Topic: [OT] materiali per telai/scocche fai-da-te (Read 16519 times) previous topic - next topic
astrobeed
edit: ma se invece volessi fare degli ingranaggi, o comunque degli incastri che subiscono uno stress meccanico, dite che questo materiale regge?
Gli ingranaggi non puoi farteli da solo, devi per forza acquistarli già fatti, gli incastri puoi farli senza problemi, se serve aggiungi spessore e/o incolli con tangit.
Scientia potentia est
milvusmilvus
io di solito uso alluminio, lo foro con un trapano (o avvitatore) e ci metto dei rivetti per bloccare il tutto...  comunque con 15€ circa, è possibile comprare una "mini fiamma ossidrica" che funziona con le bombolette di gas da campeggio... e credo che permetta anche di fare piccole saldature..
in alternativa ci sono plastiche che diventano malleabili a 60°c e tornano dure raffreddandosi
lestofante
#17
Mar 13, 2013, 12:08 am Last Edit: Mar 13, 2013, 12:12 am by lesto Reason: 1
Quote
interessante, qualcuno ha qualche info uin più sul tipo di materiale?
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
milvusmilvus
Quote
non ricordavo il nome.... tramite una veloce ricerca ho trovato questo "polymorph" costa circa 20€ al chilo...
toxman
ingranaggi io uso quelli di CHIARAVALLI
tazzo
Purtroppo non è proprio modellabilissima, avevo preso 500gr di polymorph e sn rimasti 490gr nel cassetto inutilizzati.. per fare tutto il telaio non va bene, al limite per qualche piccola giuntura.
E' difficile ricordare il nome perché la chiamano: Polycaprolactone, Polymorph, Utilplast, Oyumaru, Shapelock o InstaMorph, a te la scelta  :D
astrobeed
Quelle plastiche sono una mezza fregatura, sono difficili da modellare se non vengono mantenute molto calde e hanno una resistenza meccanica ridicola.
milvusmilvus
io non le ho mai usate.. al limite credo si possan utilizzare per fare piccoli particolari, ma tutto il telaio mi sembra un po difficile..
superlol
http://www.electroit.tk/index.php/topic,48.0.html
estratto dal forum che gestivo (ad oggi fanstasma diciamo chiuso)
flz ne aveva provato un po
http://www.aug-altogarda.it/ <- Il nuovo AUG per basso trentino e dintorni!
hiperformance71
Io in passato, per altri progetti, non di tipo robotistico ma automobilistico, ho usato la balsa in vari spessori (fino a 10mm), per carichi non esagerati credo abbia buone probabilità, certo, il fatto di trovarle solo in listoni da 100mm di larghezza per circa 80-100cm di lunghezza limita la loro applicazione. una volta ho fatto un'esperimento, avevo creato un parallelepipedo di circa 100x60x30mm di lunghezza circa in balsa da 1-1,5mm e l'ho rivestito con un solo strato di vetroresina in tela (da 180gr/m2 quindi molto sottile), il risultato è stato spettacolare in quanto a resistenza, infatti, con questi spessori, con una singola mano (nemmeno tanto forte), è facilissimo schiacciare il modellino in questione, dopo il rivestimenti e stato impossibile romperlo o deformarlo permanentemente con una sola mano!  quindi credo che in certi casi, non necessariamente questo, si possa sperimentare qualcosa del genere, più la forma è scatolata, più acquisterà rigidità.  Per i più esigenti, avrei proposto la fibra di carbonio, infatti è ancora più resistente ma costa troppo rispetto alla fibra di vetro (consiglio in tela non la stuoia) ne so qualcosa, ci sto facendo dei pezzi davvero complessi (delle trombette d'aspirazione per corpi farfallati singoli per auto da corsa) che mi stanno dando alcuni grattacapi per ora, realizzarli in singolo pezzo è un vero incubo, dopo averne sfornato 3 "quasi" perfetti, prossimamente spero di realizzare finalmente il pezzo perfetto.  Ma in quanto a resistenza e leggerezza, è impressionante! rispetto alla sua controparte in alluminio realizzato in cnc fanno un figurone e pesano la 1/4 parte!!
Con un'amico, anni fa, abbiamo realizzato il cruscotto della sua macchina da corsa, con una tecnica alquanto insolita, abbiamo realizzato le misure in vettura con del semplice cartone corrugato, che opportunamente sagomato ed incollato in modo solido abbastanza da fargli rimanere la forma anche fuori dalla vettura, poi, lo abbiamo rivestito completamente di vetroresina, nello strato esterno, con la tela, nella parte interna con la stuoia (la tela era finita), il risultato è stato un pezzo che pesava circa 1-1,5 kg ma che ci si poteva quasi salire con i piedi su senza spezzarlo!!  Pensate alle scocche delle vetture da corsa!  magari, invece di una base piatta, ne fate una con qualche superficie concava-convessa a mo di barca per intenderci e rivestirla di uno strato di vetroresina in tela ed avrete un telaio a prova di buche!
