Topic: Ethernet-Shield und PHP (Read 15079 times) previous topic - next topic
Eisebaer
hi,
bei meinem code (der eben auf einem arduino direkt gehostet ist) wird beim drücken des buttons geschalten. da gibt es kein eigenes "senden".
Quote
Wie macht man es mit Jquery, wenn ich eine Option gewählt habe, dass ich dann nicht auf Senden oder Set klicken muss? Dass es schon gleich gesendet wird wenn andere Option gewählt wurde. Kann jemand ein Beispiel geben?
oder meinst Du mit "option" auswahlfelder  in html? oder radiobuttons?
in solchen fällen mußt Du in meiner seite dort ansetzen>
Code: [Select]
"$('#halb, #alles, #tisch, #schreibtisch, #tv, #aus').bind('click', function(event, ui)
an die buttons ist der event "click" angebunden, bei optionsfeldern egal welcher art mußt Du den event "change" verwenden. ob "click" auch bei option-tags funktioniert, kann ich nicht sagen...
gruß stefan
gruß stefan
skorpi080
#31
Mar 10, 2013, 06:51 pm Last Edit: Mar 13, 2013, 02:01 am by skorpi08 Reason: 1
Genau, dein Arduino ist der Server, ich will den Arduino möglichst frei halten für andere funktionen deswegen soll der html code auf dem Lokalen Server hin. Mit option meine ich radiobutton oder auswahlfelder.
playground.arduino.cc/PmWiki/433Mhz-Funkmodule
skorpi080
#32
Mar 13, 2013, 02:00 am Last Edit: Mar 13, 2013, 02:46 am by skorpi08 Reason: 1
Moin Stefan. Kannst du mir hier weiterhelfen?! Wenn man bei Licht den Schalter betätigt, passiert da noch nix weil die Abfrage nicht gesendet wurde. Dieses echo "checked" in php code da wo der Schalter erstellt ist, gibt ja nur ein Signal, da ist es egal ob checked oder change steht, richtig? In deinem Fall hast du so ein .click, hier ist es aber nicht. Wie kann man es hinkriegen dass die Abfrage ohne Bestätigung abgeschickt wird?
Code: [Select]
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset='utf-8'><meta name='apple-mobile-web-app-capable' content='yes' />
<meta http-equiv='X-UA-Compatible' content='IE=edge,chrome=1'>
<meta name='viewport' content='width=device-width, user-scalable=no'>
<title>Haus-Steuerung</title>
<link rel="stylesheet" href="http://code.jquery.com/mobile/1.3.0/jquery.mobile-1.3.0.min.css" />
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.8.2.min.js"></script>
<script src="http://code.jquery.com/mobile/1.3.0/jquery.mobile-1.3.0.min.js"></script>
<?php
$arduino_ip
="192.168.178.177";
$arduino_port="23";
function
arduino_send($ip,$port,$command) {
$res fsockopen($ip,$port);
    if(
$res) {
fwrite($res,$command);
$ret =fread($res,1);
        echo
"arduino_send() returned = $ret <br>\n";
        return
$ret;
    } else {
        echo
"Fehler, Kommando konnte nicht abgesetzt werden";
if(isset(
$_POST['led1'])) {
//übergebenen Wert speichern.
$led1 $_POST['led1'];
//Wert an Arduino (Pin 9) senden
arduino_send($arduino_ip,$arduino_port,chr(7).chr($led1));
} else {
//else-Zweig wird aufgerufen, wenn keine Daten per POST übermittelt wurden.
