Topic: Aiuto collegamenti per non sbagliare.. (Read 15105 times) previous topic - next topic
PaoloP
Io leggo uno stick con scritto, grande grande, WINSTAR
e poi WH1602B-TML-ET#
-> http://www.promelec.ru/pdf/WH1602B-TML-CT-000.pdf
matteociocca
ahahahah ecciai ragione pure tu XD
Io guardavo quello stampato sulla scheda non lo stick..
Comunque gira che ti rigira i collegamenti sono quelli..
devo spostare all'inizio A e K come la guida prima postata?
http://www.mauroalfieri.it/elettronica/tutorial-lcd-acm1602b-con-arduino.html
matteociocca
Quindi ora che faccio? I data sono come i collegamenti da me effettuati.. Cosa posso provare?
brunello22
se la retroilluminazione si accende, vuol dire che e' collegata al posto giusto
Dici che ruotando il potenziometro ti appaiono i quadratini
quindi a questo punto o e' un collegamento errato o difettoso , oppure nello sketch mandi i segnali ai pin sbagliati
A proposito di sketch.... forse e' il caso che tu ce lo faccia vedere, perlomeno nella parte di iniziale di settaggio del display
matteociocca
Lo sketch è helloworld .. X ora sto usando quello x cercare di farlo funzionare..
Poi quando andrà parleremo del mio =)
matteociocca
Cambiato schermo adesso va =)
Passiamo al mio programmino..
All ora.. Rtc da che parte devo collegarlo? Perché ho da un lato 5 attacchi e dall altro gli stessi più altri.. Nn so se mi sono spiegato bn
brunello22
da un solo lato
+5v - +5V
Gnd - Gnd
SDA - A4
SCL - A5
matteociocca
Ma è indifferente da una parte o dall altra?
brunello22
dovrebbe, sono i segnali riportati per continuare la catena su I2C.
se non metti una foto come si puo' essere sicuri di quale board tu abbia
matteociocca
C'è l'ho fatta.. =) funziona tutto perfettamente, anche i pulsanti ..
Dopo vi posto il codice così mi dite se ci sono migliorie da fare
matteociocca
Vi posto il link dello sketch originale, mi aiutate capire un attimo cosa fa il settaggio di "Manual Overrides" alla linea 409 ..
Ecco il link
https://code.google.com/p/typhon-reef/source/browse/trunk/software/typhon/typhon.pde
leo72
Andrebbe studiato tutto lo sketch e non ne ho voglia, ma in inglese "override" significa "scavalcare", "escludere". Probabilmente è una voce del menu che permette di saltare qualche controllo? passaggio? blocco? boh, questo lo saprai te, se stai usando quel codice.
Giova__
Ecco il link
Con manual override piloti il valore PWM al driver led manualmente, ossia imposti il valore in percentuale del PWM e li rimane, tralasciando il calcolo degli orari ecc..
Ti ho risposto ad una tua vecchia discussione
matteociocca
Ho un problemino col pragramma,
A volte succede che i secondi diventano a 3 cifre quindi se è a 51 secondi compare scritto 511 521 532 ecc e quando fa così i led collegati al pwm iniziano a sfarfallare a ogni secondo..
Cosa puó essere? Mi è capitato che si blocca anche l ora ..
È un problema a livello di programmazione?
Mi aiutate?
