Topic: avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout (Read 2236 times) previous topic - next topic
Lolly
Hallo,
ich habe ein Problem mit meinen MEGA 2560.
Ich habe den ganzen Tag mit ihm gearbeitet, doch auf einmal konnte ich nicht mehr mit ihm arbeiten, da ich keine Skripte mehr hochgeladen werden konnten.
Bei ca 80% bleibt er stehen, und irgendwann kommt:
Ich habe neue Treiber installiert, Arduino wird erkannt, die Lichter leuchten, und einen Reset habe ich auch schon gemacht. Leider
bleibt das Problem bestehen. Auch ein Portwechsel bringt nichts.
Kennt jemand das Problem?
Vielen Dank!
uwefed
Hast Du's auch mit dem Mega ohne Beschaltung und Shields versucht?
Grüße Uwe
Lolly
#2
Mar 05, 2013, 08:38 pm Last Edit: Mar 08, 2013, 02:46 pm by Lolly Reason: 1
ist komplett leer.....
Lolly
#3
Mar 08, 2013, 02:47 pm Last Edit: Mar 08, 2013, 03:00 pm by Lolly Reason: 1
Arduino scheint wohl defekt zu sein. Wie oft kommt so was vor?
Noch gebe ich nicht auf:
Wenn ich mit shift+upload hochlade kommt diese meldung:
avrdude: Error: Could not find USBtiny device (0x1781/0xc9f)
Castella21
Habe das gleiche Problem.
Konntest du den Fehler beheben?
jurs
Dass Java und/oder die Arduino-Software mal den Rappel bekommt und durchdreht kommt häufiger vor als dass Arduino-Boards ohne äußere Beschaltung einfach so defekt werden. Aber die Softwarefehler, die durch Betriebssystem, Treiber, Java und Arduino-Software bedingt sind,  verschwinden, wenn das Betriebssystem einmal heruntergefahren und danach neu gebootet wird.
Castella21
Habe ich schon mehrmals versucht, funktioniert trotzdem weiterhin nicht.
Ich arbeite mit einem Arduino nano, gibt es irgend eine Möglichkeit diesen auf die Werkeinstellungen zurückzusetzen? Ich habe das Gefühl, das mit dem Reset Taster nichts passiert.
mkl0815
Blöde Frage, aber Du hast nicht zufällig den Watchdog aktiviert?
Lolly
so. ich habe einen neuen bootloader draufgemacht.
Genau gleicher Fehler wie vorher...Es ist so, als würde arduino kein Signal senden, dass das Skript fertig geladen wurde.
Speichert auch kein Programm ab.
Bei mir blinkt nach dem Burnen die L Diode ganz feste.
