Topic: Controlar radiador con arduino uno. (Read 4627 times) previous topic - next topic
ith0
Mar 02, 2013, 04:43 pm Last Edit: Mar 02, 2013, 04:51 pm by ith0 Reason: 1
Hola buenas, soy nuevo en este foro (y en arduino) y me preguntaba si podría controlar el encendido/apagado de un radiador que tengo, el cual va conectado a la red (230V), mediante arduino (sensor de temperatura). El pseudocódigo sería algo tal que asi, pero no se si el hardware lo permite:
Si temperatura < temperatura_establecida
encender_radiador
Sino nada.
Un saludo!
curro92
Hola,
también tendrías que hacer:
Si temperatura > temperatura_establecida2
apagar_radiador
Busca en Google arduino transistor relé te saldrán muchos ejemplos
ith0
Claro, también hay que apagarlo. :)
He estado leyendo sobre el relé-transistor y ya tengo más claro como hay que hacerlo.
Solo me queda una duda:
Mi radiador, como todos los radiadores, tiene un cable que va directamente al enchufe. Entonces debería quitar ese cable o quitarle lo que es el enchufe del cable para quedarlo como en la foto que adjunto. Suponiendo que el radiador es la bombilla, ¿Cuál sería el cable del radiador el verde o el marron? Porque solo tiene un cable que yo sepa.
Foto: http://txapuzas.blogspot.com.es/2010/07/rele-controlado-por-transistor.html
Este blog también me ayudó, pero sigo sin entender bien como conectar el cable del radiador al arduino (al relé).
http://tallerarduino.wordpress.com/2012/07/10/reles-y-arduino-encendiendo-una-bombilla-desde-tu-arduino/
Saludos y gracias por las respuestas.
curro92
Hola,
el relé tendrá un contacto que se cierra al activarlo (buscas los dos terminales con un tester, o con una pila y bombillita de linterna, como tengas costumbre de comprobar la continuidad de un circuito). El cable del radiador tendrá dos hilos ( y aparte uno de tierra que suele ser amarillo y verde, a ese no se le conecta corriente). Pillas uno de ellos (un corte longitudinal con un cuter en cualquier punto del recorrido, da igual que sea marrón o negro o azul), y lo cortas, sacas y pelas las dos puntas, y  conectas las dos puntas del cable cortado a los dos del contacto del relé (no importa el orden), uno a cada contacto. Luego enchufas el cable del radiador como siempre. Con el relé le has puesto un interruptor, no es nada más.
ith0
Este es el cable de un radiador que tengo FOTO (no se si lo haré con este) y tiene como bien dices un cable amarillo y verde, otro azul y otro negro. En cualquier caso el color azul y negro no importan parece ser. Eso sí, el de tierra es amarillo-verde.
Entonces lo único que tengo que hacer es cortar en 2 el cable azul o negro, y conectar las dos puntas al relé para cerrar el circuito.
Una última pregunta, si al cortar el cable no me llega a donde está el relé, ¿puedo empalmar cualquier otro cable a éste o se producen pérdidas?
Y por último, ¿por que hay 2 cables (el azul y el negro), cual es su función? Son los que cierran el circuito en el aparato, no?
Lo siento por hacer tantas preguntas pero me gusta tener las cosas claras antes de tocar nada. Muchas gracias por todo.
FOTO: http://www.imsamusic.com/cable-de-electrico/910-adam-hall-procab-series-cable-electrico-3-x-15-mm2.html
ith0
Seguiré este esquema, espero que funcione con el radiador, Saludos!
http://3.bp.blogspot.com/_4LDU1lTHcHg/TDHzokK1XQI/AAAAAAAAGmM/6lNCeMBE840/s1600/esquema.png
cholbi
Si el radiador llevaba termostato mecánico, conectando esos  2 cables al contactor sería más que suficiente.
Empalmar cables no tiene pérdidas siempre que se aisle bien y no hayan derivaciones.
