Topic: Aiuto collegamenti per non sbagliare.. (Read 14994 times) previous topic - next topic
PaoloP
Pur con i suoi limiti, puoi sempre utilizzarlo.
--> http://playground.arduino.cc/Main/DS1302
matteociocca
È ma dovrei andare a modificare il codice di molto?
Tanto ormai lo ho ordinato..
Nn vedo l ora di farlo andare sto arduino =)
brunello22
ci sono librerie anche per il DS1302.
leo72
Adesso aspetto che mi arrivi l'RTC e poi provo a farlo andare, speriamo bene.
Avevo sbagliato ad acquistarlo ho preso un ds1302 invece del 307..
Potevi usarlo lo stesso:
matteociocca
L'unica cosa è che per il momento, dato che non sono ferratissimo sull argomento, preferivo non apportate modifiche al codice ma andare a ricreare l hardware corretto..
Anche perché questo prototipo mi serve abbastanza velocemente e quindi preferisco non complicarmi la vita. Per i prossimi, visto che penso di realizzarne altri sempre sulla base di questo andrò a pasticciare anche un po' coi codici magari.
Comunque questo è un controller che mi permette di comandare tre linee di Led , programmando l accensione e l'intensità di ogni linea. I Led sono pilotati da driver con ingresso pwm.
matteociocca
ciao a tutti, rieccomi.
Non ho avuto tanto tempo , oggi mi sono messo a fare i collegamenti ma mi rimane tutto lo schermo blu..
che faccio?
brunello22
dipende....
1) ricontrollare i collegamenti
2) controllare se le impostazioni sullo sketch corrispondono ai collegamenti
3) Verificare che ruotando il potenziometro del contrasto cambi qualcosa
4) ...........
matteociocca
non c'è il potenziometro.. allora i collegamenti li ho fatti diverse volte.. ho seguito quelli che mi sono stati postati..
ho collegato schermo e rtc i pulsanti non dovrebbe fare niente giusto?  le scritte dovrebbero venire fuori lo stesso..
le uniche differenze che non ho attuato sono la restistenza da 2.2 e quel tondino sul pin 16 del display
PaoloP
Ma non hai il potenziometro per regolare il contrasto del dispaly?
brunello22
Quote
quel tondino sul pin 16 e' un transistor. Serve per poter accendere e spegnere la backlight, ovvero l'illuminazione dell'LCD
Puoi benissimo farne a meno , ma devi collegare il pin 15 dell'LCD al +5V e il pin 16 a  massa
e il trimmer ( o potenziometro ) per regolare il contrasto ti serve proprio
matteociocca
A ok io lo collegavo al pin6 dici che è quello?
La luminosità si regola dal programma , però a casa c'è lo il potenziometro.. Serve lo stesso? Se si cm lo collego?
PaoloP
Scheda 11 --> http://arduino.cc/forum/index.php/topic,154549.0.html
Una cosa è la luminosità (simboletto del sole nelle TV) e una cosa e il contrasto (simboletto della luna nelle TV).
matteociocca
ecco fatto seguito lo schema che mi hai postato, messo potenziometro l'unica cosa che non ho messo è la resistenza da 270 sul 15..
Ora mi escono tutti i quadratini bianchi, però niente scritte, neanche helloworld per dire..
Serve per forza quella resistenza?
brunello22
No, la resistenza non serve. puoi collegare il pin 15 direttamente al +5V
pero', visto che hai cambiato collegamento, nel tuo sketch l'assegnazione deve essere cosi'
LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2);
matteociocca
A ok, allora i pin sono stati collegati pari pari solo x usare l esempio helloworld , quando ho provato il mio skatch i pin sono stati collegati spostando i pin che variano ..
Ma niente.. Sicuramente o sbaglio io o c è qualcosa se sbaglio a collegare..
Ke nervi... Argh