   //daher daten vom Arduino (Pin 9) lesen und in $led1 speichern
$led1 arduino_send($arduino_ip,$arduino_port,chr(7).chr(0));
</head>
<body>
<div data-role="page" id="page">
<div data-role="header">
<h1>Wohnzimmer</h1>
</div>
 <div data-role="content">
<ul data-role="listview">
<li><a href="#page2">Licht</a></li>
           <li><a href="#page3">Heizung</a></li>
<li><a href="#page4">Rolladen</a></li>
</ul>
</div>
<div data-role="footer">
 <h4>Küche</h4>
 </div>
</div>
<div data-role="page" id="page2">
   <h1>Licht</h1>
 </div>
     <div data-role="content"></div>
     <form method="POST" action="<?php echo $PHP_SELF ?>">
   <select name="led1" id="led1" data-role="slider">
     <option value="0">Aus</option><?php if($led1==0) echo "checked" ?>
     <option value="1">Ein</option><?php if($led1==1) echo "checked" ?>
   </select>
     <input type="submit" name="submit" value="Abschicken">
</form>
   </div>
</div>
<div data-role="page" id="page3">
<h1>Heizung</h1>
</div>
Inhalt
</div>
<h4>Fußzeile</h4>
</div>
</div>
<div data-role="page" id="page4">
<h1>Rolladen</h1>
</div>
     <div data-role="fieldcontain">
       <label for="selectmenu" class="select">Optionen:</label>
       <select name="selectmenu" id="selectmenu">
         <option value="option1">OPTION 1</option>
         <option value="option2">OPTION 2</option>
         <option value="option3">OPTION 3</option>
       </select>
     </div>
   </div>
 <label for="slider">Wert:</label>
 <input type="range" name="slider" id="slider" value="0" min="0" max="100" />
 </div>
 <fieldset data-role="controlgroup">
   <legend>OPTION</legend>
   <input type="checkbox" name="checkbox1" id="checkbox1_0" class="custom" value="" />
   <label for="checkbox1_0">OPTION</label>
   <input type="checkbox" name="checkbox1" id="checkbox1_1" class="custom" value="" />
   <label for="checkbox1_1">OPTION</label>
   <input type="checkbox" name="checkbox1" id="checkbox1_2" class="custom" value="" />
   <label for="checkbox1_2">OPTION</label>
     </fieldset>
 </div>
 <label for="flipswitch2">OPTION:</label>
 <select name="flipswitch2" id="flipswitch2" data-role="slider">
   <option value="off">Aus</option>
   <option value="on">Ein</option>
     </select>
 </div>
 <h4>Fußzeile</h4>
</div>
</div>
</body>
</html>
Sketch:
Code: [Select]
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
// MAC und IP Konfiguration
byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x00, 0xEE, 0xF3 };
IPAddress ip(192,168,178,177);
IPAddress gateway(192,168,178, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
// warten auf port 23
EthernetServer server(23);
byte returnvalue;
 //Ethernet initialisieren
   Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
 // Server starten
 server.begin();
 // serielle konsole öffnen (debug)
 pinMode(7, OUTPUT);
 pinMode(6, OUTPUT);
 pinMode(5, OUTPUT);
// auf eine eingehende Verbindung warten
 if (client)
   byte pinnumber = client.read();
   byte pinvalue = client.read();
   byte returnvalue = 0;
   //Kommando auswerten
     if(pinnumber!=0)
       if(pinvalue==0)
         digitalWrite(pinnumber,LOW);
         returnvalue = 0;
       else if(pinvalue==1)
         digitalWrite(pinnumber,HIGH);
         returnvalue = 1;
   // rückantwort senden (1 byte) die "+48" sorgen dafür das der Wert 0 oder 1
   // als Zeichen "0" oder "1" übertragen werden.
   //das vereinfacht die verarbeitung in php.
   client.write(returnvalue+48);
   //übertragung erzwingen
   client.flush();
   //10ms delay damit daten sicher gesendet werden.
   delay(10);
   //wichtg! client verbindung beenden
   client.stop();
Eisebaer
hi,
so, jetzt wird beim starten des sliders beim licht eine javascript-function angestossen, die die überschrift ändert.
sollte sich auch mit php machen lassen, aber dazu fehlt mir der server.
gruß stefan
Code: [Select]
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<?php
$arduino_ip
="192.168.178.177";
$arduino_port="23";
function
    if(
$res) {
        echo
        return
$ret;
    } else {
        echo
if(isset(
$_POST['led1'])) {
} else {
<script type="text/javascript">
$().ready(function(){
$('#slider1').bind({
    slidestart  : function(event,ui) {
document.getElementById("hh").innerHTML="www";
}).slider();
</script>
</head>
<body>
<h1>Wohnzimmer</h1>
</div>
</ul>
</div>
<h4>Küche</h4>
  </div>
</div>
<div data-role="page" id="page2" style="background-color='#555555'">
  <div data-role="header" id="hh">
    Licht
  </div>
    <select id="slider1" data-role="slider">
    </select>
    </div>
</div>
<h1>Heizung</h1>
</div>
Inhalt
</div>
<h4>Fußzeile</h4>
</div>
</div>
<h1>Rolladen</h1>
</div>
        </select>
      </div>
    </div>
  </div>
      </fieldset>
  </div>
      </select>
  </div>
<h4>Fußzeile</h4>
</div>
</div>
</body>
</html>
skorpi080
Hmm... dass es zusammen mit PHP arbeitet hab ich noch nicht hinbekommen, fals jemand ein Vorschlag hat, einfach Posten  XD
skorpi080
#35
Mar 13, 2013, 11:17 pm Last Edit: Mar 13, 2013, 11:39 pm by skorpi08 Reason: 1
Soooo.... fals es mal jemand gebrauchen kann....
