Topic: Nuovi sviluppi IDE 1.8.x (Read 333490 times) previous topic - next topic
testato
* Pass board type from boards.txt (https://github.com/arduino/Arduino/issues/308)
* Display estimated RAM usage after compile (Loren M. Lang)
Queste due sono interessanti, la prima la notai tempo fa quando testai l ultima versione di optiboot, lo feci presrnte a westwm, o come si chiama :-)
La seconda è utilissima, richiesta piu e piu volte.
Poi leggo molti bugfix su String, ci volevano, spero vi rientri quello strano difetto che sbaglia i concatenamenti in alcuni casi.
A questo punto si passi tutyi a 1.5 e via, io la uso da sempre e va bene
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
PaoloP
Ci sono utenti che rimangono inchiodati alla 0.22/23 e snobbano la 1.0.x, e tu gli proponi di passare alla 1.5.x che è in beta?  :smiley-eek:
testato
PaoloP
#123
Aug 09, 2013, 12:21 pm Last Edit: Aug 09, 2013, 12:25 pm by PaoloP Reason: 1
Quote from: revision.txt
Updated arm gcc to 4.7.4
Hanno cambiato la versione del compilatore per la DUE.
Il file completo è
Quote
ARDUINO 1.5.3 BETA
[ide]
* Removed useless baud rates from serial monitor
* Fixed some minor IDE UI bugs (Shigeru Kanemoto)
* Added support for new 1.5 Library format (https://github.com/arduino/Arduino/wiki/Arduino-IDE-1.5:-Library-specification)
* Updated arm gcc to 4.7.4 and simplified build.xml
* ARM gcc doesn't require ia32-libs anymore on 64 bits linux systems
[arduino core]
* sam: Fixed delayMicrosecond() when interrupts are disabled
* sam: Upgraded libsam, and added missing modules (CAN, ETH, etc.) (Thibaut Viard)
* sam: Added compatibility for avr/pgmspace.h (Paul Stoffregen)
* sam: Added serialEvent*() support
* sam: Fixed micros() to work with inside interrupts. (stimmer)
* avr: Added support for Flash strings on String class (Jantje)
* Added support for floating point numbers in String class (Tevin Zhang, SebiTimeWaster)
* sam: Fixed String buffer overflows (Paul Stoffregen)
* avr: Added recipe for assembly files (C. A. Church)
* avr: Use analogPinToChannel if it's defined (Kristian Sloth Lauszus)
* avr: Optimized HardwareSerial buffer (Matthijs Kooijman)
[libraries]
* sam: Added CAN library (still in early stage of development) (Palliser)
* sam: Bugfix SPI library: begin() after end() now works (stimmer)
* sam: Bugfix SPI library: incorrent pin configuration in non-extended mode.
* Ported all libraries to new 1.5 format
[firmwares]
* Arduino Due: fixed USB2Serial garbage at startup (https://github.com/arduino/Arduino/pull/1267)
[other]
* Merged all improvements made in Arduino IDE 1.0.5
Comunque stanno segnando sempre più differenze tra la 1.0.x e le 1.5.x.
A cominciare ad esempio alle librerie che dovranno essere completamente riviste nel nuovo formato.
Non basterà aggiungere #ifdef ARDUINO > 100  :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
leo72
Come dici giustamente, hanno cambiato compilatore ma solo per la versione ARM, quindi solo nel caso in cui si usi la DUE.
Nel caso si compili per i vecchi chip AVR, deduco che la versione sia la stessa, quindi ci sono sempre i problemi del limite della memoria per chip con tanta Flash.
ibbba
ma infatti io non comprendo perchè trascurare questo limite ed aggiornare questo benedetto compilatore....a sto punto era inutile produrre la MEga 2560,tanto valeva restare con la 1280!!!...
PS: a compilazione del mio sketch domotico l'IDE mi restituisce:
Dimensione del file binario dello sketch: 68.116 bytes (su un massimo di 258.048 bytes)
.....e ce ne devo ancora mettere di roba,ci starà??....
PaoloP
#126
Aug 09, 2013, 05:14 pm Last Edit: Aug 09, 2013, 05:18 pm by PaoloP Reason: 1
Perché le nuove versioni di compilatori per AVR hanno altri problemi che devono essere prima risolti su tutte e tre le piattaforme di riferimento: Windows, Linux e Mac.
E' non è una cosa facile.
Se usi Windows o Linux, puoi già aggiornare la toolchain con l'ultima disponibile (aprile 2013). Ci sono 2 topic distinti per piattaforma in Megatopic. Per Mac nisba.
ibbba
appunto..Mac
gpb01
#128
Aug 09, 2013, 08:04 pm Last Edit: Aug 09, 2013, 08:06 pm by gpb01 Reason: 1
Il problema fondamentale è che ... le istruzioni per "compilare" la "toochain AVR" ed il relativo script, presi dal sito Atmel ... FANNO LETTERALMENTE SCHIFO (... ad essere educati) !!!
Se qualche buon'anima riesce a capire DOVE vanno messe le varie cose, TUTTE le dipendenze documentate e non e COSA DIAVOLO fa lo script che danno ... allora possiamo avere la "toolchain AVR" su tutte le piattaforme senza problemi, altrimenti, finche ci si limita a prendere le versioni pre-compliate da Atmel, che sono solo per Win e Linux, su Mac ... ci attacchiamo  XD XD XD
Per inciso ... c'abbiamo sbattuto la testa con Leo per svariato tempo ... senza risultati ...  =(
Guglielmo
P.S. : Invece, per quella ARM, abbiamo trovato uno script ben fatto che la compila correttamente anche su Mac
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
ibbba
Guglielmo
purtroppo tempo fa avevo provato anch'io a sbrogliare la situazione guardando di scovare qulacosa in rete ma nada de nada....sperem
leo72
@Paolo:
i problemi dell'uso di una toolchain recente sono veramente pochi, fidati. Si tratta di cambiare alcune cose nei sorgenti dell'Arduino che a me, fatte a mano, hanno portato via una decina di minuti. Quindi non penso che il motivo del non uso di una toolchain più recente sia lì.
@Guglielmo:
lasciamo stare va'... una valle di lacrime :smiley-fat:
gpb01
@Guglielmo:
Ho fatto progressi su Mac ... finalmente lo script PARTE e non si lamenta più che manca questo programma o quell'altro (... ho dovuto installare le cose più assurde  :smiley-eek:) ora ... il casino è capire dove ca..o vuole sti benedetti .tar.gz ... che Dio li stramaledica !!!
Guglielmo
menniti
Ma l'organizzazione originale dell'IDE non ti aiuta in alcun modo? Non dovrebbe esserci un legame?
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
ibbba
Guglielmo
Vogliamo aprire un nuovo topic dove cercare di sbrogliare la faccenda fra tutti??...
gpb01
NO ... per due fondamentali motivi ...
1. perché nell'IDE hai la Toolchain GIA' compilata e quindi ... nulla ti dice COME (script di compilazione) e da COSA (moduli che vengono compilati) sia stata generata ...  :(
2. perché nell'IDE usano ancora la vecchia Toolchain ... che era organizzata in modo diverso, tanto è vero che per quella si trovano script funzionanti (... come si trovano per la nuova versione ARM), mentre per quest'ultima ... non ho ancora trovato qualcuno che abbia risolto XD
Guglielmo
