
     digitalWrite(Relay, HIGH); //wenn ja Relay an
     digitalWrite(Relay, LOW);   // wenn nein aus
die if funktion funktioniert nicht richtig wenn der Sensor unter 25°C geht schaltet das Relay nicht ab
viele Grüße
Ulf Baumann
maverick1509
Hall Ulf,
ich persönlich mag diese Programmierung mit den ganzen "Hieroglyphen" wie  0xC8 und so gar nicht weil man das nicht
vernünftig lesen kann.
Es gibt für die 18B20 eine DallasTemperature.h, dann kann man mit sensors.getTempC die Temperatur direkt in °C auslesen
und diese auch abfragen.
Das ist meiner Meinung nach viel einfacher und auch besser zu verstehen.
gruß
Holzjunkie
Hallo Maverick,
leider bin ich eher noch der Dau in sachen Programmierung könntest du mir weiterhelfen wie das ganze dann aussehen muß ??? damit ich auch die zuordnung sicherstellen kann ???
Viele Grüße
Ulf
maverick1509
Hallo Ulf,
wenn du willst kann ich dir eine komplette Programmierung schicken. Diese kann folgendes: Steuerung der Gasheizung, einer Solaranlage sowie eines wasserführenden Kachelofens.
Die Programmierung ist sehr ausführlich auskommentiert, da kannst du sicherlich vieles verwenden.
Schick mir mal deine Mail Adresse
Gruß
Bernward
Holzjunkie
Mein lieber mann das ist mal dick aufgetragen!!!!
Hallo allerseits ich habe mich leider länge nicht melden können da ich seit April einen neuen Arbeitgeber habe wo ich jetzt erstmal sehr stark eingebunden war.
Nun legt sich aber der anfangsstreß und ich kann mich wieder den wesentlichem widmen.
Danke nochmal für eure bisherige unterstützung ich hoffe ich kann auch in zukunft auf euch zählen!!!
MfG
der Junkie
