Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: 2 Arduinos de 1 tiro  (Read 409 times)
Entre Bits
Offline Offline
Full Member
View Profile
Estaba haciendo pruebas para un proyectillo y todo funcionaba perfectamente, el problema ha sido que al conectarlo a otra placa el Arduino ha pegado un petardazo  (R.I.P) smiley-eek-blue me he quedado de piedra porque no entendía que habia pasado ya que solo habia unido las masas, asi que he cogido el tester y he vuelto a medir la tension de la otra placa, el tester marca 5V en continua y 0v en alterna por lo que es perfecto.
Como al pegar el petardazo rapidamente he desconectado todo lo primero que he pensado es que me podría haber equivocado en la conexion, asi que he cogido la otra placa de arduino que tengo y he vuelto a conectar todo, tras verificarlo todo y ver que esta todo correcto de nuevo doy tension y PUMM!! otra Arduino a tomar por saco.
Ahora ya sin Arduinos smiley-sweat tengo mas tiempo libre  smiley-razz así que he estado mirando como esta hecha la placa a la que me quiero conectar y lo curioso es que me da continuidad y 0 Ohmios entre Neutro (220vac) y  GND (5vdc) por lo que comienzo a entender el porque de ese petardazo que me dejo frio y sin Arduinos  smiley-cry .
Porque unen Neutro a Masa??, sobre todo teniendo en cuenta que al enchufarla a 220vac no siempre realmente el N es neutro ya que dependerá de la posicion en que conectemos al enchufe. La primera placa (no oficial) quedo negra pero la segunda (oficial) esta intacta por lo que creo que no debe estar del todo dañada aunque ni se enciende, mirare a ver si hay algun fusible o algo del estilo, espero poder repararla  smiley-sweat. Lo curioso es que esa placa tiene componentes a 5v y de una las patillas es de donde cogi la masa para unirla al Arduino.
Ya he pedido 2 arduinos nuevos  smiley-money para poder seguir con mi hobby pero me tocará esperar a que lleguen  smiley-fat
Luego llevaré los dos Arduinos caidos en acto de servicio al punto verde para que las reciclen y pasen a otro tipo de vida  smiley-grin
« Last Edit: March 13, 2013, 01:40:16 am by Dystrom » Logged
Spain
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
¿Que maquina es esa que tiene 220 a gnd?
¿No estará averiada y te da una derivacion?
No conectes mas arduinos que el resultado será el mismo hasata dar con el problema.
Logged
CUIDADO !! MIS POST NO SON APTOS PARA MENORES. SI ERES MENOR DE 14 AÑOS DEBES DE LEERLOS ACOMPAÑADO DE UN ADULTO
En diseño te tienen que gustar más las preguntas que las respuestas [.Jray.]
Si estas empezando:
1- Comienza a usar Arduino
2- Guías de iniciación a Arduino
3- Ejemplos
4- Referencia del Lenguaje
5- Conceptos básicos
6- Guia de usuario de arduino
Entre Bits
Offline Offline
Full Member
View Profile
Es una placa receptora de RF que activa reles como la de este enlace:
http://www.ebay.com/itm/140579531763?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
es nueva, no esta averiada, de hecho es una pista que une N con GND y todo funciona perfectamente incluso los componentes que tiene, si mides con el tester estan a 5V  smiley-eek. Desde luego que no conectare mas Arduinos hasta que no solucione el problema pero como dije antes, el primer Arduino se daño porque crei que era una mala conexion culpa mia, por eso realice como prueba mediciones con el tester y fue todo corrrecto pero al petar el segundo fue cuando ya salto la alarma en el cerebro jejeje.
Yo creo que el problema es que al unir las fuentes por GND el positivo de arduino se referencia con el N de los 220 y el regulador sale disparado a darse un paseo fuera de la placa  smiley-yell, de hecho es lo que se ha quemado en ambas placas. Lo que no entiendo es la finalidad de unir N a GND, buscaré el punto de union y cortare la pista, debe ser un error de diseño, pero como los componentes no tienen referencia de una fuente externa por eso no se dañan, no se es lo que se me ocurre para explicar lo sucedido. Seguiré investigando.
Logged
COM22
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
El neutro de la red esta conectado a GND? que burrada smiley-surprise
PD: Me siento engañado al leer el post yo que pensaba que iba a ser algo así http://youtu.be/RWtxs5rl7jk?t=1m14s pero contra dos arduino!  smiley-sad
« Last Edit: March 13, 2013, 12:52:24 pm by JRodrigo » Logged
Entre Bits
Offline Offline
Full Member
View Profile
smiley-grin smiley-grin Siento desilusionarte Jajajaj
Logged
Alicante
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
jajajajaja qué locura!
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
