Topic: Ya no se que hacer con el serial (Read 2234 times) previous topic - next topic
Maverik
tengo un proyecto de domotica que usa módulos rf para comunicarse. desde la pc envió parámetros que los arduinos leen y luego actúan sobre esos datos. esa parte funciona perfecto, el problema es cuando los arduinos envían datos a la pc.
al enviar datos de la pc al arduino lo envio de esta forma:
nombre-accion-encender-nombredelpin
ej
cocina-acc-onn-id13
el arduino lee y si ese arduino se llama cocina actúa encendiendo el pin 13
otro parámetro es:
cocina-inf-pin-temp
y es aquí donde esta el problema, ya que el arduino lee y si es cocina actúa devolviendo la temperatura
28.7-T
pero los demás arduinos también leen estos datos y se quedan esperando para llenar la variable parámetro (longitud de 20 caracteres)
entonces nunca actúa bien, alguna duda como solucionarlo?
noter
Creo que deberías refinar un poco tu protocolo de comunicación. Por ejemplo; si cuando el pc manda algo al arduino lo "nombra" en primer lugar, ¿por qué cuando un arduino responde al pc no comienzas nombrándolo y así los demás descartan el mensaje?
Maverik
esta bien es un buen punto, pero el problema radica en llenar el espacio que dejan las variables, ya q si no hay 20 caracteres en el buffer no se llena la variable y no hace nada
masteron
Cuando el arduino contesta, puede devolver la temperatura incluyendo antes un destinatario, como por ejemplo "PC".
De igual manera que los arduinos saben si la pregunta iba para ellos y solo contesta "cocina", de esta manera deben de discriminar y no hacer nada pues el mensaje no es para ellos.
Maverik
Ahora no estoy en mi casa sino te enviava el codigo para que lo vieras.
lo que hace el codigo es:
hay coneccion en serial - entonces leo los datos y los cargo en un string[]
pero espera a llenar el string con un largo de 20 caracteres
si yo envio
25.6-t (esta es una respuesta que da un arduino) no llena la variable y simplemente se queda esperando por los demas caracteres.
algunas de las formas que se me ocurrio para solucionarlo son:
leer el tamaño de datos recivido por el serial y si es menor a los 20 caracteres borrarlo y no hacer nada.
(ni idea de como hacer esto)
verificar q los primeros 6 caracteres definan el nombre de la placa y sino descartar todo y borrar variables
(por algun motivo no funciona)
Maverik
Code: [Select]
if (Serial.available() > 0) //si hay coneccion
    // lee el byte entrante:
    leo = ((char)Serial.read());
    //limpio las variables
    vpar[0]="";
    vpar[1]="";
    vpar[2]="";
    vpar[3]="";
    for(int k=0;k==20;k++)
      Parametro[k]="";
    if(p<19)
      if(leo==46)
        Parametro[p] = ".";
        p++;
      if(leo==45)
        Parametro[p] = "-";
        p++;
      if(leo==48)
        Parametro[p] = "0";
        p++;
      if(leo==49)
        Parametro[p] = "1";
        p++;
      if(leo==50)
        Parametro[p] = "2";
        p++;
      if(leo==51)
        Parametro[p] = "3";
        p++;
      if(leo==52)
        Parametro[p] = "4";
        p++;
      if(leo==53)
        Parametro[p] = "5";
        p++;
      if(leo==54)
        Parametro[p] = "6";
        p++;
      if(leo==55)
        Parametro[p] = "7";
        p++;
      if(leo==56)
        Parametro[p] = "8";
        p++;
      if(leo==57)
        Parametro[p] = "9";
        p++;
      if(leo==97)
        Parametro[p] = "A";
        p++;
      if(leo==98)
        Parametro[p] = "B";
        p++;
      if(leo==99)
        Parametro[p] = "C";
        p++;
      if(leo==100)
        Parametro[p] = "D";
        p++;
      if(leo==101)
        Parametro[p] = "E";
        p++;
      if(leo==102)
        Parametro[p] = "F";
        p++;
      if(leo==103)
        Parametro[p] = "G";
        p++;
      if(leo==104)
        Parametro[p] = "H";
        p++;
      if(leo==105)
        Parametro[p] = "I";
        p++;
      if(leo==106)
        Parametro[p] = "J";
        p++;
      if(leo==107)
        Parametro[p] = "K";
        p++;
      if(leo==108)
        Parametro[p] = "L";
        p++;
      if(leo==109)
        Parametro[p] = "M";
        p++;
      if(leo==110)
        Parametro[p] = "N";
        p++;
      if(leo==111)
        Parametro[p] = "O";
        p++;
      if(leo==112)
        Parametro[p] = "P";
        p++;
      if(leo==113)
        Parametro[p] = "Q";
        p++;
      if(leo==114)
        Parametro[p] = "R";
        p++;
      if(leo==115)
        Parametro[p] = "S";
        p++;
      if(leo==116)
        Parametro[p] = "T";
        p++;
      if(leo==117)
        Parametro[p] = "U";
        p++;
      if(leo==118)
        Parametro[p] = "V";
        p++;
      if(leo==119)
        Parametro[p] = "W";
        p++;
      if(leo==120)
        Parametro[p] = "X";
        p++;
      if(leo==121)
        Parametro[p] = "Y";
        p++;
      if(leo==122)
        Parametro[p] = "Z";
        p++;
    if(p==19)
      for(int i=0;i<19;i++)
        if(Parametro[i]=="-")
          if(h==3)
            i++;
          if(h==2)
            h=3;
            i++;
          if(h==1)
            h=2;
            i++;
          if(h==0)
            h=1;
            i++;
        vpar[h] = vpar[h] + Parametro[i];
      p=0;
      h=0;
noter
#6
Mar 09, 2013, 04:03 pm Last Edit: Mar 09, 2013, 04:05 pm by noter Reason: 1
Si no vas a enviar datos de un tamaño igual siempre, ¿Por qué usas la longitud como separador de comandos?
Yo lo que haría sería definir un caracter de inicio de comando y uno de separador de parámetros, y:
  • Desechar lo recibido, hasta recibir el caracter de inicio de comando (p. ej. \n).
  • Leer secuencialmente hasta encontrar el caracter separador (por tus comandos podría ser el guión).
  • Comparo lo recibido, desechando el guión, con mi id de dispositivo.
  • Si es mi id de dispositivo, leo hasta el siguiente guión y tendré el primer parámetro, leo hasta el segundo, y tendré el siguiente parámetro, y así sucesivamente.
  • Si no era para mí, vuelvo al punto 1. El caracter de inicio de comando, deberá hacer saltar el código en cualquer momento al punto 2 (así, si por ejemplo no se recibio bien algo, al menos saldrá del bucle cuando comience un nuevo comando
