Topic: Ethernet Shield mi blocca tutto ! (Read 31726 times) previous topic - next topic
acik
#15
Apr 02, 2013, 10:56 am Last Edit: Apr 02, 2013, 03:47 pm by acik Reason: 1
Sto leggendo che pare ci sia un rimedio HW/SW.
Sembra che il tutto derivi da come il chip w510 gestisce il pin MISO.
http://john.crouchley.com/blog/archives/662
John Crouchley parla di impossibilita' di usare altre periferiche SPI in abbinamento alle shield che usano WizNet5100 e ENC28J60. (Problema a me sconosciuto, mai riscontrato)
In questo thread stiamo parlando del problema che affligge solo le schede basate su WizNet5100, che smettono di funzionare.
Alex Limbeck
leo72
Nello schema della Ethernet Shield R3 c'è già un qualcosa di simile, in basso a destra --> http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-ethernet-shield-06-schematic.pdf
L'articolo che ho citato parla di linea MISO, nello schema che hai linkato fanno vedere che gestiscono tutti gli altri ma non questo segnale.
gpb01
Si Leo, parla di quel segnale (MISO) ma risolve il problema della sua mancanza del tri-state tramite il controllo di un'altro pin, il SEN (... che abilita o disabilita la SPI) e, tramite un inverter, lo controlla con lo stesso segnale del CS ;)
Guglielmo
P.S. : Nel .pdf http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-ethernet-shield-06-schematic.pdf in basso a sinistra :)
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
leo72
Guglielmo
Ah. Ok.
Ma lo "risolve" oppure no? Dai commenti che si continuano a leggere non parrebbe  XD
Janos
Generamente in quanto tempo si presenta? E comunque, se fosse così, il problema si porrebbe solo se si usa anche la scheda SD, giusto?
gpb01
Ah. Ok.
Risolve il problema che, altrimenti, non si possono usare più "devices" che usano SPI ... ma non credo c'entri nulla con il problema del blocco del funzionamento di cui si stà parlando ... ;)
Guglielmo
P.S. : Problema di blocco (dopo X tempo) che io ho riscontrato anche con lo shield WiFi originale :(
acik
Problema ripresentatosi stamattina.
Riavviato ieri, per un po' ha funzionato...
Stamattina non funziona piu'
Il browser dice "il server non risponde"
Pero' risponde al ping...
Purtroppo ieri non ho fatto la modifica allo sketch, quindi non posso lanciare un ethernet begin...
Alex Limbeck
astrobeed
Risponde al ping perché è il W5100 che lo fa in totale autonomia, ovvero non ha bisogno di dialogare con Arduino per farlo, non risponde come server perché il problema è nel software (libreria) che gira su Arduino.
Se ancora non l'avete capito il bug è la libreria stessa e non il W5100 che è utilizzato su molti device hardware, non Arduino, e funziona benissimo senza mai bloccarsi.
Scientia potentia est
Janos
Ed in cosa sarebbe buggata la liberia?
astrobeed
Se non lo sanno quelli dell'Arduino team non lo so di certo io visto che la eth shield non la uso :) , in compenso ho un paio di interfacce ethernet, basate sul W5100 + PIC32, per uso generico con schede/microprocessori non dotati di ethernet che funzionano benissimo senza mai bloccarsi anche dopo molti giorni di funzionamento continuo con carico di lavoro gravoso.
gpb01
Si, si astro, tanto è vero che, come ho segnalato, ho un problema simile anche con la WiFi che usa un altro chip ...
C'è una lunga discussione sul blocco della WiFi qui : http://arduino.cc/forum/index.php/topic,128424.msg965837.html#msg965837 e sembrava che avessero risolto il buco, ma ... ho provato ad aggiornare il FW ed il problema sembra comunque ripresentarsi :(
Guglielmo
lestofante
allora, se guardate sul git ci sono state un sacco di migliorie alle librerie. per la ethernet consiglio di usare l'ultima versione di IDE (1.0.5 credo), per la WiFi mi pare che sia ancora solo nel git almeno un baco risolto.
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
gpb01
... per la WiFi mi pare che sia ancora solo nel git almeno un baco risolto.
Si, si, lesto, parlo della versione presa da github ... purtroppo, con tempistiche e motivazioni che non si riescono bene a determinare, ogni tanto si blocca ugualmente ... :(
Guglielmo
lestofante
urca, riesci a wiresharcare il traffico e vedere cosa succede? magari tenendo anche d'occchio la RAM disponibile?
Janos
Ci sono un sacco di migliorie in programma...  ;)
Se vai a vedere la cartella della libreria Ethernet, l'ultima modifica è di due mesi fa... Quello che hai letto te probabilmente è il TODO.txt...
