Loading...
Pages: [1] 2 3   Go Down
Author Topic: programmare arduino da remoto  (Read 874 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
secondo voi è possibile programmare arduino da remoto? Mi spiego meglio. Tramite una pagina php, presente su un web server, è possibile lanciare l'eseguibile che mi permette di programmare arduino?
Logged
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Tu intendi fare un upload dello sketch o trasferire dati?
Ciao Uwe
Logged
Messina
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Che io sappia il php ha la possibilità di comunicare dati via seriale....ma forse dovresti crearti l'applicativo simile all'IDE all'interno della pagina php, l'IDE di arduino compila il codice in Hex prima di inviarlo all'atmega quindi dovresti prevedere anche questo...premetto che io non so com'è scritto l'IDE quindi non so quanto fondato possa essere ciò che dico....
Logged
Dueville (VI)
Offline Offline
Edison Member
http://cesarecacitti.wordpress.com/
View Profile
WWW
Io so che ci sarebbe un bootloader per TFTP, forse può essere una buona base di partenza smiley-wink
Logged
Arduino UNO r3, Arduino MEGA 1280, adafruit motor shield, bluetooth module, enc28j60 shield.
Ultimi acquisti: un sacco di componenti elettronici, ATTEN AT 8586
Offline Offline
Newbie
View Profile
ragazzi,grazie per le risposte. Cmq non so come è fatto l'ide di arduino. Penso che qualche modo per lanciare l'ide di arduino su un webserver c'è.. Vorrei cercare un modo per caricare lo sketch in arduino da php.
« Last Edit: March 03, 2013, 08:22:17 am by gianni1989 » Logged
Messina
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
leggi qui: http://www.ioprogrammo.it/php/php_lanciare_un_eseguibile-t966.0.html forse può esserti d'aiuto...
Logged
Rome (Italy)
Offline Offline
Tesla Member
"Il Vero Programmatore ha imparato il C sul K&R, qualunque altro testo è inutile e deviante."
View Profile
WWW
Non devi attivare l'IDE, devi solo lanciare avrdude a cui fornisci lo sketch, già compilato, da caricare previo trasferimento in locale tramite quello che ti pare, p.e. ftp.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Quindi devo devo lanciare avrdude  con degli sketch gia' compilati?
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
ciao ho provato a fare un bottone e a richiamarlo nel seguente modo:
if(isset($_POST['invio1'])){
$prg = "/opt/lampp/htdocs/gatto/arduino-1.0.3/arduino.exe";
exec($prg);
però non va'!!
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
Esistono un paio di bootloader in giro per la rete che riescono a caricare uno sketch da una SD esterna.
Se si desse a questo Arduino remoto l'accesso ad una schedina SD e si caricasse sopra all'Arduino uno di questi bootloader, si potrebbe spedire il firmware, salvarlo sulla SD e poi resettare l'Arduino (tramite watchdog). Il bootloader caricherebbe il nuovo sketch nella flash.
Non chiedetemi però come salvare il file via rete, non sono io l'esperto di ethernet  smiley-wink
Logged
Rome (Italy)
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
WWW
Non capisco perché questa, inutile, complicazione, lo sketch lo compili in locale, lo invii tramite ftp al remoto, sempre in remoto avvii avrdude e gli fai caricare il file .hex inviato, problema risolto in modo semplice ed efficace.
Rammento che avrdude gira su tutto senza problemi, inclusi i sistemi linux embedded minimali, p.e. su Aria G25 dove riesco addirittura a compilare uno sketch in locale e caricarlo su Arduino tramite avrdude smiley
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Perché mi pare che in remoto ci sia solo l'Arduino.
Logged
Battipaglia (SA)
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Quote
questo mi sembrerebbe strano... se così fosse dove gira PHP? Aggiungo che volendo, si potrebbe anche inviare solo lo sketch, magari attraverso un normale tag TEXTAREA dell'HTML. Il PHP può salvare il testo in un file, lanciare prima la compilazione e poi l'avrdude per fare l'upload. Questo vorrebbe dire che il server PHP ha una USB collegata all'arduino da flashare.
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Non leggo molte info, sto tirando un po' alla cieca
Logged
MC
Offline Offline
God Member
View Profile
Caricare uno sketch da remoto la vedo dura un bel po.
Al limite puoi aggiornare il fw dell'Arduino da remoto, sia con tftp che via http.
Io ho testato entrambi i modi sulla Arduino ethernet.
Nella modalità http la funzionalità di update era integrata direttamente dentro il webserver di Arduino, bastava premere un bottone , veniva richiesto di specificare un file hex e alla fine dell'upload procedeva all'aggiornamento.
Però ripeto non si parlava di sketch ma di fw gia compilati.
Logged
Vi è una spiegazione scientifica a tutto.
La fede è solo quell'anello che si porta al dito dopo il matrimonio.
Pages: [1] 2 3   Go Up
Print
Jump to:
