Topic: décideur electronique (Read 2026 times) previous topic - next topic
eddy13
bonjour , merci pour vos aides en faites j'ai eu de nouvels infos
    en fait sai pour un magasin ki a l'habitude de fouiller ses clients selon la tete du client et là ils veulent un appareil avec un bouton poussoir et deux leds rouge et verte les clients en sortant appuie sur le bouton poussoir et aleatoirement une led s'allume si sai la rouge on fouille le client si sai la verte on ne le fouille pas et dans le programme on doit introduit une condition enfin de ne pas avoir une led ki s'allume continuellement example si la led rouge s'allume 5 fois de suite automatiquement sai la led verte qui s'allumera la 6 eme fois . merci d'avance
guix
Bonjour ^_^
Voici un petit exemple: http://codepad.org/HW1JZsjl
A toi de le modifier comme tu veux :)
skywodd
Pour faire ce genre de chose pas besoin de ce casser la tête à vérifier le nombre d'occurrence.
Voila un exemple :
Code: [Select]
/* Broche utilisées pour les leds */
const byte PIN_LED_RED = 11;
const byte PIN_LED_GREEN = 12;
/* Flag du bouton */
byte bpFlag = false;
/* Fonction déclenché par l'appui du bouton */
void yesOrNot() {
  bpFlag = true;
  /* Bouton sur D2 */
  pinMode(2, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(0, yesOrNot, FALLING);
  /* Led rouge en sortie */
  pinMode(PIN_LED_RED, OUTPUT);
  digitalWrite(PIN_LED_RED, LOW);
  /* Led verte en sortie */
  pinMode(PIN_LED_GREEN, OUTPUT);
  digitalWrite(PIN_LED_GREEN, LOW);
  /* Initialisation du random */
  randomSeed(analogRead(A0));
  /* Si le bouton a été appuyé */
  if (bpFlag) {
    /* Random -> vrai ou faux */
    byte r = random() & 1; // Nombre & 1 = pair ou impair
    /* Allumage des leds */
    digitalWrite(PIN_LED_RED, r ? HIGH : LOW);
    digitalWrite(PIN_LED_GREEN, r ? LOW: HIGH);
    // a ? b : c ~> if (a) { b } else { c }
    /* Reset du flag */
    bpFlag = false;
    /* Delai d'une 1/2 seconde */
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
