Topic: ayuda con arduino ethernet shield y red son swtiches (Read 1 time) previous topic - next topic
copachino
hola a todos veran tengo n problema tengo n programa que quiero usar con mi escudo de ethernet, el problema es que en mi casa conectandolo directo al router funciona de cine, pero al conectarlo en el trabajo a una red mediante swtichs de red de ethernet, al parecer no se conecta lo mas raro es que deberia imprimir almenos que cuando inicia el programa debe imprimir el cartel conectando.... pero no hace ni eso esta como muerto en la red del trabajo que creen que sea???..
como puedo añadir las puertas de gateway para y demas parametros para ver si es esoq ue me falta, porqe de momento solo lo conecto con la ip, y la ip si esta bien porqe la probe con una comptadora...
algna idea??
Sergegsx
copachino
#include <SPI.h> // needed in Arduino 0019 or later
#include <Ethernet.h>
#include <Twitter.h>
// The includion of EthernetDNS is not needed in Arduino IDE 1.0 or later.
// Please uncomment below in Arduino IDE 0022 or earlier.
//#include <EthernetDNS.h>
// Ethernet Shield Settings
// If you don't specify the IP address, DHCP is used(only in Arduino 1.0 or later).
byte ip[] = { 192, 168, 2, 250 };
// Your Token to Tweet (get it from http://arduino-tweet.appspot.com/)
Twitter twitter("YOUR-TOKEN-HERE");
// Message to post
char msg[] = "Hello, World! I'm Arduino!";
  // or you can use DHCP for autoomatic IP address configuration.
  Ethernet.begin(mac);
  Serial.println("connecting ...");
  if (twitter.post(msg)) {
    // Specify &Serial to output received response to Serial.
    // If no output is required, you can just omit the argument, e.g.
    // int status = twitter.wait();
    int status = twitter.wait(&Serial);
    if (status == 200) {
      Serial.println("OK.");
      Serial.print("failed : code ");
      Serial.println(status);
    Serial.println("connection failed.");
Sergegsx
http://arduino.cc/en/Reference/Ethernet
http://arduino.cc/en/Reference/EthernetBegin
Syntax
Ethernet.begin(mac, ip);
Ethernet.begin(mac, ip, dns);
Ethernet.begin(mac, ip, dns, gateway);
Ethernet.begin(mac, ip, dns, gateway, subnet);
intenta utilizar una ip fija, es posible que en la red de la oficina no detecte bien la ip por dhcp o la puerta de enlace (gateway(
copachino
tratare de colocar todos losprotocolos tal vez asi funciona,porque el programa funciona bien conectado directo al router..
lo que me extraña es que deberia aparecer en el monitor seria el connecting.... y el error de cuando no se conecta, pero no lo muestra, hay alguna forma de saber si el escudo esta conectado a internet, mediante un programita que imprima si etsa conectado o no??
Skyblazer
¿Has verificado la velocidad del monitor Serial en el pc del trabajo? Debe estar a 9600 para que te muestre el "conecting..."
