Topic: Un petit projet simple de robot (Read 9172 times) previous topic - next topic
ocoquet
Projet réalisé pour mon beau-fils pour son tpe de terminale.
Durée: 3 jours
voici le schéma électronique de la réalisation.
Les commandes à droite, son reliées directement à la carte arduino uno R3 via les sorties digitales 4,5,6,7
Le switch est relié à la carte arduino uno R3 via la sortie digitale 3
La réalisation mécanique suit.
amitié à tous.
Olivier
ocoquet
les photos de la réalisation.
Le programme et les explications sur le fonctionnement suivront.
Amitié
Olivier
ocoquet
enfin le programme, comme vous le voyez c'est simple, le robot avance, si le switch est actionné par un obstacle, il recule, il fait un quart de tour à droite et il repart.
le programme:
Quote
int m1 = 4;
int m2 = 5;
int m3 = 6;
int m4 = 7;
int led = 13;
int obstacle = 3;
// the setup routine runs once when you press reset:
  // initialize the digital pin as an output.
  pinMode(m1, OUTPUT);
  pinMode(m2, OUTPUT);
  pinMode(m3, OUTPUT);
  pinMode(m4, OUTPUT);
  pinMode(led, OUTPUT);
  pinMode(obstacle,INPUT);
  digitalWrite(m1, HIGH); //moteur gauche stop
  digitalWrite(m2, HIGH); //moteur gauche en position avant
  digitalWrite(m3, HIGH); //moteur droit stop
  digitalWrite(m4, HIGH); //moteur droit en position avant
  digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
  // Phase de test des moteurs
  delay(2000);
  //Mise en route des deux moteurs
  digitalWrite(m3, HIGH); //moteur droit en position avant
  digitalWrite(m1, LOW); //moteur gauche marche
  digitalWrite(m4, LOW); //moteur droit marche
// the loop routine runs over and over again forever:
  //lecture capteur
  int val = digitalRead(obstacle);
  if (val > 0)
  digitalWrite(m4, HIGH); //moteur droit stop
  digitalWrite(m2, LOW); //moteur gauche en position arrière
  digitalWrite(m3, LOW); //moteur droit en position arrière
  delay(5000);
  delay(23500);
amitié à tous
Olivier
ocoquet
Précision importante,
Le projet, la programmation, la logique de fonctionnement, le choix des composants sont l'oeuvre de Benoît.
Je ne suis la que pour la réalisation pratique pour des raisons d'emploie du temps !!!!
Amitié à tous
Olivier
ocoquet
#4
Mar 16, 2013, 11:51 am Last Edit: Mar 17, 2013, 08:10 am by ocoquet Reason: 1
petite modification du programme, les roues gauches et droite tournent en sens inverse pour accélérer la rotation du robot.
Quote
// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards.
// give it a name:
int m1 = 4;
int m2 = 5;
int m3 = 6;
int m4 = 7;
int led = 13;
int obstacle = 3;
  delay(2000);
  //lecture capteur
  if (val > 0)
  delay(5000);
  delay(11500);
amitié à tous
Olivier
jfs
Les codes entre les balises, merci !
Pas d'aide par MP !!!
Concernant le fonctionnement du forum tout se trouve dans les messages épinglés en tête de page.
ocoquet
désolé un souci avec mon copier/coller
jfs
Tu peux éditer en cliquant sur "modify" en haut à droite du message et rajouter les balises avec le bouton #
ocoquet
cette fois ci c'est fait.
Amitié
Olivier
jfs
