Topic: Ethernet-Shield und PHP (Read 14357 times) previous topic - next topic
skorpi080
#15
Mar 06, 2013, 10:18 pm Last Edit: Mar 06, 2013, 10:21 pm by skorpi08 Reason: 1
Es leuchtet die Grüne LED. Wenn aber Datentransfer besteht, dann sollte eine Gelbe LED blinken oder leuchten, oder etwa nicht?
Ich benutze Mac und Arduino 1.0.3
Ich habe ein Router als Repeater eingerichtet, über PC läuft das ganze auch. Muss es dann auch mit dem Shield gehen?
playground.arduino.cc/PmWiki/433Mhz-Funkmodule
Nathax
#16
Mar 07, 2013, 01:35 pm Last Edit: Mar 09, 2013, 10:51 am by Nathax Reason: 1
Ich habe die Methode mit der Kommunikation über den Port 23 verwendet. Klappt gut. Danke!  :)
skorpi080
#17
Mar 09, 2013, 08:35 pm Last Edit: Mar 09, 2013, 08:37 pm by skorpi08 Reason: 1
Ich habe am letzten Sonntag noch per Netzwerk meine LED Strip angesteuert. Dazu habe ich auf meinem Heimrechner einen kleinen Webserver am laufen:
Bei dem Beispiel muss man beachten das ich kein Ethernet-Shield verwende (zu teuer) sondern einen Ethernet-Seriell Wandler für 15 €
PHP/HTML Code:
Code: [Select]
<?php
//gültige kombinationen der internetseite
$ary = array("kino=fade_on""kino=fade_off");
//socket verbindung
$socket socket_create(AF_INETSOCK_STREAM0) or die("Could not create socket\n");
socket_connect($socket'192.168.178.50'20108) or die("connect!");
// get parameter von der internetseite
if(isset($_GET['mode']) && in_array($_GET['mode'], $ary))
//parameter an arduino übertragen
socket_write($socket$_GET['mode']."\0") or die("write");
//antwort abwarten, (der controller sendet ein 'ack' als bestätigung)
$data = @socket_read($socket1024PHP_NORMAL_READ);
// antwort aus testzwecken ausgeben
echo $data.'<br>';
//socket schließen
socket_close($socket);
<html>
<head>
</head>
<body style="background-color: #111;">
<center>
<p style="width:100%; height:400px; border: 1px solid #999; background-color:#555; color: #ccc; font-family: verdana; font-size: 56px;">
<b><u>Home Kontrol Version 0.1</u></b>
<br />
<br />
<a href="?mode=kino=fade_off">Kino Film start</a><br />
<a href="?mode=kino=fade_on">Kino Film ende</a>
</p>
</center>
</body>
</html>
Arduino Code zum auslesen der Seriellen schnittstelle
Code: [Select]
//globals
String netData_input = "";
boolean netData_ready = false;
void net_setSettings(String var, String value)
 if(var == "kino") {
   if(value == "fade_on") {
     //mach irgendwas um das licht einzuschalten
   else if(value == "fade_off") {
     // mach irgendwas um das licht auszuschalten
void net_workWithNewData()
 boolean  var_mode = true;
 String   var_name = "";
 String   var_content = "";
 var_name.reserve(50);
 var_content.reserve(50);
 for(int i=0; i<netData_input.length();i++)
   char charAt = netData_input.charAt(i);
   switch(charAt)
     case '&':
       if(var_name.length() > 0) {
         net_setSettings(var_name, var_content);
       var_name = "";
       var_content = "";
       var_mode = true;
     case '=':
       var_mode = false;
     default:
       if(var_mode == false) {
         var_content += charAt;
         var_name += charAt;
 Serial.println("ack");
 netData_input = "";
void net_checkNewData()
 while(Serial.available())
   char inChar = (char)Serial.read();
   if(inChar == '\0')
     netData_ready = true;
   if(netData_input.length() < 199) {
     netData_input += inChar;
 if (netData_ready == true) {
   net_workWithNewData();
   net_checkNewData();
Hi. Ich habe mal den Sketch getestet, irgendwie funkt da nix.
