Topic: Question sur émetteur IR (Read 732 times) previous topic - next topic
fking
Bonjour,
Je vais utiliser un émetteur IR comme celui-ci :
http://dx.com/p/38khz-ir-infrared-transmitter-module-for-arduino-135040
J'ai juste besoin que la diode émette en permanence un rayon vers un récepteur IR, de manière à faire une barrière, afin que le récepteur émette un signal lorsqu'on coupe la barrière.
D'après moi, il suffit donc de mettre du Vcc sur la broche signal ?
Je me trompe ou non ?
Merci d'avance
Fred
Artouste
Bonjour,
Merci d'avance
Fred
bonjour
c'est difficile à voir sur les photos et explications
mais il semble que ce soit un module modulateur 38KhZ + led IR
auxquel cas appliquer VCC sur signal produira un signal à 38Khz , tu a quoi en face ?
Si c'est juste allumer eteindre un led IR , tu aura plus vite fait d'acheter une simple LED IR+ une R  à 10 Cts (ou mieux encore cannibaliser une vieille télécommande TV)
fking
Oui, c'est bien ce que je pensais. Je vais me rabattre sur une simple led.
Merci pour ta réponse !