Code: [Select]
$(document).ready(function () {
   $("#slider1").change(function () {
       var led1 = $("#slider1").val();
       if (led1 == "1") {
$("#slider1").submit();
</script>
So gehts auch...
Code: [Select]
Und die nächste Frage.... Wenn man da auf ON oder OFF umschaltet, ladet der ja die seite neu und springt wieder zur Startseite, was nicht der sinn der sache ist. Wenn man die Seite neu ladet, sind die Einstellungen nicht gespeichert. Jemand dazu ein Vorschlag?
Moko
Das ist doch das Beispiel hier:
Code: [Select]
#include "SPI.h"
#include "Ethernet.h"
#include "WebServer.h"
static uint8_t mac[6] = { 0x02, 0xAA, 0xBC, 0xCC, 0x11, 0x22 };
static uint8_t ip[4] = { 192, 168, 2, 153 };
#define PREFIX "/rgb"
WebServer webserver(PREFIX, 80);
int licht = 0;
const int latchPin = 5;
const int clockPin = 7;
const int dataPin = 6;
const int led13 = 13;
bool neu = true;
byte register1 = 0;
byte register2 = 0;
byte register3 = 0;
byte register4 = 0;
void rgbCmd(WebServer &server, WebServer::ConnectionType type, char *, bool)
  if (type == WebServer::POST)
    bool repeat;
    char name[16], value[16];
    do
      repeat = server.readPOSTparam(name, 16, value, 16);
      if (strcmp(name, "licht") == 0)
        neu = true;
        licht = strtoul(value, NULL, 10);
    } while (repeat);
    server.httpSeeOther(PREFIX);
    return;
  server.httpSuccess();
  if (type == WebServer::GET) {
    P(message) =
"<!DOCTYPE html><html>\n"
"<head>\n"
"<meta charset='utf-8'><meta name='apple-mobile-web-app-capable' content='yes' />\n"
"<meta http-equiv='X-UA-Compatible' content='IE=edge,chrome=1'>\n"
"<meta name='viewport' content='width=device-width, user-scalable=no'>\n"
"<title>Webduino RGB</title>\n"
"<link rel='stylesheet'href='http://code.jquery.com/mobile/1.0/jquery.mobile-1.0.min.css' />\n"
"<script src='http://code.jquery.com/jquery-1.6.4.min.js'></script>\n"
"<script src='http://code.jquery.com/mobile/1.0/jquery.mobile-1.0.min.js'></script>\n"
"<style> body, .ui-page { background: black; } .ui-body { padding-bottom: 1.5em; } div.ui-slider { width: 88%; } #halb, #alles, #tisch, #schreibtisch, #tv, #aus { display: block; margin: 10px; } </style>\n"
"<script>\n"
    "$(document).ready(function(){ \n"
"$('#halb, #alles, #tisch, #schreibtisch, #tv, #aus').knopf; \n"
"$('#halb, #alles, #tisch, #schreibtisch, #tv, #aus').bind('click', function(event, ui) { \n"
"jQuery.ajaxSetup({timeout: 110}); \n"
"var id = $(this).attr('id'); \n"
"if (id == 'halb')          $.post('/rgb', { licht: '1' } ); \n"
"if (id == 'alles')         $.post('/rgb', { licht: '2' } ); \n"
"if (id == 'tisch')         $.post('/rgb', { licht: '3' } ); \n"
"if (id == 'schreibtisch')  $.post('/rgb', { licht: '4' } ); \n"
"if (id == 'tv')            $.post('/rgb', { licht: '5' } ); \n"
"if (id == 'aus')           $.post('/rgb', { licht: '6' } ); \n"
"}); \n"
"});\n"
"</script>\n"
"</head>\n"
"<body>\n"
  "<div data-role='header' data-position='inline'><h1>Licht Wohnzimmer</h1></div>\n"
    "<div class='ui-body ui-body-a'>\n"
      "<input type='button' name='knopf' id='halb' value='Halb' />\n"
      "<input type='button' name='knopf' id='alles' value='Alles' />\n"
      "<input type='button' name='knopf' id='tisch' value='Tisch' />\n"
      "<input type='button' name='knopf' id='schreibtisch' value='Schreibtisch' />\n"
      "<input type='button' name='knopf' id='tv' value='TV' />\n"
