Topic: [info] Rolling code (Read 8443 times) previous topic - next topic
chabot380
ORDINAUSORE 2Ghz AMD64 QUI S'ALLUME EN 48 SECONDES AVEC UBUNTU 12.04
ARDUINO UNO / Shield Ethernet / RTC DS1307
Programmation Python et j'apprends le C
Technicien Télé Vidéo à la retraite.
ptit
Cela est interressnt mais la traduction donne qu'une approximation du francais courant Donc je me demande si ça existe en francais et si quelqu'un a deja fait un montage et une application pour " ça" car je suis interressé..
j'ai un module 433 mhz NRF 24L01 et un arduino mega 2560 et je desire lire (decoder ou plutot decrypter) une telecommande à code tournant existante
merci
chabot380
#2
Nov 28, 2013, 10:26 am Last Edit: Nov 28, 2013, 10:28 am by chabot380 Reason: 1
ptit
Merci Chabot pour cette precision, mais c'est de quelle la facon faire pour decoder un roling code existant qui m'interresse et pas d'un faire un merci tout de meme
p'tit
B@tto
Déjà le NRF24L01 c'est du 2.4 ghz, pas du 433 mhz.
Ensuite le but du rolling code c'est justement d'être codé ! et donc (en théorie) indéchiffrable. Et rolling code c'est juste un terme général, qui signifie que le code généré est codé suivant le code précédent, après chacun le fait à sa sauce. Après, ici il est question de KeeLoq qui un rolling code employé sur énormément de produits commerciaux, utilisant des solution hard décrite dans les précédents lien de chabot. Et faire sans ce hard, je ne sais même pas si c'est possible.
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
ptit
Merci b@tto pour ces precisions
Effectivement je me suis trompe le NRF est bien en 2,4 Ghz, mais cela ne change rien de toute facon j'ai les deux type de transmetteur 2,4Ghz et 433 Mhz.
Apparament il semblerai qu'il ne soit pas possible de decoder un rolling code (existnt dont on ne connait pas l'algoritme)et qu'il faudrait une partie hardware pour cela est-ce que j'ai bien compris ?
merci
fdufnews
merci
Il faut juste connaitre l'algorithme.
Le hard dédié c'est juste une facilité pour avoir une réponse instantané.
B@tto
Je pensais que c'était un secret bien gardé mais en fait y'a une lib : https://github.com/franksmicro/Arduino/tree/master/libraries/Keeloq
chabot380
Artouste
merci
bonjour
déjà et de base il faut un peu connaitre ce qui genere le "rolling" code" , j'ai mis "rolling" parce que selon les cas il peut aussi s'agir de hopping code
Keeloq est une base de produits commerciaux, mais ce n'est pas la seule et ce n'est pas nonplus la base la plus utilisée.
Le principe du "rolling" est de ne pas reaccepté (au moins dans l'immediat) un code valide déjà emis (sniffé) , mais de prevoir aussi le cas des  codes valides emis mais pas receptionnés.
Le cas typique : le gamin qui joue sur le canapé avec la telco de la voiture oublié par (papa,maman)  :smiley-mr-green:
faire du reverse sur un truc que l'on pense faire du rolling sans plus d'info , meme si en theorie rien n'est impossible demande déjà du temps et des moyens d'investigations selectionnés.