Code: [Select]
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#define led6 6
#define led5 5
// MAC und IP Konfiguration
byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x00, 0xEE, 0xF3 };
IPAddress ip(192,168,178,177);
IPAddress gateway(192,168,178,1);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
EthernetServer server(23); // port 23
 pinMode(led6, OUTPUT);
 pinMode(led5, OUTPUT);
 //Ethernet initialisieren
 Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
 // Server starten
 server.begin();
//globals
 if(var == "kino") {
     digitalWrite(led5, HIGH);
     Serial.println("an");
     digitalWrite(led5, LOW);
     Serial.println("aus");
   switch(charAt)
     case '&':
       var_name = "";
       var_content = "";
       var_mode = true;
     case '=':
       var_mode = false;
     default:
         var_name += charAt;
 netData_input = "";
   if(inChar == '\0')
{EthernetClient client = server.available(); // auf eine eingehende Verbindung warten
   net_checkNewData();
   client.flush();
      //damit daten sicher gesendet werden.
   delay(10);
   //client verbindung beenden
   client.stop();
In test.php datei habe ich den Port auf 23 auch gesetzt. Verbindung ist zwar da aber die LED auf Pin 5 schaltet nicht. Warum?
Nathax
Nimm das hier: http://arduino.cc/forum/index.php/topic,102817.45.html
skorpi080
Habe ich schon getestet, ich möchte aber kein php sondern Jquery benutzen. Sieht schöner aus auf dem iPhone. Gibt es eine Möglichkeit das ganze ohne php zu machen?
Code: [Select]
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset='utf-8'><meta name='apple-mobile-web-app-capable' content='yes' />
<meta http-equiv='X-UA-Compatible' content='IE=edge,chrome=1'>
<meta name='viewport' content='width=device-width, user-scalable=no'>
<title>Haus-Steuerung</title>
<link rel="stylesheet" href="http://code.jquery.com/mobile/1.3.0/jquery.mobile-1.3.0.min.css" />
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.8.2.min.js"></script>
<script src="http://code.jquery.com/mobile/1.3.0/jquery.mobile-1.3.0.min.js"></script>
</head>
<body>
<div data-role="page" id="page">
<div data-role="header">
<h1>Wohnzimmer</h1>
</div>
 <div data-role="content">
<ul data-role="listview">
<li><a href="#page2">Licht</a></li>
           <li><a href="#page3">Heizung</a></li>
<li><a href="#page4">Rolladen</a></li>
</ul>
</div>
<div data-role="footer">
 <h4>Küche</h4>
 </div>
</div>
<div data-role="page" id="page2">
   <h1>Licht</h1>
 </div>
     <div data-role="content"></div>
 <div data-role="fieldcontain">
   <label for="flipswitch">OPTION:</label>
   <select name="flipswitch" id="flipswitch" data-role="slider">
     <option value="off">Aus</option>
     <option value="on">Ein</option>
   </select>
 </div>
</div>
<div data-role="page" id="page3">
<h1>Heizung</h1>
</div>
Inhalt
</div>
<h4>Fußzeile</h4>
</div>
</div>
<div data-role="page" id="page4">
<h1>Rolladen</h1>
</div>
       <label for="selectmenu" class="select">Optionen:</label>
       <select name="selectmenu" id="selectmenu">
         <option value="option1">OPTION 1</option>
         <option value="option2">OPTION 2</option>
         <option value="option3">OPTION 3</option>
       </select>
     </div>
   </div>
 <label for="slider">Wert:</label>
 <input type="range" name="slider" id="slider" value="0" min="0" max="100" />
 </div>
 <fieldset data-role="controlgroup">
   <legend>OPTION</legend>
   <input type="checkbox" name="checkbox1" id="checkbox1_0" class="custom" value="" />
   <label for="checkbox1_0">OPTION</label>
   <input type="checkbox" name="checkbox1" id="checkbox1_1" class="custom" value="" />
   <label for="checkbox1_1">OPTION</label>
   <input type="checkbox" name="checkbox1" id="checkbox1_2" class="custom" value="" />
   <label for="checkbox1_2">OPTION</label>
     </fieldset>
 </div>
<h4>Fußzeile</h4>
</div>
</div>
</body>
</html>
Eisebaer
hi,
bitte nicht jquery mit php gleichsetzen.
jquery ist eine library, die auf dem CLIENT (PC, tablet, smartphone) viele dinge vereinfacht, unter anderem auch  XMLHttpRequests, in den letzten jahren oft AJAX genannt.
php ist eine sprache, die SERVERSEITIG (PC) dinge auf eben diesem server ausführt.
