Topic: Contatore gocce da gocciolatore flebo (Read 13694 times) previous topic - next topic
lestofante
FYI:
Emotiv Epoc, Mindflex,  Neurosky, Quasar, Interaxon,Olimex, OpenEEG  e praticamente tutti i più famosi dispositivi di Brain Computer Interface commerciali NON HANNO CERTIFICAZIONI di TIPO MEDICO...quindi, o hanno tutti  "asini che cagano oro" (cit.) o sono tutti rincoglioniti ... oppure siete stati un po' troppo precipitosi (e inutilmente sarcastici ) nella risposta !
FYI: sono tutti "lettori" esterni, c'è una bella differenza tra agire direttamente in endovena.
e comuqnue, emotiv epoc:
Code: [Select]
EMC and Telecom: Class B
ETSI EN 300 440-2 V1.4.1
EN 301 489-1
EN 301 489-3
AS/NZS CISPR22 :2009
AS/NZS 4268 :2008
FCC CFR 47 Part 15C (identi?ers XUEEPOC01, XUE-USBD01)
Safety:
EN 60950-1:2006
IEC 60950-1:2005 (2nd Edition)
AS/NZS 60950.1:2003 including
amendments 1, 2 & 3
CB Certi?cate JPTUV-029914 (TUV Rheinland)
Mindflex:
Code: [Select]
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is
subject to the following two conditions:
(1)
This device may not cause harmful interference, and
(2)
this device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.
NOTE:
This equipment has been tested and found to comply with
the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of
the FCC Rule
il resto cercatele de te (tip: guarda sulleultime pagine dei manuali), ma nell'era di internet non fare affermazioni simili senza prima fare un doppio controllo
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
luighi
Quote
Non so, forse lo fai apposta a mischiare le due cose . Non hai letto qui ???
Quote
Quote
(Il caso del contagocce è diverso, lo so. Ma l'argomento era sfociato in questa direzione, cioè dicevate che non ti puoi mettere a fare per esempio un ECG e sperare di venderlo se non hai le certificazioni. E invece NO. Puoi costrurlo e venderlo specificando che non è un dispositivo medico a norma !! )
Quelle che hai elencato dell'emotiv e della Mindflex si riferiscono a certificazioni NON di tipo MEDICO !!!!!!!!!!!!
Infatti:
  • "IEC 60950-1" Information technology equipment - Safety
    http://webstore.ceiweb.it/WebStoreCopertina.aspx?id=10475
  • "Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rule" cioè
    PART 15--RADIO FREQUENCY  DEVICES
    http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?c=ecfr&SID=183aedb36e9f83ac04110a233fdb9c25&rgn=div5&view=text&node=47:1.0.1.1.16&idno=47
Lo standard che regola i dispositivi medici è la IEC 60601 !!!!!
Quote
Nell'era di internet non faccio affermazioni simili senza fare controlli, INFATTI HO MANDATO PERSONALMENTE UNA MAIL A TUTTE LE AZIENDE CITATE, CHE MI HANNO RISPOSTO SOSTANZIALMENTE NELLO STESSO MODO e cioè
"The XXXXXXXX are not certified medical device. The purpose is not to use for professional medical applications but to get a 1st Aid Kit. We use non-intrusive ones. Many people is using it for Digital Art too. They can make performance through body monitoring..."
lestofante
yep, se sono giocattoli non serve la licenza medica, ma la lista di certificazioni è comunque bella lunga (sul sito di openEEG aprlano di 8000$)
Quote
che? :smiley-eek:
PaoloP
Lo puoi usare per il primo soccorso ma sei a rischio denuncia da parte del malato o peggio dei suoi familiari.  :smiley-roll-blue:
