Topic: Arduino + Android + FPGA (Read 1 time) previous topic - next topic
arturcota
Boa tarde! Tenho um projeto pra esse semestre da faculdade e, obrigatoriamente, tenho que usar o FPGA. Portanto, tive a seguinte ideia:
Cronômetro em FPGA controlado por celular Android (via Arduino):
O projeto tem como objetivo implementar um cronômetro na placa de desenvolvimento Altera DE2, disponível no laboratório de sistemas digitais, controlando-o através de um celular que possua o sistema operacional Android. Para isso, teremos que realizar uma comunicação (serial, por exemplo) com um microcontrolador - no caso foi escolhido o Arduino - de fácil programação e com módulo bluetooth integrado, para o envio dos comandos do celular. Tais comandos seriam equivalentes aos botões de Pausa, Stop e Reset.
O cronômetro contará até 10 minutos e após o estouro da contagem, acenderá um LED de indicação.
Mas ainda não conseguir encontrar um meio de fazer a comunicação entre o Arduino e o FPGA, alguém já tentou algo parecido ou sabe de algum jeito?
Grato!
jroorda
Google Translated Post Above: "Good afternoon! I have a project for this semester of college and, necessarily, have to use the FPGA. So, I had the following idea: Stopwatch FPGA controlled by Android phone (via Arduino): The project aims to implement a timer in Amendment DE2 development board, available in the laboratory of digital systems, controlling it via a cell that has Android operating system. For this, we will have to perform a communication (serial, for example) with a microcontroller - where was chosen the Arduino - easy programming and module with integrated bluetooth, sending commands to the phone. These commands would be equivalent to buttons Pause, Stop and Reset. Stopwatch counts up to 10 minutes after the burst count, an LED indicator light. But still can not find a way to make communication between the Arduino and the FPGA, someone already tried something similar or know somehow? Thankful!"
I have worked a little with the DE2.  I would try to make a NIOS II core in the FPGA and use it to access the RS232 port on the DE2.  You should be able to adapt that port to communicate with the Arduino via the serial lines.  Do notice that the DE2 is a 3.3V device and most Arduinos are 5V.