was Dir an ajax gefällt, ist die möglichkeit, requests an den server zu senden, ohne daß danach die seite auf dem tablet neu aufgebaut wird (das ging schon, lange bevor jquery ein baby war, aber damit ist es halt einfacher). außerdem bietet jquery den einfachen aufbau von seiten, die speziell auf mobiles abgestimmt sind. aber auch das ist keine sache, die jquery benötigt, es wird nur einfacher.
auf jeden fall brauchst Du einen server, der reagiert und eventuell antwortet. das kann ein pc sein, auf dem ein webserver läuft und zb php installiert ist, oder eben einen arduino, der auch ein webserver sein kann (wie in dem beispiel von mir in diesem thread).
auf dem arduino läuft eine ähnliche sache wie php, nur hat das halt keinen namen.
Du mußt Dir wirklich darüber klar werden, was was ist und was wo läuft, sonst rennst Du immer wieder gegen unnötige wände.
gruß stefan
rena
Ethernet Shield zu teuer? Guck mal bei eBay. Da gehen die ab 8EUR (inkl Versand) los. Ok - ist aus China, muss man ein bischen warten
skorpi080
Moin Stefan. Was php ist weiß ich da ich eine Wordpress Website habe. Wie ich jetzt verstanden habe, gibt es keine Möglichkeit Jquery ohne php zu nutzen? Webduino habe ich getestet, da wird ja der html code in dem Sketch geschrieben, was viel platz einnimmt. Deswegen will ich die datei auf meinem Webserver hochladen. Momentan benutze ich MAMP Pro. Wenn man Arduino als Webserver nutzen will, nimmt es schon 2/3 des Speichers ein ohne dass der Arduino was getan hat was ich ja eigentlich will. Gibt es eine Möglichkeit dass Arduino von der MicroSD den Sketch liest? Ich weiß garnicht wie man mit dem Arduino UNO vieles anstellen kann, der hat doch nur 32.256 Bytes?! Wie kann man da viele Funktionen einbauen? Allein das LCDMenu2 verbraucht schon 10k Bytes ohne jeglicher funktion.
skorpi080
Meines hat 10€ gekostet inkl Versand aus Berlin. In 2 Tagen hatte ich es.
Wie macht man es mit Jquery, wenn ich eine Option gewählt habe, dass ich dann nicht auf Senden oder Set klicken muss? Dass es schon gleich gesendet wird wenn andere Option gewählt wurde. Kann jemand ein Beispiel geben?
Nathax
Das ist doch das Beispiel hier:
Code: [Select]
#include "SPI.h"
#include "Ethernet.h"
#include "WebServer.h"
static uint8_t mac[6] = { 0x02, 0xAA, 0xBC, 0xCC, 0x11, 0x22 };
static uint8_t ip[4] = { 192, 168, 2, 153 };
#define PREFIX "/rgb"
WebServer webserver(PREFIX, 80);
int licht = 0;
const int latchPin = 5;
const int clockPin = 7;
const int dataPin = 6;
const int led13 = 13;
bool neu = true;
byte register1 = 0;
byte register2 = 0;
byte register3 = 0;
byte register4 = 0;
void rgbCmd(WebServer &server, WebServer::ConnectionType type, char *, bool)
  if (type == WebServer::POST)
    bool repeat;
    char name[16], value[16];
    do
      repeat = server.readPOSTparam(name, 16, value, 16);
      if (strcmp(name, "licht") == 0)
        neu = true;
        licht = strtoul(value, NULL, 10);
    } while (repeat);
    server.httpSeeOther(PREFIX);
    return;
  server.httpSuccess();
  if (type == WebServer::GET) {
    P(message) =
"<!DOCTYPE html><html>\n"
"<head>\n"
"<meta charset='utf-8'><meta name='apple-mobile-web-app-capable' content='yes' />\n"
"<meta http-equiv='X-UA-Compatible' content='IE=edge,chrome=1'>\n"
"<meta name='viewport' content='width=device-width, user-scalable=no'>\n"
"<title>Webduino RGB</title>\n"
"<link rel='stylesheet'href='http://code.jquery.com/mobile/1.0/jquery.mobile-1.0.min.css' />\n"
"<script src='http://code.jquery.com/jquery-1.6.4.min.js'></script>\n"
"<script src='http://code.jquery.com/mobile/1.0/jquery.mobile-1.0.min.js'></script>\n"