      "<input type='button' name='knopf' id='aus' value='Aus' />\n"
    "</div>\n"
  "</body>\n"
"</html>\n";
server.printP(message);
pinMode(latchPin, OUTPUT);
pinMode(dataPin, OUTPUT);
pinMode(clockPin, OUTPUT);
pinMode(led13, OUTPUT);
Ethernet.begin(mac, ip);
webserver.setDefaultCommand(&rgbCmd);
webserver.begin();
  webserver.processConnection();
  if (neu == true) {
if (licht == 1) {
        digitalWrite(led13, HIGH);
if (licht == 2) {
        digitalWrite(led13, LOW);
if (licht == 3) {
register1 = 0b00000111;
register2 = 0b00110101;
register3 = 0b00000000;
register4 = 0b00000001;
if (licht == 4) {
register1 = 0b11000101;
register2 = 0b00000000;
if (licht == 5) {
register1 = 0b00010000;
register2 = 0b00010110;
register3 = 0b00010001;
register4 = 0b00100100;
if (licht == 6) {
register1 = 0b00000000;
register4 = 0b00000000;
digitalWrite(latchPin, LOW);
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, register4);
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, register3);
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, register2);
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, register1);
digitalWrite(latchPin, HIGH);
neu = false;
Hat es schon jemand hinbekommen das Ganze auf die SD-Karte auszulagern, mit den entsprechenden JS- und CSS-Dateien, so dass das auch noch ohne Internet funktioniert und dass auch noch POST-Anfragen gesendet werden wenn die Html-Datei von Karte geladen wird?
Daran scheitert es bei mir.
Sitze jetzt schon fast ne Woche an allen möglichen Kombinationen, bekomme es aber einfach nicht hin.
Entweder wird der Style nachgeladen, aber es wird nichts zum Arduino gesendet beim Drücken der Buttons,
oder der Style sieht nach "normalem" Html aus und es werden Anfragen gepostet...
oder eben.... "normales" Html und keine Anfragen. :(
Bin langsam am Verzweifeln
skorpi080
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=56928.15
Nimm hier das Beispiel * BlinkLed5_new.zip
Moko
#38
Oct 15, 2013, 10:37 pm Last Edit: Oct 16, 2013, 07:36 am by Moko Reason: 1
Kann es sein dass mit meinen Libs was nicht stimmt? :
Code: [Select]
core.a(wiring_digital.c.o):(.progmem.data+0x94): multiple definition of `digital_pin_to_bit_mask_PGM'
Pins_arduino\pins_arduino.c.o:(.progmem.data+0x94): first defined here
m:/hardware/arduino/arduino/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/../../../../avr/bin/ld.exe: Disabling relaxation: it will not work with multiple definitions
core.a(wiring_digital.c.o):(.progmem.data+0x4e): multiple definition of `digital_pin_to_port_PGM'
Pins_arduino\pins_arduino.c.o:(.progmem.data+0x4e): first defined here
core.a(wiring_digital.c.o):(.progmem.data+0x0): multiple definition of `port_to_mode_PGM'
Pins_arduino\pins_arduino.c.o:(.progmem.data+0x0): first defined here
core.a(wiring_digital.c.o):(.progmem.data+0x1a): multiple definition of `port_to_output_PGM'
Pins_arduino\pins_arduino.c.o:(.progmem.data+0x1a): first defined here
core.a(wiring_digital.c.o):(.progmem.data+0xda): multiple definition of `digital_pin_to_timer_PGM'
Pins_arduino\pins_arduino.c.o:(.progmem.data+0xda): first defined here
core.a(wiring_digital.c.o):(.progmem.data+0x34): multiple definition of `port_to_input_PGM'
Pins_arduino\pins_arduino.c.o:(.progmem.data+0x34): first defined here
[Nachtrag] Habs herausgefunden: Ich muss das "<pins_arduino.h>" durch "Arduino.h" ersetzen.[/Edit]