Interessanti le realizzazioni in PVC, non ne avevo viste, nella lavorazione dei compositi, viene usato anche come agente di spessore irrigidendo la struttura senza aggiungere peso in spessori da 3 a 9mm ;).
"The only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle" Steve Jobs
"Se gommo tiene, io vince gara. Se gommo non tiene, io come bomba dentro montagna." Markku Alen
lestofante
molto interessante, la balsa la conoscevo e sapevo dei listelli, ma non pensavo fosse resuistente da "montare" a "piastrella".
interessante la vetroresina.. però non conosco il materiale, hai qualche link a qualche guida e qualche idea di prezzo?
edit: la vetroresina è sì interessante ma la vedo più per "completare l'opera" con un tocco di classe.. per la prototipazione PVC e balsa
astrobeed
La balsa è un materiale usato da sempre nel modellismo aereo e navale, però è molto delicata e richiede la realizzazione di strutture scatolate per ottenere un minimo di resistenza, si può rinforzare impregnandola con collante ciano oppure con resina epoxy, oppure ricoprendo il tutto con vetroresina (tessuto di vetro più resina epoxy), però è una procedure che richiede una discreta abilità manuale ed è abbastanza costosa.
Quote
Con la vetroresina ci si realizzano tranquillamente intere fusoliere per aerei ed elicotteri, materiale molto robusto però è costoso e serve uno stampo per ottenere dei manufatti, serve anche una buona tecnica e svariata attrezzatura, tra cui una pompa a vuoto.
Un materiale che vi scordate tutti è il compensato, nel mondo del modellismo è usatissimo e si trova facilmente sotto forma di lastre di varie dimensioni e spessori, consigliatissimo quello di betulla, costa di più però ha caratteristiche meccaniche nettamente migliori degli altri compensati, si lavora facilmente e, se necessario, è facile rinforzare dei punti con apporti di altro compensato o di alluminio, volendo anche con dei profilati in carbonio, però costano molto.
La prima versione del robot di cui ho postato le immagini qualche post fa la base era realizzata con del compensato di betulla (ricoperto con monokote giallo,)due lastre da 4 mm incollate assieme con epoxy per ottenerne una da 8 mm, quasi impossibile fletterla a mano, con tanta forza, senza spezzarla.
hiperformance71
Avevo dimenticato scrivere anche il compensato, e vero quello che dice Astrobeed  la balsa è delicata, ma tottu dipende dalle caratteristiche finali di resistenza del pezzo, usare un listello da 1mm e una cosa, usarne da 5mm e un'altra e si arriva fino a 9-10mm, ma se incolliamo 10 strati da 1mm con della colla epoxy, il risultato finale è superiore a quello del listello da 10mm ! e questo è un concetto molto comune in tutti i materiali compositi, che siano fibra di vetro, carbonio, kevlar ecc...   Per quanto la lavorabilità di elementi piatti come immagino sia il vostro caso, si potrebbe fare con un minimo di attrezzature, la pompa si vuoto sarebbe consigliabili ma non indispensabile, basterebbero due piano perfettamente lisci, che diventerebbero stampo e controstampo, ben lubrificate con della cera (quella per lucidare le auto) diciamo da 3 a 4 mani per sicurezza, o se si preferisce, stendere per bene delle pellicole di nylon, rayon, o teflon sui due stampi, le resine epossidiche non attaccano bene su queste superfici.
Adesso devo andare, stasera vedo di farvi un tutorial base e qualche link.
che grado di resistenza vi serve? dimensioni? magari faccio qualche prova, ho un po di materiale (sia balsa che un po di compensato che di resine e fiberglass varie, oltre che ovviamente a del carbonio! in varie trame e grammatura!.
lestofante
non esistono dimensioni, essendo la mia una ricerca di un buon materiale da prototipazione deve essere adatto agli scopi più disparati, anche ad essere rinforzato con altri materiali se necessario.
Osservando i prezzi sono orientato al PVC, il compensato non mi convince ma magari è più facile da procurarsi in qualche negozio o supermarket del fai da te.
hiperformance71
Si hai ragione, forse per lavori più sbrigativi, il PVC è più conveniente, quelli consigliati da me sono un'alternativa, ma richiedono lavoro extra per garantire le caratteristiche meccaniche minime per un funzionamento affidabile.  Giusto per sapere, ma quanto costano queste lastre di PVC?  sono facili da tagliare o richiedono attrezzi particolari?  in che spessori si trovano? ed infine, sono leggere?
