Topic: [Info] Code data download (Read 635 times) previous topic - next topic
Noob99
Salut,
J'ai quelques petites questions concernant le code http://playground.arduino.cc//Code/FTP:
En particulier sur certaines parties suivantes:
Cette partie sert à vérifié que la connection passive est ok non ?
Je ne comprends pas trop d'ou sortent les choses suivantes: strtok(outBuf,"(,"), atoi(tStr) ??? Si ce sont des fonctions elles ne sont déclarés nulle part...
char *tStr = strtok(outBuf,"(,");
int array_pasv[6];
for ( int i = 0; i < 6; i++) {
tStr = strtok(NULL,"(,");
array_pasv[i] = atoi(tStr);
if(tStr == NULL)
Serial.println("Bad PASV Answer");
Ainsi que cette partie:
A quoi sert cette fonction ?
Je ne comprends pas la signification du signe "|", l'équivalent d'un ou ???
unsigned int hiPort,loPort;
hiPort = array_pasv[4] << 8;
loPort = array_pasv[5] & 255;
Serial.print("Data port: ");
hiPort = hiPort | loPort;
Serial.println(hiPort);
Et je ne comprends pas trop comment marche cette partie:
Et à quoi sert cette fonction...
if(respCode = '4'), pourquoi 4 ???
byte eRcv()
byte respCode;
byte thisByte;
while(!client.available()) delay(5);
//Lit un octet du fichier sans passer au suivant
respCode = client.peek();
outCount = 0;
while(client.available())
thisByte = client.read();
Serial.write(thisByte);
if(outCount < 127)
outBuf[outCount] = thisByte;
outCount++;
outBuf[outCount] = 0;
if(respCode = '4')
efail();
return 0;
return 1;
Cordialement
Merci :)
skywodd
Bonjour,
Cette partie sert à vérifié que la connexion passive est ok non ?
Oui ça permet de vérifier que le PASV n'as pas planté.
Ce sont des fonctions standard de la libc :
http://www.cplusplus.com/reference/cstring/
OU "bit  à bit"
http://www.bien-programmer.fr/bits.htm
Les codes d'erreur commencent à 400.
Donc si le premier chiffre est supérieur à 4 c'est un code d'erreur.