"<style> body, .ui-page { background: black; } .ui-body { padding-bottom: 1.5em; } div.ui-slider { width: 88%; } #halb, #alles, #tisch, #schreibtisch, #tv, #aus { display: block; margin: 10px; } </style>\n"
"<script>\n"
    "$(document).ready(function(){ \n"
"$('#halb, #alles, #tisch, #schreibtisch, #tv, #aus').knopf; \n"
"$('#halb, #alles, #tisch, #schreibtisch, #tv, #aus').bind('click', function(event, ui) { \n"
"jQuery.ajaxSetup({timeout: 110}); \n"
"var id = $(this).attr('id'); \n"
"if (id == 'halb')          $.post('/rgb', { licht: '1' } ); \n"
"if (id == 'alles')         $.post('/rgb', { licht: '2' } ); \n"
"if (id == 'tisch')         $.post('/rgb', { licht: '3' } ); \n"
"if (id == 'schreibtisch')  $.post('/rgb', { licht: '4' } ); \n"
"if (id == 'tv')            $.post('/rgb', { licht: '5' } ); \n"
"if (id == 'aus')           $.post('/rgb', { licht: '6' } ); \n"
"}); \n"
"});\n"
"</script>\n"
"</head>\n"
"<body>\n"
  "<div data-role='header' data-position='inline'><h1>Licht Wohnzimmer</h1></div>\n"
    "<div class='ui-body ui-body-a'>\n"
      "<input type='button' name='knopf' id='halb' value='Halb' />\n"
      "<input type='button' name='knopf' id='alles' value='Alles' />\n"
      "<input type='button' name='knopf' id='tisch' value='Tisch' />\n"
      "<input type='button' name='knopf' id='schreibtisch' value='Schreibtisch' />\n"
      "<input type='button' name='knopf' id='tv' value='TV' />\n"
      "<input type='button' name='knopf' id='aus' value='Aus' />\n"
    "</div>\n"
  "</body>\n"
"</html>\n";
server.printP(message);
pinMode(latchPin, OUTPUT);
pinMode(dataPin, OUTPUT);
pinMode(clockPin, OUTPUT);
pinMode(led13, OUTPUT);
Ethernet.begin(mac, ip);
webserver.setDefaultCommand(&rgbCmd);
webserver.begin();
  webserver.processConnection();
  if (neu == true) {
if (licht == 1) {
        digitalWrite(led13, HIGH);
if (licht == 2) {
        digitalWrite(led13, LOW);
if (licht == 3) {
register1 = 0b00000111;
register2 = 0b00110101;
register3 = 0b00000000;
register4 = 0b00000001;
if (licht == 4) {
register1 = 0b11000101;
register2 = 0b00000000;
if (licht == 5) {
register1 = 0b00010000;
register2 = 0b00010110;
register3 = 0b00010001;
register4 = 0b00100100;
if (licht == 6) {
register1 = 0b00000000;
register4 = 0b00000000;
digitalWrite(latchPin, LOW);
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, register4);
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, register3);
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, register2);
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, register1);
digitalWrite(latchPin, HIGH);
neu = false;
JQuery ist Javascript und kann somit auch ohne PHP verwendet werden. Dann kannst du allerdings nichts großes in Verbindung mit dem Ethernet-Shield machen.
skorpi080
Warum meinst du dass ich dann nichts großes dann machen kann?
In diesem Beispiel wird ja der html code in dem Sketch geschrieben, was ich nicht wollte. Entweder auf die SD karte oder auf dem Lokalen Server.
Nathax
#26
Mar 10, 2013, 03:20 pm Last Edit: Mar 10, 2013, 03:22 pm by Nathax Reason: 1
Du kannst mit Javascript/JQuery und ohne PHP deine Website optisch gestalten und viele neue Methoden verwenden.
So gibt es mithilfe von JQuery Funktionen um Controls wie Buttons, Eingabefelder oder Slider im mordernen Design zu erstellen.
Jetzt könntest du zum Beispiel nur mit Javascript einen Taschenrechner oder so erstellen, der eingegebene Werte mittels Javascript-Funktionen auswertet,
ohne dabei Werte per POST/GET zu übermitteln.
Nun gibt es aber auch die Möglichkeit mittels PHP oder eben JQuery Daten zu versenden, wobei du,
wenn ich es richtig verstanden habe, auf PHP verzichten möchtest, und nur JQuery zum Übertragen von Daten verwenden willst.
