Topic: Nuovi sviluppi IDE 1.8.x (Read 397691 times) previous topic - next topic
PaoloP
#2145
Sep 13, 2018, 12:21 pm Last Edit: Sep 13, 2018, 12:27 pm by PaoloP
Pubblicato l'IDE 1.8.7
Quote
ARDUINO 1.8.7 2018.09.11
(bugfix service release)
[ide]
* Fixed: IDE doesn't start if library_index.json is corruped.
* Fixed: IDE doesn't start if a library with invalid version is found.
* Fixed: Rare build errors in very complex sketches (like Marlin firmware).
* Fixed: Better dialog explaining that MacOSX 10.8 is now required. Thanks @PaulStoffregen
* Fixed: Slow "File" and "Tools" menus in MacOSX
* Fixed: Weird Board Manager behaviour if AVR core is downgraded to a version earlier than 1.6.22
* Improved first-use usability if the user don't select the serial port. Thanks @PaulStoffregen
* Custom "Tools" menu now keeps the order as defined in boards.txt.
[core]
* AVR: Fixed EEPROM warnings. Thanks @bxparks
* AVR: Treat "narrowing conversion" as warning, not error. This will make some libraries
       to compile again. Thanks @PaulStoffregen
speedyant
sarà per il caricamento delle board (anzi devo provare ad eliminarle per vedere se migliora) ma la 1.8.6 su winzozz è lenta a caricare l'ide
Lenta quanto? Io ho appena provato su un "vecchio" pentium d 2.8 GHz, ma sembra caricarsi normale.
Patrick_M
con tutte le board che avevo sulla 1.8.5 oltre il doppio del tempo, direi almeno una 10 di secondi, togliendo le board (ho lasciato le esp32 in più) e con 1.8.7 direi più o meno normale
per inserire (lo sketch) il programma, dall'IDE clicca modifica, clicca copia per il forum poi vieni qui e incolla nel tuo post (ctrl+v) ;)
speedyant
zoomx
Io invece ho notato che il core Arduino è arrivato alla versione 23 ma l'IDE 1.8.5 vede solamente la 21 come la più aggiornata.
Poichè uso la portable ho ricopiato la cartella omonima dalla versione precedente (1.8.6) compreso il core 21. L'ide si è accorto che era in uso la 21 ma che era presente la 23 nell'IDE stesso e mi ha chiesto se volevo usare la nuova, cosa che ho fatto.
testato
Forse non l'hanno taggata ?
l'Ide vede solo i commit con tag
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
zoomx
Se è così è successo con la 22 e la 23.
Patrick_M
con la 1.8.7  mi ha caricato direttamente la 1.6.23
nid69ita
#2153
Sep 16, 2018, 11:42 am Last Edit: Sep 17, 2018, 09:24 am by nid69ita
Uso anche io portable , se copio contenuto zip brutalmente non da core nuovo.
Allora spacchetto zip 1.8.7 in cartella temporanea, creo subfolder portable, lancio questo nuovo ide. Chiudo. Solo ora copio tutto nella mia portable. Così sembra andare.
my name is IGOR, not AIGOR
zoomx
Io credo di aver copiato prima di lanciare la prima volta. Però mi ha avvertito per cui alla fine è andato tutto liscio.
A questo punto il core nuovo sembra sia nella cartella portable oppure c'era qualche riferimento in uno dei file json.
PaoloP
#2155
Dec 07, 2018, 10:04 am Last Edit: Dec 07, 2018, 10:04 am by PaoloP
Pubblicato l'IDE 1.8.8
Quote
ARDUINO 1.8.8 2018.12.07
 [ide]
* Fixed: command line parsing of version parameters when installing cores/libraries
* Platform indexes are now downloaded using https
* Fixed: on some newer linux distrubitions, NPE when loading GTK look-and-feel without libgtk2 installed
* MacOSX: added touch bar support
* MacOSX: do not exit app after closing last window
* Fixed: serial monitor timestamps not always printed. Thanks @nitram509
* Kill active programmer if still alive after closing last IDE window
* Fixed: "Export compiled binary" now works also with unsaved sketches
* Improved automatic port re-selection after upload
* Added scroller to "INCOMPATIBLE" examples menu
 [wifi-firmware]
* Added firmware upgrade for NINA-based boards
gpb01
#2156
Dec 09, 2018, 02:39 pm Last Edit: Dec 09, 2018, 02:41 pm by gpb01
Ciao Paolo, riscontro un'anomalia sotto macOS 10.11.6 (El Capitan), che NON riscontro su versioni successive (es. Sierra) ... mentre con la 1.8.7 tutto fila liscio la 1.8.8 parte e, pochi istanti dopo va in crash:
Code: [Select]
Process:               Arduino [3300]
Path:                  /Users/USER/Desktop/Arduino 1.8.8.app/Contents/MacOS/Arduino
Identifier:            cc.arduino.Arduino
Version:               1.8.8 (1.8.8)
Code Type:             X86-64 (Native)
Parent Process:        ??? [1]
Responsible:           Arduino [3300]
User ID:               501
Date/Time:             2018-12-09 14:37:56.563 +0100
OS Version:            Mac OS X 10.11.6 (15G22010)
Report Version:        11
Anonymous UUID:        AAAEB6C4-5F63-6C1D-07EF-898E3FBF0429
Sleep/Wake UUID:       64229A20-85DB-4A89-B68D-660824F98A47
Time Awake Since Boot: 20000 seconds
Time Since Wake:       150 seconds
System Integrity Protection: enabled
Crashed Thread:        0  AppKit Thread  Dispatch queue: com.apple.main-thread
Exception Type:        EXC_CRASH (SIGABRT)
Exception Codes:       0x0000000000000000, 0x0000000000000000
Exception Note:        EXC_CORPSE_NOTIFY
Application Specific Information:
*** Terminating app due to uncaught exception 'NSInvalidArgumentException', reason: '-[NSApplicationAWT setAutomaticCustomizeTouchBarMenuItemEnabled:]: unrecognized selector sent to instance 0x7fd1ea43bbc0'
terminating with uncaught exception of type NSException
abort() called
... ovvero c'è una chiamata che sembrerebbe NON funzionare su tale versione di macOS.
Ho fatto la prova anche rendendola "portable" così da isolarla da qualsiasi cosa ::)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
PaoloP
gpb01
#2158
Dec 09, 2018, 10:04 pm Last Edit: Dec 09, 2018, 10:04 pm by gpb01
Si. Problema già segnalato.
Grazie :)
Guglielmo
PaoloP
Pubblicato l'IDE 1.8.9
Quote
ARDUINO 1.8.9 2019.03.15
[ide]
* New target! ARM64 boards are now fully supported (Nvidia Jetson and RaspberryPi3 with 64bit operating system)
* Fix UTF8 related bugs on Windows
* Fixed: can now compile again using OpenJDK (removed dependency on JavaFx)
* Fixed: only use touchBar on OSX 10.12 or higher
* PluggableDiscovery: easily add your own discoverer and make it available in Boards/Port menu (thanks @PaulStoffregen for the idea and the initial implementation)
* LibManager: reduce slowdown when searching
* Fixed: ensure a sketch line is visible when it contains an error and must be highlighted
* Linux: the installer now tries to install a symlink is /usr/local/bin (this doesn't affect usual non-systemwide installation) Thanks @2E0PGS
[wifi-updater]
* Fix firmware upgrade not being available for 3rd party WINC boards
[arduino-builder]
* Use lexicographic distance as last chance to spot the right library (if every other tecnique failed)
* Fix some prototypes being inserted in the middle of a function
