Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: [tutorial] Nunchuk, como utilizar como I2C y por tensiones (señales analógicas)  (Read 1691 times)
Ciudad Real
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
Bueno, mi primera aportación.
De todos es sabido que podemos utilizar el nunchuck de la wii como periférico del arduino y poder acceder a los acelerómetros de 3 ejes, el pequeño joystick y los dos botones, todo ello a través del bus I2C
Bién... mi objetivo era poder utilizar el sensor del nunchuck pero utilizando la señal analógica y de esta manera poder tener mayor resolución, una medida mucho más precisa de la que hacemos a traves de I2C usando las entradas analogicas de nuestro controlador sea el que sea.
hice pues una modificacion, compre un nunchuck  en china pero no utilizan exactamente el mismo chip, el de china saca directamente la medida en I2c, el mando original los acelerómetros tienen salidas analógicas que luego convierte a i2C
Las soldaduras no son fáciles, hay que tener lupa y un tacto muy fino pero se puede hacer.
el cable del mando tiene 5 cables, 2 de ellos los utilizo de alimentación a 3,3 voltios y los otros 3 para los 3 ejes. de la manera que lo he hecho el cambio es reversible , es decir, utilizo el mando tanto para I2C como para los sensores a mi antojo
bien...
una vez abierto el mando tenemos que soldar 3 cablecillos, muy finos¡¡ yo incluso despues de pelarlo le he quitado varios pelos de cobre, la idea es que la punta del cable quepa en una de las vías de la placa del nunchuck
hay que soldar los 3 cables a estos 3 puntos que veis en las fotos
con más detalle
siento deciros que no recuerdo a qué eje corresponde cada punto smiley-grin
para poder utilizarlo de esta forma y luego poder usarlo con I2C he metido unos conectores de esta forma que pueda cambiar fácilmente de utilizarlo con I2C a utilizarlo por tensiones
utilizo el negro y rojo para alimentación ( 3,3V)
el blanco amarillo y verde en MODO DE TENSIONES nos darán las tensiones de los distintos ejes
en MODO I2C el blanco en negativo también (-) (no lo recuerdo seguro, aseguraos primero) y el amarillo y verde para el I2C
espero que os sirva en algún proyecto.
Un sensor de 3 ejes os puede costar más de 20 euros mas gastos. Un nunchuk original cuesta menos y se puede utilizar de ambas formas. Y bueno .. si haceis como yo que ya tengo la wii, compré un nunchuk de china, lo abrí y no tiene el mismo sensor y trabaja directamente por I2C asi que no me valia para lo que quería pero funciona de maravilla con la wii, de manera que el chino pa jugar y el original para proyectos smiley-grin en china me costó menos de 5 euros y gastos de envío gratuitos. (llega) en dealextreme
cualquier duda posteadlo en el foro
Saludos ¡
« Last Edit: February 03, 2011, 07:43:00 pm by SrDonGato » Logged
0
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
www.tinypic.com
Logged
Ciudad Real
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
gracias
 hay lo teneis
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
amigo los cables q instalas permiten la lectura de los 3 ejes del acelerometro en las variaciones de voltaje de acuerdo a la inclinacion lectura analoga como lo creo yo es q lo intente pero el nunchuk que tengo aparenta ser original y realice la instalacion de los 3 cables pero no obtengo esos datos alguna ayuda, tiene el mismo integrado de st electronics........
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
Gracias por la info.
Logged
Trabajando en ...
    * Control Domotico (En montaje ...)
    http://casitadomotica.blogspot.com/
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hola. Ya que te veo bastante puesto en el tema.....tengo un problemilla smiley-roll-blue.
Utilizo el Nunchuck tipico perfectamenta (por I2C) pero cuando intento utilizar uno wireless no funciona, me devuelve simpre los valores maximos.
He estado mirando por http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1259091426/all pero no me aclaro nada (el Ingles no es mi fuerte)
A ver si me puedes hechar una ayudita. Gracias.
Logged
Ciudad Real
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
El nunchuck es el original. tengo una copia pero no utiliza el mismo chip, el acelerómetro del original entrega a otro chip las 3 tensiones analógicas.
aquí tienes el datasheet http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/171987/STMICROELECTRONICS/LIS3L02AL.html
las vías (los agujeritos de la placa) son muy pequeños, ya he dicho que hay que tener un tacto muy fino y práctica para soldarlo, la foto sale bien ampliada pero la separación entre las vías puede ser tan solo de 0,5 milímetros, difícil pero no imposible, lo hice con un soldador de punta fina y un buen estaño.
las tensiones de esos puntos varían con la aceleración de cada eje, si pones un polímetro entre GND y uno de esos puntos y mueves la placa puedes ver como varia la tensión moviendo la placa.
Si no es así no tienes bien soldados los puntos. sube alguna foto a ver como te ha quedado.
Un saludo
Logged
Ciudad Real
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
_RuL_, nunca he utilizado ninguno wireless, no puedo ayudarte en este tema. Utiliza el traductor de google y te puedes hacer una idea.
Un saludo
Logged
COM22
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
_RuL_ hace poco compre uno y estuve testeando haber si conseguía leerlo sin problemas, en el hilo que pones hay muchos códigos pero solo con uno conseguí que funcionara: http://www.ardublog.com/read-dealextreme-wireless-nunchuck-with-arduino/
Si no te lo soluciona te recomiendo que abras un nuevo hilo especificando el problema para no desviarnos del tema de este hilo  smiley-wink
« Last Edit: May 05, 2012, 11:48:16 am by JRodrigo » Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
hola soy nuevo en esto de los acelerometros estoy usando el mma7660 y me funciona en arduino mega 2560 lo que deceo saver es si alguien conoce la forma de conectar un segundo acelerometro en la misma placa y como deveria hacerlo lo necesito para el proyecto que estoy realizando
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