Den Code dafür habe ich ja bereits gepostet.
Du könntest den gesamten HTML-Code auf einen externen Server auslagern. Dann müsstest du allerdings PHP mit einbringen.
Der Sketch wäre folgender:
Code: [Select]
#include <SPI.h>
IPAddress ip(192,168,0,105);
// warten auf port 23
byte returnvalue;
 // Server starten
 server.begin();
 // serielle konsole öffnen (debug)
 pinMode(7, OUTPUT);
 if (client)
   byte pinnumber = client.read();
   byte pinvalue = client.read();
   byte returnvalue = 0;
   //Kommando auswerten
     if(pinnumber!=0)
       if(pinvalue==0)
         digitalWrite(pinnumber,LOW);
         returnvalue = 0;
       else if(pinvalue==1)
         digitalWrite(pinnumber,HIGH);
         returnvalue = 1;
   // rückantwort senden (1 byte) die "+48" sorgen dafür das der Wert 0 oder 1
   // als Zeichen "0" oder "1" übertragen werden.
   //das vereinfacht die verarbeitung in php.
   client.write(returnvalue+48);
   //übertragung erzwingen
   client.flush();
   //10ms delay damit daten sicher gesendet werden.
   delay(10);
   //wichtg! client verbindung beenden
   client.stop();
Der HTML-Code der hier:
Code: [Select]
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>LED an/aus</title>
<?php
$arduino_ip "192.168.0.105";
$arduino_port "23";
$Status 0;
function arduino_send($ip,$port,$command) {
$res fsockopen($ip,$port);
if($res) {
fwrite($res,$command);
$ret =fread($res,10);
return $ret;
} else {
echo "Fehler, kein kontakt.<br>Kommando konnte nicht abgesetzt werden";
if(isset($_GET['submit']))
if(isset($_GET['LED_an'])) {
$LED1 $_GET['LED_an'];                       //PinNR. an/aus
$Status arduino_send($arduino_ip,$arduino_port,chr(7).chr($LED1));
$LED1 0;                  //PinNR. an/aus
</head>
<body>
<h1><div align="center">LED an/aus</div></h1>
<table border="0" bgcolor="#808080">
<tr>
<td><div align="center"><b>LED 1</b></div></td>
</tr>
<tr>
<td>
<form action="">
<p><input type="checkbox" name="LED_an" value="1"><font size=
"-1">LED an</font></p>
<p></p>
<div align="center"><input type="submit" name="submit" value=
"Senden"></div><p>
</form>
<?php if($Status==1){
  echo "<div align='center'>&nbsp;LED an&nbsp;</div>\n";
} else {
  echo "<div align='center'>&nbsp;LED aus&nbsp;</div>\n";}
</td>
</tr>
</table>
</div>
</body>
</html>
Nathax
Zweite Möglichkeit, wäre den HTML-Code auf die MicroSD zu verlegen.
Das hier wäre ein Beispielcode für den Arduino Mega:
Code: [Select]
#include <SD.h>
#include <SPI.h>
/************ ETHERNET STUFF ************/
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
byte ip[] = { 192, 168, 0, 105};
EthernetServer server(80);
/************ SDCARD STUFF ************/
Sd2Card card;
SdVolume volume;
SdFile root;
SdFile file;
// store error strings in flash to save RAM
#define error(s) error_P(PSTR(s))
void error_P(const char* str) {
  PgmPrint("error: ");
  SerialPrintln_P(str);
  if (card.errorCode()) {
    PgmPrint("SD error: ");
    Serial.print(card.errorCode(), HEX);
    Serial.print(',');
    Serial.println(card.errorData(), HEX);
  while(1);
  PgmPrint("Free RAM: ");
  Serial.println(FreeRam());
  // initialize the SD card at SPI_HALF_SPEED to avoid bus errors with
  // breadboards. use SPI_FULL_SPEED for better performance.
  pinMode(53, OUTPUT); // set the SS pin as an output (necessary!)
  digitalWrite(53, HIGH); // but turn off the W5100 chip!
