Topic: Ethernet Shield mi blocca tutto ! (Read 32156 times) previous topic - next topic
lestofante
aspetta a correre, magari crasha di nuovo.. fai qualche test sulla lunga durata, come 1 o 2 giorni a traffico pesante.
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
Janos
Gia fatto...  ;) Con la SD disinserita o disattivata impostando HIGH il pin 4 va che è una meraviglia anche senza i delay (quindi il mio issue sarebbe stato fuorviante)...
lestofante
quando hai modificato la libreria hai cancellato la certella temporanea dello sketch, oppure riavviato l'ide? altrimenti la libreria non è stata ricompilata, è il motivo per cui la prima compilazione ci mette tanto (attiva il metodo verbose per la compilazione quando lavori con le librerie, aiuta a non fare casini)
edit: scusa se insisto però voglio essere certo che il bug sia in chi scive gli sketch per la Eth e non nelle librerie ufficiali.. però tu hai fatto delle modifriche, sarebbe da fare una diff per confrontarle con l'originale
Janos
Uso AtmelStudio...  ;) E tutte le volte gli dico "Rebuild solution" invece di "Compile", quindi si ricarica tutto.
pablos71
... questo è l'unico modo che conosco per aprire un canale verso arduino senza installare software sui client...
Il fatto che tu non ne conosca altri non vuol dire che non ne esistano, e se per favore non scendi dal tuo piedistallo di onniscenza e assumi toni più umili io non intendo continuare a parlare con te... Come ti ho già detto qualche post fa, prima di fare da luminare sii sicuro di quello che stai dicendo e documentati prima, o quantomeno sii disponibile anche ad imparare e non solo ad insegnare...
Qui ci sta bene il proverbio "chi sa fa, chi non sa insegna"...
Quote
Pare che tu non abbia capito a cosa mi riferivo, poco importa, non credo saresti in grado di spiegarmelo.
Per quello che riguarda i toni penso che ce la possiamo giocare a cirulla, è evidente che non mi conosci e che non mi sono mai permesso di insegnare nulla, tutto quello che scrivo è perchè l'ho provato e il documentarmi soltanto non mi basta.
Sul luminare non commento neanche hai fatto la battutina, me ne resterò a guardare su questo argomento tranquillo, ma non farmi la morale quando entri su questa community open source per fare domande su come si blocca il codice, come puoi gestire i tuoi nastri trasportatori, come poter vendere il tuo prodotto con il lavoro di altri, licenze e company, fare i tuoi interessi economici  personali o per conto dell'azienda per cui lavori senza mai postare uno straccio di sketch anche parziale sulle risposte e gli aiuti che hai ricevuto, io su questo sono un po' più altruista, ripeto hai poco da criticare.
Vabbè ora scendo dal piedistallo perchè sono stanco di stare quassù  :D
Saluti e baci  :D
L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile ....
Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione.
leo72
