Topic: [OT] Gruppo di continuità casalingo. (Read 1 time) previous topic - next topic
Guglio
Mar 10, 2013, 11:19 pm Last Edit: Mar 10, 2013, 11:26 pm by Guglio Reason: 1
Ciao a tutti, vorrei costruirmi un gruppo di continuità per i pc di casa in modo da avere sempre attivo almeno il server ed il modem;
secondo me qualcuno fra voi smanettoni ne ha già fatto esperienza  :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
Pensavo di comperare una batteria da macchina (80Ah) e un inverter da campeggio da 1kW,
Ora il problema sorge sul come caricare la batteria / come far intervenire l'UPS:
E' meglio collegare un relè alla linea di casa mettendo sugli scambi la fase dell' ENEL e quella dell' UPS (collegando neutro dell' inverter a quello dell'abitazione)  in modo che come manca la linea questo commuti?
però mi sorgono dei dubbi: la commutazione del relè sarebbe abbastanza veloce? L'inverter sarebbe in grado di iniziare fin da subito a fornire la corrente richiesta?
O è forse meglio avere la linea sempre collegata all' inverter? però in questo caso ponendo un carico di 600W mi servirebbe un alimentatore che ricarichi la batteria con 50A!! (e l'alimentatore del PC arriva solo a 20A)
Per quanto riguarda la carica della batteria pensavo di farla gestire ad un attiny: quando la batteria scende sotto tot volt la collego al circuito di ricarica
Cosa ne dite? Utopia?
ArduMAP: La mappa degli utenti del Forum Arduino
uwefed
Abbastanza.
Non credo che l' inverter da campeggio sia adatto per un uso continuo oppure un accensione cosí veloce, insieme col tempo di comutanzione relé da non far mancare l' alimentazione per piu di 2 semionde.
Oltre che gli inverter non sono da 1 kW ma da 1 kVA.
Gli UPS comerciali sono pensati da reggere il carico per 15-20 minuti in modo da spegnere il PC in modo controllato.
Ciao Uwe
menniti
Oltretutto i costi degli ups decenti sono di circa 10€/100VA, con autonomie da 5 a 15-20 minuti secondo i modelli; prendi un 800-1000VA e stai tranquillo. La baracca che vuoi mettere in piedi tu servirà solo a rovinare tutto con l'acido della batteria :(
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