  if (!card.init(SPI_HALF_SPEED, 4)) error("card.init failed!");
  // initialize a FAT volume
  if (!volume.init(&card)) error("vol.init failed!");
  PgmPrint("Volume is FAT");
  Serial.println(volume.fatType(),DEC);
  if (!root.openRoot(&volume)) error("openRoot failed");
  // list file in root with date and size
  PgmPrintln("Files found in root:");
  root.ls(LS_DATE | LS_SIZE);
  // Recursive list of all directories
  PgmPrintln("Files found in all dirs:");
  root.ls(LS_R);
  PgmPrintln("Done");
  // Debugging complete, we start the server!
  server.begin();
void ListFiles(EthernetClient client, uint8_t flags) {
  // This code is just copied from SdFile.cpp in the SDFat library
  // and tweaked to print to the client output in html!
  dir_t p;
  root.rewind();
  client.println("<ul>");
  while (root.readDir(p) > 0) {
    // done if past last used entry
    if (p.name[0] == DIR_NAME_FREE) break;
    // skip deleted entry and entries for . and ..
    if (p.name[0] == DIR_NAME_DELETED || p.name[0] == '.') continue;
    // only list subdirectories and files
    if (!DIR_IS_FILE_OR_SUBDIR(&p)) continue;
    // print any indent spaces
    client.print("<li><a href=\"");
    for (uint8_t i = 0; i < 11; i++) {
      if (p.name[i] == ' ') continue;
      if (i == 8) {
        client.print('.');
      client.print((char)p.name[i]);
    client.print("\">");
    // print file name with possible blank fill
      if (i == 8) {
        client.print('.');
    client.print("</a>");
    if (DIR_IS_SUBDIR(&p)) {
      client.print('/');
    // print modify date/time if requested
    if (flags & LS_DATE) {
       root.printFatDate(p.lastWriteDate);
       client.print(' ');
       root.printFatTime(p.lastWriteTime);
    // print size if requested
    if (!DIR_IS_SUBDIR(&p) && (flags & LS_SIZE)) {
      client.print(' ');
      client.print(p.fileSize);
    client.println("</li>");
  client.println("</ul>");
// How big our line buffer should be. 100 is plenty!
#define BUFSIZ 100
  char clientline[BUFSIZ];
  int index = 0;
  if (client) {
    // an http request ends with a blank line
    boolean current_line_is_blank = true;
    // reset the input buffer
    index = 0;
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        // If it isn't a new line, add the character to the buffer
        if (c != '\n' && c != '\r') {
          clientline[index] = c;
          index++;
          // are we too big for the buffer? start tossing out data
          if (index >= BUFSIZ)
            index = BUFSIZ -1;
          // continue to read more data!
          continue;
        // got a \n or \r new line, which means the string is done
        clientline[index] = 0;
        // Print it out for debugging
        Serial.println(clientline);
        // Look for substring such as a request to get the root file
        if (strstr(clientline, "GET / ") != 0) {
          // send a standard http response header
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println();
          // print all the files, use a helper to keep it clean
          client.println("<h2>Files:</h2>");
          ListFiles(client, LS_SIZE);
        } else if (strstr(clientline, "GET /") != 0) {
          // this time no space after the /, so a sub-file!
          char *filename;
          filename = clientline + 5; // look after the "GET /" (5 chars)
          // a little trick, look for the " HTTP/1.1" string and
          // turn the first character of the substring into a 0 to clear it out.
          (strstr(clientline, " HTTP"))[0] = 0;
          // print the file we want
          Serial.println(filename);
          if (! file.open(&root, filename, O_READ)) {
            client.println("HTTP/1.1 404 Not Found");
            client.println();
            client.println("<h2>File Not Found!</h2>");
          Serial.println("Opened!");
          client.println("Content-Type: text/plain");
          client.println();
          int16_t c;
          while ((c = file.read()) > 0) {
              // uncomment the serial to debug (slow!)
              //Serial.print((char)c);
              client.print((char)c);
          file.close();
          // everything else is a 404
          client.println();
    // give the web browser time to receive the data
    delay(1);
    client.stop();
skorpi080
#28
Mar 10, 2013, 03:38 pm Last Edit: Mar 10, 2013, 03:53 pm by skorpi08 Reason: 1
Da haste ja immer noch ein Senden Button. Ich will ja so, wenn man da angeklickt hat, dass die LED sofort angeht ohne auf Senden klicken zu müssen.
Und ohne den Webserver wird der html code nur als Text angezeigt.
Nathax
Guck doch bei dem Post hier drüber "Das ist doch das Beispiel hier: ..."
Da hast dus ohne Button.
