Author Topic: Intera board distrutta o solo l'ATMega?  (Read 430 times)
Ciao, questo è il mio primo post e purtroppo non per una buona notizia.  smiley-neutral
Ieri facevo delle prove per un regolatore di tensione basato su LM317AT e usavo arduino principalmente per avere i + 5V(non ho un alimentatore da banco) e verificare il corretto funzionamento regolatore di tensione. Sono successe alcune cose e adesso pare che il mio Arduino Uno non funziona più.
1) Utilizzo un Macbook Pro come notebook, diverse volte mi ha comunicato che, per un eccessivo utilizzo di corrente, la porta usb veniva disabilitata(ricordo che usavo solo i pin +5V e GND)
2) Ad un certo punto, non ricordo bene come, ho sbagliato a collegare un jumper collegato alla breadboard(che doveva essere collegato a GND) e mi sono ritrovato a usare insieme i pin +5V e +3.3V, a quel punto il MAC si è spento di colpo e lì per lì non mi sono reso conto di nulla(non avevo nemmeno l'IDE aperto).
Oggi ho provato a collegare Arduino sia al Mac che a un PC con Win8 e non viene riconosciuto. Il LED power ON è acceso e il LED 13 è fisso e di colore giallo, se rimuovo l'ATMega e collego l'Arduino attraverso l'USB la situazione non cambia, LED fissi e nessun segno di vita.
Se collego un LED ai pin 13 e GND il LED su Arduino si spegne ma il LED esterno non si accende.
Se collego un LED ai pin +5/3.3V e GND il LED si accende.
Ho rotto la scheda, il microcontrollore o entrambi?
Grazie per l'aiuto!
Mario
BZ (I)
Online Online
+39 349 2158303
Se non l' hai ancora fatto ce la metti tutta a farlo.
Non puoi collegare un LED senza resistenza in serie.
La Tua descrizione é molto vaga; non dici neanche che modello di Arduino hai.
Se col LM317 ha prodotto una tensione maggiore di 6V hai rotto l' Arduino.
Quali?
Se hai fatto un corto tra massa e 5V la USB é andata in prtezione. Non dovresti aver rotto l'Arduino.
Hai fatto un corto tra massa e 5V o tra massa e 3,3V o tra 5V e 3,3V?  Se hai un Arduino 2009 hai rotto il ft232.
Dipend dal Sketch che hai sul Arduino puó essere giusto come potrebbe essere sbagliato.
Non so dirti se e cosa é rotto.
Ciao Uwe
si, lo so, ma l'ho fatto solo per 1 secondo, giusto per testare.
arduino uno r3, un paio di mesi di vita.
ho sempre ottenuto meno volt di quelli che avevo in ingresso(5), non credo che con LM317 si possano creare volt dal nulla.
Quali?
quelle elencate ai punti 1) e 2).
non credo, comunque non ricordo bene, ma penso di aver collegato bene i pin fino a quando non ho fatto la cazzata raccontata al punto 2)
nel preciso istante in cui mi si è spento tutto, su arduino gli unici due pin impiegati erano i 5V e i 3.3V, sulla breadboard, probabilmente attraverso un lunghissimo giro di collegamenti(il circuito del regolatore), erano in cortocircuito
Ciao Uwe
probabilmente avevo un blinkin led caricato, non ricordo nient'altro.
se hai ragione tu, ho scassato il chip USB <-> RS232 (quindi butto la scheda)
grazie per l'aiuto!
Mario
Dueville (VI)
http://cesarecacitti.wordpress.com/
Bhè, se hai scassato il chip USB <--> TTL puoi comunque risistemare tutto con un adattatore esterno da 1 euro. Fai questo test: rimuovi il chip dell' Arduino facendo leva e collega con un jumper i pin 0 e 1, apri il serial monitor e digita qualcosa, se nel riquadro sottostante escce la stessa cosa che hai scritto sopra vuol dire che il chip USB <->TTL è apposto smiley-wink
Arduino UNO r3, Arduino MEGA 1280, adafruit motor shield, bluetooth module, enc28j60 shield.
Ultimi acquisti: un sacco di componenti elettronici, ATTEN AT 8586
purtroppo, collegandola via usb, non viene più rilevata su PC o Mac anche se si accende e rimane con i LED ON e L fissi!
Dueville (VI)
Capisco, allora potresti comprare un modulo convertitore usb-ttl (1-2 euro) e collegarlo ad arduino smiley-wink
Oppure compri una ruggeduino
intendi un programmatore che si collega ai PIN ICSP?
Dueville (VI)
No, intendo un programmatore che sostituisce il convertitore che hai rotto dell' arduino, io ad esempio ne ho uno smiley-wink
Marche
Se hai voglia potresti farti uno shield con l'MCP2200 per programmare l'arduino... sennò a che servono gli schemi di Menniti? smiley-wink
Dueville (VI)
A niente smiley-lol (scherzo eh!)
Comunque ho già dato il link al nostro caro amico appassionato di frittura di arduini, adesso vediamo cosa n pensa!
grazie ragazzi! ho fatto tesoro delle vostre indicazioni, spero di non dover più friggere nulla!
Lamezia Terme
Shannon Member
A proposito, non mi hai fatto sapere più nulla, come lo hai realizzato poi?
Articoli su Elettronica In:
