Topic: programmare arduino da remoto (Read 6421 times) previous topic - next topic
gianni1989
secondo voi è possibile programmare arduino da remoto? Mi spiego meglio. Tramite una pagina php, presente su un web server, è possibile lanciare l'eseguibile che mi permette di programmare arduino?
uwefed
Tu intendi fare un upload dello sketch o trasferire dati?
Ciao Uwe
peppe91
Che io sappia il php ha la possibilità di comunicare dati via seriale....ma forse dovresti crearti l'applicativo simile all'IDE all'interno della pagina php, l'IDE di arduino compila il codice in Hex prima di inviarlo all'atmega quindi dovresti prevedere anche questo...premetto che io non so com'è scritto l'IDE quindi non so quanto fondato possa essere ciò che dico....
cece99
Io so che ci sarebbe un bootloader per TFTP, forse può essere una buona base di partenza ;)
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
gianni1989
#4
Mar 03, 2013, 02:17 pm Last Edit: Mar 03, 2013, 02:22 pm by gianni1989 Reason: 1
ragazzi,grazie per le risposte. Cmq non so come è fatto l'ide di arduino. Penso che qualche modo per lanciare l'ide di arduino su un webserver c'è.. Vorrei cercare un modo per caricare lo sketch in arduino da php.
peppe91
leggi qui: http://www.ioprogrammo.it/php/php_lanciare_un_eseguibile-t966.0.html forse può esserti d'aiuto...
astrobeed
Non devi attivare l'IDE, devi solo lanciare avrdude a cui fornisci lo sketch, già compilato, da caricare previo trasferimento in locale tramite quello che ti pare, p.e. ftp.
gianni1989
Quindi devo devo lanciare avrdude  con degli sketch gia' compilati?
gianni1989
ciao ho provato a fare un bottone e a richiamarlo nel seguente modo:
if(isset($_POST['invio1'])){
$prg = "/opt/lampp/htdocs/gatto/arduino-1.0.3/arduino.exe";
exec($prg);
però non va'!!
leo72
Esistono un paio di bootloader in giro per la rete che riescono a caricare uno sketch da una SD esterna.
Se si desse a questo Arduino remoto l'accesso ad una schedina SD e si caricasse sopra all'Arduino uno di questi bootloader, si potrebbe spedire il firmware, salvarlo sulla SD e poi resettare l'Arduino (tramite watchdog). Il bootloader caricherebbe il nuovo sketch nella flash.
Non chiedetemi però come salvare il file via rete, non sono io l'esperto di ethernet  ;)
astrobeed
Non capisco perché questa, inutile, complicazione, lo sketch lo compili in locale, lo invii tramite ftp al remoto, sempre in remoto avvii avrdude e gli fai caricare il file .hex inviato, problema risolto in modo semplice ed efficace.
Rammento che avrdude gira su tutto senza problemi, inclusi i sistemi linux embedded minimali, p.e. su Aria G25 dove riesco addirittura a compilare uno sketch in locale e caricarlo su Arduino tramite avrdude :)
leo72
Perché mi pare che in remoto ci sia solo l'Arduino.
vittorio68
questo mi sembrerebbe strano... se così fosse dove gira PHP? Aggiungo che volendo, si potrebbe anche inviare solo lo sketch, magari attraverso un normale tag TEXTAREA dell'HTML. Il PHP può salvare il testo in un file, lanciare prima la compilazione e poi l'avrdude per fare l'upload. Questo vorrebbe dire che il server PHP ha una USB collegata all'arduino da flashare.
leo72
Non leggo molte info, sto tirando un po' alla cieca
niki77
Caricare uno sketch da remoto la vedo dura un bel po.
Al limite puoi aggiornare il fw dell'Arduino da remoto, sia con tftp che via http.
Io ho testato entrambi i modi sulla Arduino ethernet.
Nella modalità http la funzionalità di update era integrata direttamente dentro il webserver di Arduino, bastava premere un bottone , veniva richiesto di specificare un file hex e alla fine dell'upload procedeva all'aggiornamento.
Però ripeto non si parlava di sketch ma di fw gia compilati.
Vi è una spiegazione scientifica a tutto.
La fede è solo quell'anello che si porta al dito dopo il matrimonio.
