Topic: MEGA mag nicht mehr per USB programmiert werden (Read 937 times) previous topic - next topic
arduinofish
Hallo,
ich wollte heute wieder was probieren, aber das Programm wird nicht mehr per USB draufgespielt. Per ISP geht es.
Woran liegts?
Fehlermeldung:
avrdude: Version 5.11, compiled on Sep  2 2011 at 19:38:36
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Users\netfish\IDES\arduino-1.0.2\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : \\.\COM5
         Using Programmer              : wiring
         Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude: wiring_open(): releasing DTR/RTS
avrdude: wiring_open(): asserting DTR/RTS
avrdude: Send: . [1b] . [01] . [00] . [01] . [0e] . [01] . [14]
avrdude: Recv:
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
Danke
Peter
hk007
bist du sicher, daß du da noch nen Bootloader drauf hast?
Evtl. hast du ihn beim ISP-Flashen gelöscht?
Arduino 1.0.6 | Arduino UNO & MEGA | Arduino 1.6.7
arduinofish
Hab ihn versucht neu rauf zu machen. Beim ersten Mal mit der IDE ging es zwar, aber danach war immer noch nix. Hab es dann nochmal mit dem MyAvr-Tool probiert samt den Arduino-Fuses. Damit ging es dann.
Danke!
erni-berni
Hallo Peter,
dein Beitrag klingt nach dem gleichen Fehler, den ich mit meinem Mega seit einer Weile habe (hier beschrieben: http://arduino.cc/forum/index.php/topic,141594.msg1066034.html#msg1066034. Bislang ohne Lösung. Auch bei mir bringt das Neu-aufspielen des Bootloaders aus der IDE oder direkt mit avrdude keine Lösung.
Was genau hast du mit dem MyAVR Tool gemacht? Das würde ich gerne auch mal probieren.
Gruß
Reinhard
erni-berni
Habe gerade mal mit dem ProgTool rumgespielt, zum Glück habe ich ja einen mySmartUSB light, der vom Tool unterstützt wird.
und siehe da:  beim MEGA stand das Lock-Bit auf unlock. Kein Wunder, dass der Bootloader immer wieder überschrieben wurde.
Wie kann das sein? Kann es sein, dass avrdude das Lockbit nicht korrekt setzen kann? Muss ich bei Gelegenheit mal ausprobieren.
Mein Vorgehen im ProgTool:
- Hardware und ISP einstellen
- Menüpunkt "brennen", dann bearbeiten und HW auslesen.
- prüfen, ob low, high, extended korrekt sind
- dann im Menüpunkt brennen nur das Lockbit auf unlock brennen
- dann den Booloader File unter Flash eintragen und brennen
- dann Lockbit auf lock brennen
