Topic: LCD unbemerkt aktualisieren (Read 3210 times) previous topic - next topic
strohhirn
Hallo,
vielleicht kennt einer mein mein Problem:
Das LCD soll mir werte von Sensoren ausgeben. Nun steigt der Wert mal und mal sinkt er. Wenn er steigt kommen stellen dazu und der wert sinkt den bleiben die neuen stellen da und verschwinden nicht.
z.B. Wert = 50, Wert steigt auf 113 , den sinkt er auf 60 und es steht 603, weil ja die zugefügte stelle nicht entfernt wird.
Wenn ich jetzt jede sekunde lcd.clear() mache den flakert mein LCD die ganze zeit. Kann ich das nicht irgendwie verhindern?
Oder gibt es irgend eine möglichkeit diese Stellen automatisch entfernen zu lassen?
Mfg
strohhirn
marcusw
Ich hab das immer so gemacht, dass ich mir beide Zeilen des LCDs in ein Char-Array geschrieben habe, und die jeweiligen positionen mit werten bzw leerstellen gefüllt habe.
uwefed
Einfach, wenn weniger Stellen sind, Leerzeichen vorher ausgeben.
Angenommen Du hast Zahlen bis 999:
if (val <100) LCD.print(" ");
if (val <10) LCD.print(" ");
LCD.print(val,DEC);
Grüße Uwe
jurs
#3
Mar 16, 2013, 12:52 pm Last Edit: Mar 16, 2013, 01:00 pm by jurs Reason: 1
Einfach immer an derselben Position des Displays immer dieselbe Stellenanzahl ausgeben, also bei kürzeren Messwerten mit Leerzeichen auffüllen.
Hier mal ein bischen Testcode, der flackerfrei an sechs Stellen auf dem Display im Viertelsekundenabstand einen (zufälligen) "Messwert" aktualisiert und rechtsbündig anzeigt.
void messwertAnzeigen(int spalte, int zeile, int wert, int stellen)
 char buf[7];
 lcd.setCursor(spalte,zeile);
 itoa (wert,buf,10);
 for (int i=0;i<stellen-strlen(buf);i++)
   lcd.print(" ");
 lcd.print(wert);
 int zeile,spalte,messwert;
 zeile=random(2);
 spalte=random(3)*5;
 messwert=random(0,10000);
 messwertAnzeigen(spalte,zeile,messwert,5);
 delay(250);
Das Löschen des kompletten LCD-Displays vor dem Anzeigen eines einzelnen Messwertes ist ja insbesondere auch dann nicht ratsam, wenn im Programm auf demselben Display mehrere Messwerte angezeigt werden sollen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten aktualisiert werden.
spaceball
#4
Mar 16, 2013, 02:50 pm Last Edit: Mar 16, 2013, 02:52 pm by spaceball Reason: 1
Hallo,
meine Lösung schaut so aus:
void Leerstellen ( long Wert, int i, boolean Null)
 long k = 10;
 for (int j = 1; j<i;j++)
   if (Wert<k)
   { if ( Null == 0 )
     { lcd.print(" "); }
     { lcd.print("0"); }
   k*=10;
 lcd.print(Wert);
Wert: zu schreibender Wert
i:       Anzahl der Stellen, in die die Zahl rechtsbündig geschrieben wird
Null:  Vor die Zahl werden entweder Nullen oder Leerstellen geschrieben
Gruß
Reinhard
PS.: damit ist clear nicht nötig und es fällt nicht auf, wenn drüber geschrieben wird
strohhirn
Danke für die Antworten,
doch ich bin mal wieder wie immer etwas dämlich und versteh die sketchteile nicht und kriege sie nicht in meinen sketch eingefügt.
Könnte bitte jemand einen der sketche auf mein Beispiel übertragen sodass ich vllt das ganze besser verstehe.
Hier mein Beispiel:
#include <LiquidCrystal.h>
int backLight = 29;
LiquidCrystal lcd(22, 23, 24, 25, 26, 27, 28);
int ledPin = 12;// LED connected to digital pin 12
float fade;
int poti = 10;
void setup()  {
  pinMode(backLight, OUTPUT);
  digitalWrite(backLight, HIGH);
  lcd.begin(20, 4);
int myEraser = 7;             // this is 111 in binary and is used as an eraser
TCCR1B &= ~myEraser;   // this operation (AND plus NOT),  set the three bits in TCCR2B to 0
int myPrescaler = 2;         // this could be a number in [1 , 6]. In this case, 3 corresponds in binary to 011.
TCCR1B |= myPrescaler;  //this operation (OR), replaces the last three bits in TCCR2B with our new value 011
void loop()  {
fade = analogRead (poti);
fade = map(fade, 0 , 1023, 0, 255);
  analogWrite(ledPin, fade);
  lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print(fade);
Bei diesem sketch wird ein poti benutzt um per PWM eine LED zu steuern. Dabei wird der PWM wert auf dem LCD augegeben, wenn ich denn poti voll aufdrehe und denn wieder zurück, so bleibt die hunderter und zehner stelle stehe. Das möchte ich beispielsweise beheben. Doch ich verstehe leider eure sketchteile nicht.
Deswegen wäre es schön wenn jemand so nett wär einen der sketche auf meinen zu übertragen, damit ich einen ansatz habe.
Mfg
strohhirn
jurs
Wenn Du meine Funktion "messwertAnzeigen" zusätzlich in Deinen Sketch reinkopierst, dann würdest Du außerdem diese zwei Zeilen:
  lcd.print(fade);
ersetzen durch diese Zeile:
messwertAnzeigen(0,0,fade,4);
strohhirn
Ahhh ok, Danke. Jetzt klappts und ich hab es etwas besser verstanden.
Geht das ganze auch Linksbündig?
Und was ist das für ein befehl den du hier verwendest:
itoa (wert,buf,10);
Was bewirkt dieses itoa und was ist buf?
jurs
Ja natürlich: Da brauchst Du in der Anzeigefunktion nur die Reihenfolge vertauschen und erst
lcd.print(wert);
und danach die for-Schleife mit Ausgabe der Leerzeichen ausführen. Dann ist die Ausgabe linksbündig und die Leerzeichen erscheinen rechts vom ausgegebenen Zahlenwert.
itoa (wert,buf,10);
http://www.cplusplus.com/reference/cstdlib/itoa/
und was ist buf?
So wie es deklariert ist ein C-String:
char buf[7];
Ich sehe übrigens gerade eine Unsauberkeit in meinem Code, statt der Zeile:
lcd.print(Wert);
setzt Du vielleicht besser:
lcd.print(buf);
(obwohl beides funktioniert)
strohhirn
Vielen Dank. Klappt wunderbar, wie ich es wollte. :)
